Ошибка арифметического переполнения при преобразовании numeric к типу данных numeric
0 repin_mike
15.04.22
ЕРП 2.4.14.78
При попытке отражения в регл учёте Переоценки ОС выкидывает ошибку, в ЖР запись:
Не удалось сформировать движения по документу Переоценка ОС ЧЗЦБ-000233 от 31.12.2021 23:59:59, по причине:
Ошибка при выполнении операции над данными:
Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Ошибка арифметического переполнения при преобразовании numeric к типу данных numeric.
HRESULT=80040E57, SQLSrvr: SQLSTATE=22003, state=8, Severity=10, native=8115, line=1
Посмотрел запрос, в результате которого появляется такая ошибка, как рекомендуют в интернетах поменял ВЫРАЗИТЬ .. КАК ЧИСЛО(31,2) на ЧИСЛО(38,2) - не помогло.
Проводки-то ладно, можно нарисовать вручную, но я думаю 99% то же самое будет при закрытии месяца.
Что ещё можно предпринять?
1 lodger
15.04.22
(0) не заниматься сложной математикой в запросе. сложнее чем 2+2 или сумма(рыбок).
2 repin_mike
15.04.22
(1) Отличное пожелание, можете направить сюда https://1c.ru/rus/support/hline.htm
3 Михаил Козлов
15.04.22
Может разрядность целой части в запросе уменьшить? Зачем Вам 36 знаков перед запятой?
4 repin_mike
15.04.22
(3) Ну из того что я понял как раз ошибка возникает, когда разрядности не хватает. То есть этот многоэтажный запрос в результате выполнения получает где-то цифру, которая не умещается в 38,2
Воспроизвёл в консоли запросов:
ВЫБРАТЬ
    ВЫРАЗИТЬ(999 КАК ЧИСЛО(3, 0)) КАК Поле1 - работает
ВЫБРАТЬ
    ВЫРАЗИТЬ(999 КАК ЧИСЛО(2, 0)) КАК Поле1 - выдаёт такую же ошибку прямо в консоли
5 Михаил Козлов
15.04.22
(4) Тогда ищите деление в запросе. Правда, если делится на число из БД (значение ресурса), там очень маленьких значений не может быть.
Попробуйте временно закомментировать поля, которые получаются делением.
6 mikecool
15.04.22
переполнение скорее от мультиплицирования, может в данных базы есть кривые числа?
7 repin_mike
15.04.22
(6) Переоцениваемое основное средство стоит больше миллиарда. Если поставить стоимость меньше хотя бы на копейку, то переполнения не происходит. Это единственное "кривое" число, которое удалось обнаружить, хотя оно увы и не кривое вовсе.
8 ДедМорроз
16.04.22
Вы чего там - луну продаете ?
9 breezee
17.04.22
может платфоруму обновить? мб уже починили)
10 DimVad
17.04.22
(0) Интересно, а что будет если вообще убрать ВЫРАЗИТЬ ?
11 repin_mike
18.04.22
(8) Ну как бы ЕРП оно не на палатку с обувью заточено
(9) Думаю дело не в платформе
(10) Убрал, всё то же самое
12 shuhard
18.04.22
(11)[Ну как бы ЕРП оно не на палатку с обувью заточено]
в твоей палатке с обувью на ЦКП сэкономили и внедрили сами ?
13 repin_mike
18.04.22
(12) При чём тут сами или не сами, если типовая конфа глючит?
ЗЫ не сами
14 shuhard
18.04.22
(13) т.е. ЦКП слился, вместе с поддержкой 1С ?
15 repin_mike
18.04.22
(14) Т.е. с момента внедрения уже прошло больше года, и гарантия перестала действовать. Поддержка 1С ответила, что на их базе проблема не воспроизводится.
16 shuhard
18.04.22
(15) ну тогда последовательность действий проста:
- обновить копию до 2.4.14.176, возможно ошибка давно исправлена, 78 - прошлогодний и для учета малопригоден
- воспроизвести ситуацию на новом юр.лице в пределах имеющейся учетной системы
- поменять алгоритм отражения в модуле менеджера, путем исключения отдельных ОС
17 PLUT
(0) баянище, исправлял изменением арифметики (сначала делил, потом умножал) в запросе
а так вроде бы уже поправили в типовой. обновляйтесь
