Админ
Что лучше: воздушное или водяное охлаждение для процессора 12900k ☑
0 Игиптянин
15.04.22
Заказал проц 12900k, думаю что под него взять
воду
https://www.dns-shop.ru/product/4d8b913dfa43c823/sistema-ohlazdenia-msi-mag-coreliquid-240r-v2/
или
воздух
https://www.dns-shop.ru/product/f65523875885ed20/kuler-dla-processora-deepcool-ak620-lga1700-r-ak620-bknnmt-g/
что будет тише работать? Ни разу воду не ставил. Есть у кого опыт?
1 Ёпрст
21:51
(0) вода тише однозначно и эффективнее
2 NorthWind
15.04.22
Вода охлаждает лучше, при том что помпе обороты особые не нужны и вода сама по себе не создает такого шума, как воздух на лопастях вентилятора. Мне кажется, у воды единственный минус - возможные протечки, в остальном одни плюсы.
3 Ёпрст
Только водянку надо брать не такую, как в (0)..
а на всё сразу - на проц\видюху\мосты\винты... универсальную короче с большой помпой и большим радиатором.
4 NorthWind
15.04.22
так что для стационарного компа можно смело пробовать, если средства позволяют. Трубки подальше от платы, присматривать иногда... кстати, еще один плюс - меньше пыли будет
5 Игиптянин
15.04.22
(3) я в игры не играю, видюха есть, на ней вентиляторы никогда не включаются. Корпус тоже новый заказал с хорошим обдувом, я думаю этот лишнее
6 Игиптянин
15.04.22
а я на воздух был настроен 20 на 80, хотел уже брать. Там ломаться нечему, фактически вечная.
7 Игиптянин
15.04.22
вопрос, только насколько дешевая вода лучше дорого воздуха. У msi максимальный уровень шума 32ДБ, у воздуха 28дб. А брать дорогую воду меня жаба задавит. Взять воздух за 7 или воду за 10, тут разница не большая, а если вода 15,25,50 то точно нет.
8 vde69
15.04.22
тише всего будет пассивный
9 vde69
15.04.22
>>>я в игры не играю
а зачем заказал 12900k ??? взял-бы типа 12900T, да он медленее процентов на 20 но если в игрушки не играть это вообще пофиг...
10 Ёпрст
(5) тогда забудь про воду.
Её ставят на всё, вообще на всё, вплоть до блока питания, что б выкинуть все кулера с кузова, оставить их только на радике. И там минимум пыли и обслуживания потом.
11 Игиптянин
15.04.22
(9) я kf взял
(10) ясно
12 zablic2010
16.04.22
00:56
12900k 241 Ватт вроде
У меня 12700K, на воздухе  Noctua NH-D15 chromax.black
По ссылке в (0), 240 мм вода не слишком мало?
Я как водянку рассматривал СВО для процессора ARCTIC Liquid Freezer II-360 ACFRE00068A
но остановился на воздухе
13 Игиптянин
16.04.22
(12) А чего не взял? Такой воздух 13 000 стоит, водянка такая 14 000 разница 1000 рублей.
14 Игиптянин
16.04.22
ну и как охлаждает? Температуру смотрел? Какие максимумы?
15 zablic2010
16.04.22
(13) Собирал в корпусе be quiet! PURE BASE 500 BLACK BG034. Туда 360 вода не влезала.
На другой корпус нужно было 5000 добавлять.
Решил делать на воздухе.
Плюс еще сам собирал, c водянками не сталкивался ранее.
Но у 12700K TDP 192 ватта против 241 у 12900k.
По температурам на воздухе:
Браузер - 33 градуса
Ради интереса запустил обновление 1С:Бухгалтерии типовой, одно ядро 56-59 градусов,
остальные меньше 40.
Дома Ryzen 5800X, там температура в простое 60 градусов (кулер такой-же Noctua)
16 bolder
16.04.22
(0) нечего дурака валять...
12900k
Тепловыделение (TDP)
241 Вт
Максимальная температура процессора
100 °C
Цена сейчас 78300 руб....
У меня TDP 120 и то водянка стоит давно.Сухо и не шумит))
17 bolder
16.04.22
(3) Излишне.Только продвинутым геймерам надо.Обычного охлаждения карты всегда хватает+ правильное охлаждение всего блока.
