Как сделать большой токен стандартными средствами 1с платформа 8.3.18 ☑
0 alekosansey
15.04.22
Как сделать большой токен стандартными средствами 1с платформа 8,3,18. Ну в идеале вообще получить Bearer token
1 timurhv
15.04.22
(0) куда, кому?
К http-сервисам 1С и так по Bearer подключаются.
2 alekosansey
15.04.22
Делаю свою api и для аунтификации нужно выдавать токены
3 alekosansey
15.04.22
1 Для собственной api в 1с
4 timurhv
15.04.22
2 публикации базы, в 1-ой по логину и паролю выдается токен, записывается в регистр сведений.
2-ая публикация с настройками в IIS без авторизации, при получении пакетов проверяем токен и его срок действия.
https://forum.infostart.ru/forum9/topic131657/
5 alekosansey
15.04.22
4 и где здесь ответ на мой вопрос
6 alekosansey
15.04.22
Я же спросил как сделать токен а не как сделать авторизацию в 1с
7 timurhv
15.04.22
(6) что по-вашему является токеном?
8 timurhv
15.04.22
GUID тоже токен или вам JWT нужен?
9 alekosansey
15.04.22
JWT
10 timurhv
15.04.22
11 Irbis
15.04.22
(0) Ну, возьми и сгенерь UUID или склей 100500 UUIDов
12 alekosansey
15.04.22
11 Ну если стандартно не смогу сделать то реально придется склеивать кучу guid
13 alekosansey
15.04.22
10 Нет
14 alekosansey
15.04.22
Я читал что в 21 версии уже это делает
15 alekosansey
15.04.22
Думал может есть какой нибудь онлайн выдаватель токенов
16 bolobol
15.04.22
8 символов достаточно для пароля, 4 цифры для пин-кода, для токена нужно нечто большее, длинное и толстое чем ГУИД?
17 ДедМорроз
16.04.22
Смысл jwt в том,что внутри так называемого токена информация о том,что он представляет,а также подпись,что подтверждает,что его обладатель получил его на сервере авторизации.
Другими словами,его можно проверить без обращения к ввдавшему его серверу.
Опять же,если для проверки требуется ключ,то участники должны получить до взаимодействия.
И чем склейка guid-ов будет похожа на jwt?
Реально,процесс использования токенов просто:
Клиен А обращается к серверу Б и должен пройти авторизацию.
Автортзацию выполняет сервер В.
Соответственно,клиент обращается к серверу В и просит авторизовать его на сервере Б.
Сервер В выдает какие-то данные (то,что называется токеном).
Клиент пересылает эти данные серверу Б.
Простой вариант - сервер Б передает эти данные серверу Б по защищенному каналу и спрашивает - верны ли они,и что они представляют - тем самым происходит идентификация клмента А,а потом авторизация и аутентификация.
Но,токен может использоваться не один раз,и каждый раз обращаться к серверу не хорошо.
Поэтому,придуманы способы,чтобы информация для проверки и идентификации находилась в самом токене.
Один из вариантов - jwt-токен.
