v7: Как сделать многострочный элемент на форме? ☑
0 BalBess
15.04.22
Что-то подзабыл.
Есть элемент на форме поле ввода, строковый с ограниченной длиной
не могу сделать его многострочным, хотя помню как-то можно было
Кто-нибудь поможет?
1 andrewalexk
15.04.22
:) текст на форму? только просмотр
2 Builder
15.04.22
(0) Если просто реквизит на форме обработки например, сделай его неограниченным.
Если реквизит справочника, то вроде только через неограниченный реквизит на форме и читать-записывать в реквизит в базе.
3 VoditelKobyly
15.04.22
Разве не так?
Твойлемент.МногострочныйРежим = Истина;
4 andrewalexk
15.04.22
(3) :) это 1с8
5 BalBess
15.04.22
(2) Да, это реквизит справочника. я вспомнил, сначала делаешь реквизит неограниченным, потом вставляешь реквизит на форму, ставишь многострочный режим. Потом, опять делаешь ограниченным, но на форме поле ввода остается многострочным, с возможностью редактирования конечно. и с автопереносом строк.
Проблема в том, что это реквизит Наименование - и я не могу его сделать неограниченным :(
Видимо придется читать-записывать при открытии-закрытии
6 Aleksey
15.04.22
(5) по реквизиту Наименование строиться индекс, и если он будет длиной 100500 символов то боюсь размер файла с индексом быстро достигнет лимита
Поэтому в типовых ПолноНаименование это отдельный реквизит
7 Kigo_Kigo
15.04.22
Нельзя наименование сделать многострочным, насколько я помню
8 АгентБезопасной Нацио
15.04.22
(6) строки неограниченной длины не индексируются
9 MWWRuza
Только не забывайте, что в 7.7 строки неограниченной длины - это одна таблица на всю базу. В строковых реквизитах неограниченной длины просто хранятся ссылки на строки этой таблицы, в которой хранятся куски(не помню точно какой длины) этих реквизитов. Так, что, это как с периодическими реквизитами(там тоже история всех периодических реквизитов в одной таблице) - по аккуратнее, иначе можно и блокировки словить при большом числе пользователей.
10 АгентБезопасной Нацио
15.04.22
(9) это в файловой
11 Калиостро
15.04.22
(0) Сделай реквизит НаименованиеДлинное тип Строка неогр. длины.
На форме элемента замени Наименование на реквизит НаименованиеДлинное с переносом строк, а в формулу вставь Наименование=НаименованиеДлинное.
В форме списка оставь наименование.
12 Duke1C
15.04.22
(10) Да ладно...