18 Demasiado
16.04.22
Буквально вчера себе собрал на таком же проце машину. Охлаждение воздушное, вот такой кулер https://www.dns-shop.ru/product/d57d39787dd23330/kuler-dla-processora-be-quiet-dark-rock-pro-4-bk022/
. Корпус большой, можно водянку поставить и даже 2 и даже 3. Кулер работает тихо (там два запаралелленых вентилятора, управление от самой материнки). Но точно буду менять на воду, скорее всего от асуса и с тремя вентиляторами. Во первых у кулера здоровый радиатор и он мне тупо слоты памяти закрывает, в результате можно только две планки памяти воткнуть + (но это гламур) на материнке есть индикатор данных (может показывать температуру проца, напругу и что то там еще) - радиатор закрывает и ни черта не видно. Далее, по форумам водянок я полазил - если просто поставить водянку, а корпусные вентиляторы или мало или не поставить - до за счета того что вокруг проца ничего не дует, может чипсет от перегрева страдать. Поэтому скорее всего это будет асус у которого в башке к тому же и вентилятор есть и он хотя бы чуть чуть обдувает чипсет. И ставить все это естественно после того как корпусные поставить вентиляторы
19 Игиптянин
16.04.22
(18) работает тихо?
20 Demasiado
16.04.22
(19) воздушное охлаждение - да, тем более и к которму ты писал и к моему кулеру можно третий вентилятор добавить (у меня в комплекту пружинки идут, которыми можно третий вентилятор прицепить). Но уж большо радиатор здоровый. а Нижними трубками, которые идут к процу - первый слот памяти полностью перегревается
21 Demasiado
16.04.22
+(20)  перекрывается конечно же, опечатка
22 Игиптянин
16.04.22
(20) да пофиг у меня будет 2 слота занято. Наверное такой и закажу.
23 Demasiado
16.04.22
(22) там только смотри какая у тебя мать. в комплекте нет крепежа на сокет 1700. У меня мать асус и там сделали два вида отверстий 1200 и 1700, поэтому этот кулер встал без проблем
24 Игиптянин
16.04.22
(23) упс, мать такая приедет https://www.dns-shop.ru/product/224135bc315ced20/materinskaa-plata-msi-pro-z690-a/ я еще не знаю, какие там крепления
25 Игиптянин
16.04.22
да пожалуй не подойдет, там только одно крепление 1700.
26 Demasiado
16.04.22
ага, вот даже у относительно бюджетного асуса вот так сделано, можно 2 вида кулеров ставить https://www.dns-shop.ru/product/8d7d970b7386ed20/materinskaa-plata-asus-rog-strix-b660-i-gaming-wifi/
27 Игиптянин
16.04.22
(26) у меня прошлая асус на 1200м чипсете, чего то я от нее не в восторге. Да и ценники какие то негуманные на асусы, под тридцатник. Решил мсай попробовать.
28 zablic2010
16.04.22
На Noctua крепление на 1700 сокет идет в комплекте, хотя в описании об этом ничего не было сказано.
Брал на мать ASUS Z690. Там как писали выше подходит крепление кулера под LGA1200/1700.
Должно подойти и под MSI-Pro z690.
С памятью проблем нет на Noctua, вентиляторы повыше поднимаешь.
Главное, чтобы корпус позволял.
29 Джинн
16.04.22
(2) Радиатор водяной системы охлаждается, внезапно, теми же вентиляторами :)
30 vde69
16.04.22
(29) но он бОльшего размера, и более тихоходный (а значит тише),
хотя лично я выступаю за пассивное охлаждение
31 Джинн
16.04.22
(30) Да как сказать. У меня на процессоре самовар такой, что ни один водяной радиатор и рядом не стоял :)
32 Игиптянин
17.04.22
В общем останусь преданным консервативным ценностям, взял воздух https://www.dns-shop.ru/product/edce1f1ff0bb3332/kuler-dla-processora-noctua-nh-d15-chromaxblack/ . Хотя 13 000 за кило алюминия и пластмассовый вентилятор, жаба немного давит, но ничего не поделать, сейчас на все цены как то мягко говоря не в адеквате.
