Доработка справочника ДоговорыКонтрагентов
0 NIGHTHUNTER
15.04.22
07:16
Необходимо доработать справочник договоры контрагентов.
Добавить галку, что у договора отсутствует документ с подписями с двух сторон.
Основная конфигурация подключена к хранилищу.
Есть так же 2 расширения, каждое из которых подключено к своему хранилищу.
Я захватил справочник ДоговорыКонтрагентов в хранилище основной конфигурации.
Добавил реквизит, типа булево. Но нет возможности перенести его на форму.
Похоже этот справочник, или его форма, добавлены в одно из расширений.
какие тут ограничения? Если так, то возможно дорабатывать только в расширении?
Почему нет возможности перенести его на форму основной конфигурации?
1 rozer76
15.04.22
07:21
Кодом дабавить можно (и нужно). И часто есть перереопредеояемые мотоды в ОМ, в доках точно
2 hhhh
15.04.22
07:22
(0) а этот реквизит добавил в расширение?
3 NIGHTHUNTER
15.04.22
07:24
(2) Пока нет не добавил. Я хотел его в основной конфигурации сделать.
Может и создавать его нужно было в расширении?
Я создал в основной конфигурации.
Думаю сейчас что делать дальше.
И есть 2 расширения, этот объект договоры контрагентов, есть в обоих расширениях.
Я вот и соображаю, как нужно правильно доработать объект на этот реквизит типа булево.
4 rozer76
15.04.22
07:26
(3) реквизит - в основной а кодом в расширении, лучше если для этого найдете переопределяемый ОФ
5 hhhh
15.04.22
07:31
(3) ну добавляй, чего ты тянешб? пока реквизит не захвачен в расширение, на форме ты еготне увидишь. Да и форму наверно надо обновить, передобавить в расширение.
6 Aleksey
15.04.22
07:33
А разве в типовой этого нет?
7 NIGHTHUNTER
15.04.22
07:35
(4) Правой кнопкой мыши, добавить в расширение. Кок кодом?
(6) Хотел спросить, но не стал спрашивать, решив что нет в типовой. Конфигурация 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.6.234) .
Где там можно увидеть возможность, указать что "Отсутствует договор с подписями с двух сторон" ?
8 Aleksey
15.04.22
07:38
Хз как в ерп но в бп есть галка что договор подписан. Собственно это обратная галка того что нужно. Плюс механизм доп реквизитов в договоре присутствует, это уж если невтеопеж добавить что то
9 rozer76
15.04.22
07:41
(7) на саму форму элемент не добавляй интерактивно - добавляй кодом
10 NIGHTHUNTER
15.04.22
07:44
(9) Почему? А кодом где добавлять? Сейчас пока уже добавил интерактивно, была возможность в расширении.
11 NIGHTHUNTER
15.04.22
07:47
(9) как то не так давно, не получалось интерактивно добавить реквизиты.
Я добавлял программно. Сейчас посмотрю что будет. если что добавлю программно.
12 Aleksey
15.04.22
07:50
(10) Если в будущем 1С решит добавить на форму пару тройку новых реквизитов, то какой вариант формы будет показан пользователю?
13 NIGHTHUNTER
15.04.22
07:51
(12) Понятно. Все нужно учитывать.
14 rozer76
15.04.22
08:08
(10) например в (12) написали вариант, то придется обновлять представление. А оно тебе надо?
