КА 2.5.7.383 РС РаспределениеЗапасов не сходится с РН ТоварыНаСкладах ☑
0 evorle145
18.04.22
В КА 2.5 вижу, что появился регистр сведений "РаспределениеЗапасов" и регистр накопления "РаспределениеЗапасовДвижения".
Так как остатки не сходятся с регистром ТоварыНаСкладах - то первая мысль - обработкой сравнять эти остатки. То есть обработкой изменить РС РаспределениеЗапасов, так чтобы там остатки были верные.
Но смущает что РС РаспределениеЗапасов - это по  сути итоги регистра накопления РаспределениеЗапасовДвижения. И косяк то там как раз..
Подскажите, можно просто подправить РС РаспределениеЗапасов? или он все равно перезаполнится потом на основани РН РаспределениеЗапасовДвижения?
1 Dmitry1c
18.04.22
(0) есть там где-то кнопка "исправить"
2 shuhard
18.04.22
(1) в 2.5.7 это кнопка в обработке =)
3 Dmitry1c
18.04.22
e1cib/app/Обработка.ИсправлениеОшибокВРегистреСведенийРаспределениеЗапасов
4 evorle145
18.04.22
(2) Кнопка исправить есть в обработке "Исправление ошибок в регистре сведений "Распределение запасов" (Обработки)" но она по сути приравнивает эти два регистра. А у меня то не сходится с регистром Товары на складах..
5 WebberNSK
18.04.22
(0) У вас были корректировки регистров, напр.Товары на складах?
Да, править нужно РН.
6 evorle145
18.04.22
(5) нет не было... но данные не сошлись очень сильно.. по 11 000 позициям не идет..
7 WebberNSK
18.04.22
(6) Пишите на v8@1c.ru, копию ИБ (обезличить) лучше сразу выложить на свой FTP и отправить параметры подключения. Подскажут или помогут разобраться.
8 shuhard
18.04.22
(2) угу
вторая обработка лежит на инфостарте и выравнивает оборотный Рг с остаточными
9 evorle145
18.04.22
(8) это речь про эту обработку? https://infostart.ru/public/1600352/
10 evorle145
18.04.22
оказалось что остатки по регистру товары на складах и остатки по регистру товары организаций - не совпадают! Поэтому и получилось такое расхождение
11 evorle145
18.04.22
(5) да, вы правы. Помогла правка РН. Были не корректировки а были списания недостач и оприходования излишков. И часть из них была с определенной даты по ордерной схеме. При этом косяк в исходных данных был: документ списание недостачи был проведен, галка в складе, что он ордерный не стояла, при этом движения по регистру товары на складах этот документ не сделан.