33 Джинн
17.04.22
(32) У меня похожий. Только с тремя вентиляторами. Редко выше 800 оборотов крутят. Кулеры на корпусе больше гудят.
34 DEVIce
18.04.22
05:31
(4) С чего бы меньше пыли, радиатор не вентили охлаждают что ли уже?
(0) Воздушные системы снимающие более 200Вт - монструозные девайсы, приносящие много гемора. Например с вероятностью в 99% будут проблемы с установкой планок памяти в ближайший к процессору слот. Водянка однозначно лучше для таких мощных процов. Но водянка приносит свои проблемы. Надо более тщательно озабачиваться охлаждением компонентов внутри корпуса, ибо фактор вентилятора воздушного охлаждения пропадает.
35 DEVIce
18.04.22
05:39
(0) Ну и продуваемый корпус - маст хэв для таких монстров.
36 Ryzeman
18.04.22
06:53
11700к, ставил на воздух Be queit dark rock pro 4. В любом не стоковом режиме уже под сотку греется и кулеры начинают заметно шуршать. Без разгона всё тихо и комфортно (хотя процессор горячий в любом случае). Не думаю, что 12900к более холодный... Вообще хочешь тишины и холода - совет не брать топовые и уж точно не брать с суффиксом К. Эти печки в разгоне нормально охладить можно только водой, и никакими 200 TDP там не пахнет, в пределе все 400, а это как слабенькая тепловая пушка...
37 DEVIce
18.04.22
07:38
(36) У меня 9900К на таком же как у тебя только без PRO на пик не выходил, ровно на 201Вт температура была уже 100С и начинал тротлить. Поставил водянку NZXT X73 и поменял корпус  с глухого на продуваемый, стало: 230Вт и температура 84С. При этом "воздух" закрывал мне слот памяти, что мешало проапгрейдиться по памяти.
38 Ёпрст
(34) полностью закрытый кузов, без всяких "продуваемых" вентилей.
Радик на водянке с кулерами снаружи.
39 PLUT
(0) лучше иммерсионное охлаждение
в ванну с минеральным маслом
40 PLUT
41 Ryzeman
18.04.22
(38) Видеокарта (если используется), SSD (если активно используются), охлаждение VRAM, чипсета и даже оперативки - всё это тогда попадает под угрозку либо к этому всему добру тоже надо воду подводить...
42 Ryzeman
18.04.22
(37) Я отключил всё ускорение, оставив только штатный турбо буст в штатном же режиме. В стресс-тестах около 95 градусов, в работе 65-70, тротлинга нет, всё очень тихо (для этого этот кулер и брал, что б просто не слышать его). Но тем не менее, камень очень горячий и в целом пожалел что взял именно с К.
43 Игиптянин
18.04.22
(34) взял уже такого монстра  https://www.dns-shop.ru/product/edce1f1ff0bb3332/kuler-dla-processora-noctua-nh-d15-chromaxblack/ . С водянкой там свои проблемы. У кого помпа сломалась через год, у кого вентиляторы засвистели. Протечь может, через 3 года сдохнет. В общем не стал я морочится, тут 1.5 кило алюминия, будет скорее пассивное охлаждение и тише он водянки 24 дб, против 32дб у водянки.
(35) Корпус такой взял такой https://www.dns-shop.ru/product/36bb8a9ea6ed3330/korpus-cougar-panzer-max-cernyj/ , еще не видел, но по описаниям он п-ц здоровый с хорошей вентиляцией.
44 John83
18.04.22
(17) даже при круглосуточном майнинге используют воздушное охлаждение. Водянка только для снижения шума, но что-то мне подсказывает, что чем проще, тем лучше. Т.е. воздушное более неприхотливое.
45 nodrama
18.04.22
(0) У меня с 2016 года с процессора i 7700k стоит полностью водяное охлаждение
Процессор-Мать-Видеокарта.. от фирмы EKWB хорватской.. покупал в Москве в фирме evo-pc или как то так уже не помню.  так как у них онлайн было ждать 3 недели долго. СОбирал сам.
Комп тогда обошелся в 250штук вместе с видео 1080Ti и тд ))
В итоге по сей день работает как часы. Только жидость меняю раз в 1.5 года примерно.
ТЕмпература процессора выше 45-50% не видел. Температура Видеокарты.. так же в среднем 45-50%. В играх на максималках. Но я тогда сильно заморочился.. и дорого получилось. ;)
46 nodrama
18.04.22
Послушай меня. если хочцешь ставить воду. Собирай сам ее.. Все эти "УЖЕ ГОТОВЫЕ" аля из твоего примера.. бред.. и не обслуживаемые. не почистишь. воду не поменяешь ни чего..
Либо заморачиайся и делай как я. либо купи воздух и не думай.
Я спустя 1.5 года когда разбирал свою систему что бы заменить жидкость. Разбирал крепление на процессор которое на соккет крепится полностью что бы почистить. ты бы видел сколько там налета. в полностью замкнутой системе и жидкостью за 1к рублей за литр ;)... Почистил сразу даже градусы упали)
47 John83
18.04.22
(45) разве 1080ти не в 17м появились?
48 nodrama
18.04.22
(47) Я уже не помню но начинал я собирать комп точно в 16ом... а она вроде в начале 17-го вышла ;)
был долгий процесс.. я слишком долго подбирал водянку и собирал ее сам, первый раз в жизни)
49 nodrama
18.04.22
сейчас правда врятли купишь EKWB комплекты для водянки. они же с ЕС.. не уверен что от туда доставляют сейчас что то в россию но я ни разу не пожалел..
Не играешь в игры. делаешь вентили и помпу потише обороты... в комнате тишина гробовая ;).. Играешь в игры на максималках новые. делаешь помпу и вентили побыстрее (ну у меня в биусе настроено от температуры обороты).. да тогда слегка слышно комп но температура идеальна. выше 65% при полных нагрузках не видел не проц не видео.. при этом практически тишина..
Но у меня еще кулеры от ноктуа за 2к каждый по 2к это еще цена 16-17 года. сейчас хз сколько такие стоят
50 nodrama
18.04.22
Вот тут я брал все.. (не реклама сайт не мой )))
https://www.evopc.ru/catalog/vodobloki/vodobloki_cpu/32794/
В 2 раза подорожало... за такие цены конечно я бы уже не стал брать. хотя можно взять по проще и сменить фирму.
51 DEVIce
18.04.22
(42) Это я тебе ватты и температуры тоже отписал стоковые, без всяких разгонов. Т.е. на всех ядрах 4.7. Просто обрати внимание, что у меня К-процессор.
52 Игиптянин
18.04.22
(45) Я уже два раза написал, что взял воздух. Т.е. уже все, он заказан. Напишу третий, взял воздух такой  https://www.dns-shop.ru/product/edce1f1ff0bb3332/kuler-dla-processora-noctua-nh-d15-chromaxblack/ . У меня i7 7700 правда без K, жил вообще на боксовом вентиляторе, потом я ему докупил башню, которая потом по наследству переехала на i7 11700kf, где благополучно живет.
(49)  я не играю в игры. Вот этого то как раз я и не хочу, играть в очумелые ручки и ипать себе мозг обслуживанием, один раз поставил и забыл.
53 DEVIce
18.04.22
(44) Майнинг майнингу рознь. Если ETH, то там не используется ничего такого, что могло бы сильно греться, там вся нагрузка на память видюхи.
54 DEVIce
18.04.22
(52) Какая разница что будет напрягать и греть твою систему? Если в игры не играешь, значит какие-то другие рабочие задачи. А иначе зачем вообще нужен мощный проц? Какого-нибудь 12400 со встроенной видюхой хватит любому разрабу, если только разрабить.
55 Игиптянин
18.04.22
(54) Стал старше, стало жаль времени жизни на созерцание компьютерных часиков, хочу чтобы все летало. Раздражает, когда тормозит.
56 Игиптянин
18.04.22
Ну и чего то у меня такое ощущение, что следующий раз апгрейд компа будет не скоро и точно не из топовых комплектующих. Хотелось на последок взять, что ни будь топовое, чтобы лет 5 было актуально.
57 Krendel
18.04.22
(55) У нас ща на стенде 60 попугаев в серверном варианте выдает
58 Ryzeman
18.04.22
(55) что б не смотреть на часики надо нетленки писать))
59 Krendel
18.04.22
(58) Так это работать придется, он же сказал, что старенький
60 Игиптянин
18.04.22
(58) Какая разница, что ты пишешь? Если после нажатия кнопки обновить/скомпилировать/открыть, оно тупит, хоть где. Хоть в нетленке, хоть в ерп.
(59) Где я это писал? Я написал, стал старше, а не стал старым. Я что на комфорт не имею право?
61 shuhard
18.04.22
(54) для разработок и моделирования ERP, кроме компика для разработки используется личный сервачок на 4-5 ГГц и 32-128Гбайт RAM.
Стоит это 120-200 тыров и сейчас самое время сборки на ближайшие 2-3 года.
62 shuhard
18.04.22
(61) и да, себе на майские на 12700К соберу, с СВО
63 Krendel
18.04.22
(61) ЭЭЭЭ, ты удивишься от цен
64 Игиптянин
18.04.22
+(61) +100500 сначала процы улетели за 110 тыр, сейчас отскок на 70 000. Потом имхо подтянется на 100-120 тыр за проц. Сейчас самое время.
65 Krendel
18.04.22
нам в 260 обошелся, и то еще требует 120к
66 Krendel
18.04.22
32 гб планка 60к, и это даже не серверная
67 shuhard
18.04.22
(63) я в курсе ценника, стоить будет около 200 тыров
68 Игиптянин
18.04.22
В нормальном мире, можно было подождать 13го поколения и пока ддр 5 подкрутят(а то оно пока "рвет" ддр4 только по цене), но не в нашем случае.
69 Krendel
18.04.22
(68) Ща узнаем
70 shuhard
18.04.22
(66) мне хватит DDR4 - 128 Гбайт от Кингстона встанет в 80 тыров
71 shuhard
18.04.22
72 Krendel
18.04.22
(70) Тогда понятно, мы на ддр 5 собрали
73 Krendel
18.04.22
Хотелось сравнение по работе сделать, посмотрим
74 shuhard
18.04.22
(72) мсье знает толк в извращениях (с)
75 Игиптянин
18.04.22
(74) я тоже на ддр 5 собираю. Если через год, ддр 5 до крутят, не придется материнскую плату менять, они сейчас тоже золотые, если раньше можно было за 5-7 тыр взять асус, теперь он 30 стоит.
76 Игиптянин
18.04.22
я уже и не стал мать-асус брать. Потому что ценник золотой и на прошлый асус пришлось с дровами и биосом по плясать, что меня разочаровало в этой марке, больше конечно разочаровали цены, а не танцы с бубном.
77 Krendel
18.04.22
(74) Не, есть у заказчика требования закрытия в 5 календарных дней, и 30 гб обменов ;-)
78 shuhard
18.04.22
(75) для ERP не актуально, а жаба давит =)
79 DEVIce
18.04.22
(70) Я столько же от них же 4 планки по 32Гб 3600 CL18, брал за 50т.р. Но это было до известных событий за месяц.
80 Krendel
18.04.22
(78) бюджет контора не выделяет своим топовым спецам?
81 shuhard
18.04.22
(80) для закупки в личное пользование ?
82 Игиптянин
18.04.22
83 Игиптянин
18.04.22
84 Игиптянин
18.04.22
Да пожалуй 83 и возьму. На 4 монитора разводит, мне надо на 3. 4к выдает, у меня два монитора 4k. Из всех самая дешевая.
85 Krendel
18.04.22
(81) А чо нет? или лень обосновывать что лучшие тесты производятся в субботу и воскресенье под липовым или молочным улуном?
86 Игиптянин
18.04.22
(85) А если он оттуда уволится? Нужно будет комп в контору нести? А увольняется он часто.
87 shuhard
18.04.22
(85) дык за тесты в выходные и праздничные дни мне придётся платить двойной оклад =)
88 shuhard
18.04.22
(86)[А увольняется он часто] всё верно, не выдерживают работодатели двухнедельный испытательный срок, грубо нарушают условия джобофера - нам такие не нужны, верно ?
89 Krendel
18.04.22
(86) С хрена ли? Он уже 5 лет сидитв своем золотом холдинге
(87) Ну а так спишут комп на потери ;-) за счет тебя
90 Игиптянин
18.04.22
(89) куясе, уже 5 лет прошло?! Бегут года и грусть печаль в моих глазах. Как сейчас помню, говорит возьмите меня, я еще кодить Вам там буду и за кофе гонять, только возьмите.
91 timurhv
18.04.22
(75) >если раньше можно было за 5-7 тыр взять асус, теперь он 30 стоит
Материнки и до событий были дорогими, 24 января смотрел сколько выйдет апгрейд: 110тыс, сейчас тоже самое 116.5тыс (12700k + Z690 + 32 GB DDR5).
92 Игиптянин
18.04.22
(91) на пике "событий" обновление стоило за 180. Я уже готовился решительно придавить жабу и таки доставать 180-200 тыр, а тут бац оно на 30 процентов отскочило, получается где то около 140. Я и побег, но отскок он пройдет, и все вернется на круги своя, где то к 180-200 косарям, а скорее всего и больше. Навреное в следующем году мы не удивимся ценникам в 250 тыр за комп(это без видюхи)
93 timurhv
18.04.22
(92) В 2026 курс < 50 руб за доллар, скриньте :)
94 Ryzeman
18.04.22
(93) Я вот даже это поддержу, но 4 года хочется всё-таки с норм железом побыть) Это не маленький срок
95 Игиптянин
18.04.22
(93) Подумаешь в СССР курс был меньше рубля за доллар. Твои они у тебя по 50 купят даже не сумневайся, даже в этом году.
96 timurhv
18.04.22
(95) у меня их нет, продал по 110р
97 Игиптянин
18.04.22
(96) Такая же ситуация, все что не отдали. Продал по 110 обновил всю технику в доме. Даже удивился, как можно быстро всадить 500-600 тыр, может даже больше. Да тратить не зарабатывать.
98 Игиптянин
18.04.22
Теперь живу от зарплаты до зарплаты. Дали, всадил. Опять дали, опять всадил. Даже не знаю, куда буду следующую девать. Пойду на биржу за криптой. Надо будет тему как  ни будь создать, биржи/кошельки. Это не запрещено? Говорят через крипту сейчас доллары по 90 берут.
99 Krendel
18.04.22
(98) там отчетность налоговую обязательную ввели со сроками до 3х лет за несдачу
100 Игиптянин
18.04.22
(99) отсюда по подробней.
101 Игиптянин
18.04.22
+(100) хотя не нужно. Ветка не про это была. Как ни будь заведу, отдельную ветку, про крипту. Эта про железо была. Просто уже все заказано, так флудим.
102 Garykom
https://www.ixbt.com/news/2022/06/29/core-i9-13900k-5-5.html
Мне кажется все покупатели 12900K сильно поторопились...
103 H A D G E H O G s
29.06.22
Я сейчас смотрю на i5-12600k за 17 тыр на алике и в раздумьях - брать или ждать осени и 13 поколение
104 Ryzeman
29.06.22
(103) я б посоветовал брать, если есть потребность. И 11 и 12 поколение - отличные камни
105 Garykom
(103) если у тебя мамка 8 или 9 поколения из подходящих то
https://aliexpress.ru/item/1005003441835481.html всего 9 тыр
можно даже за 7 тыр взять ES согласен
https://aliexpress.ru/item/1005004018445568.html
или Xeon E-2286M
https://aliexpress.ru/item/1005003514314934.html
106 Garykom
Если я правильно понял то больше 8 больших ядер не будет.
Максимум что сделают это частоты чуть-чуть поднимут но только без AVX.
А вот малые ядра доведут до максимума, это примерно в 40 штук
107 Kassern
29.06.22
Кто может объяснить в чем разница этих 2 процов, кроме как цена в х15?
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/192990/intel-core-i9-9980hk-processor-16m-cache-up-to-5-00-ghz.html
https://aliexpress.ru/item/1005003441835481.html?sku_id=12000025810339896
Почему на али такая низкая цена на проц, как они умудряются на этом зарабатывать, им они что ли на халяву достаются?
108 Kassern
29.06.22
или это жизнью побитые процы, которые уже списали пытаются хоть за какие-то копейки продать и не факт, что этот камень у тебя пару лет стабильно проработает с али?
109 Aleksey
29.06.22
(107) Этих это каких?
110 Kassern
29.06.22
(109) Процессор Intel® Core™ i9-9980HK на сайте интела стоит под 150к рублей. По ссылке на али около 9к с копейками
111 Aleksey
29.06.22
112 Krendel
29.06.22
(110) первый для разгона под жидкий азот
113 Aleksey
29.06.22
(112) нет просто второй это переделанный мобильный проц, и под него нужно шить биос
114 Krendel
29.06.22
второй это хз чо за проц, таких оф не былор
115 Aleksey
29.06.22
короче пляски с бубном чтобы запустить, плюс память максимум 3000 и то если повезет, а так 2400 за радость.
Плюс так как ноги растут с мобильного чипа при разгоне (высоком TDP долго не протянет, так как не рассчитан на такое издевательство)
Короче баловство, потому и цена такая
116 Kassern
29.06.22
(115) ага, тоже почитал сейчас за них. Китайцы конечно молодцы...зато можно всем показывать, что у вас топовый ком на i9)
117 Kassern
29.06.22
*комп
118 Krendel
29.06.22
Но рекомендуют к покупке
119 Krendel
29.06.22
чтобы ты понял что такое проц из ремонта
120 Курцвейл
29.06.22
Лучше всего дистиллированная вода. Если есть возможность, то на порядок эффективнее сделать систему охлаждения на суперчистом водороде.
121 Garykom
(115) У меня успешно работает уже год
Там не пляски с бубном а технические знания и навыки нужны
По памяти согласен большой разгон не сделать но это касается только ES/инженерников
На SRFD0 можно и 3600
122 Garykom
(116) Топовые сейчас 12900K
9980HK это сильно предыдущее поколение, но оно при хорошей СВО вполне на уровне
Показатели 9900K/10900K перекрывает например
123 Krendel
29.06.22
(122) 12 против 9, конечно ;-)
124 zablic2010
29.06.22
По поводу воздух/вода.
Поставил Noctua NH-D15 на 12700K.
Такой кулер еще автору топика советовал.
Виодеокарта - сначала встройка от процессора, потом Radeon RX6600XT.
Все классно работало, тихо, температуры отличные.
Через 5 месяцев поставил видюху NVidia RTX 3060ti.
И все, сказочке конец.
Горячий воздух от видеокарты вверх поднимается на кулер.
Температуры процессора за 80 градусов в играх.
Корпусные вентиляторы крутятся вовсю, некомфортно.
В итоге купил водянку Kraken Z63 280 мм.
В выходные буду ставить.
Вода победила.
125 Garykom
(124) неправильную водянку ты купил
надо было заодно и на видяху брать
126 Garykom
(123) Простая математика:
Согласен что два проца i9-9980HK по 9 тысяч рублей лучше чем один проц i9-12900K за 60 тысяч рублей по выполняемой работе?
Если без учета затрат на электроэнергию?
Поэтому если в конторе две и более баз 1С - лучше взять два 9980 чем один 12900
А на разницу докупить второй сервер 1С по дилерской цене ))
127 Krendel
02.07.22
01:56
(126) конечно, с корп лицухой
128 H A D G E H O G s
02.07.22
Купил 12600к. 27000 тыс, пусть оверхед, но уезжаю в ебеня на 2 недели и надо подстрахуваться.
129 Garykom
(128) Сколько попугаев по тесту Гилева?
У меня вот на файловой 83 на 8.3.18.1741
И аж 102 на 8.3.20.1914
https://i2.paste.pics/198e34ad83249c219e4da5f25c14c518.png
130 H A D G E H O G s
09.07.22
(129) на данный момент меня больше волнует, сколько попугаев в км/ч выдает моя тояма 2.6 лс на водном охлаждении.
131 c00Lo
11.07.22
А кто нибудь может на своем супер пупер железе, ради интереса запустить Стандартный нагрузочный тест, версия 2.1.11.3 на 20 пользователей и сказать сколько в среднем там одна операция выполняется в секундах?
Например у меня на старом зионе 5670 одна операция выполняется 1 сек.
На ноуте с 5800Н одна операция выполняется в среднем 0.47 - 0.49 сек.
Интересно там на 12700К сколько там выходит...
132 c00Lo
11.07.22
19:34
(131) это версия на SQL
