Автоматизированная проверка конфигураций
0 Ranger_83
18.04.22
Коллеги, добрый день! Кто мучил эту конфу, помогите пожалуйста разобраться с проблемкой загрузки структуры проверяемой конфигурации.
Загружаю 1с УХ (), протокол
[18.04.2022 11:54:55]: Свободное место на диске с каталогом временных файлов: 6,59 Гб.
[18.04.2022 11:59:10]: Завершена подготовка информационной базы к проверке
[18.04.2022 12:01:22]: Выполняется проверка подключения к информационной базе
[18.04.2022 12:01:36]: Подключение выполнено успешно
[18.04.2022 12:01:36]: Начало получения сведений о конфигурации в режиме предприятия
[18.04.2022 12:01:54]: Подключение к конфигурации в режиме предприятия завершилось с ошибкой по причине:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа 'ОбработкаОбъект.РаботаСМетаданнымиУХ'
Выпилить обработку не предлагать, очень много ссылок ссылок на обработку.
1 ДедМорроз
18.04.22
Почистить кеш.
Попробовать выгрузить конфигурацию в файлы.
2 Злопчинский
18.04.22
и 7Гб свободного места для работы с 1С 8 в темпах?
я бы не был столь оптимистичен...
3 ДедМорроз
18.04.22
Там еще есть сюрприз - когда конфигурация выгружается в файлы,то каждый файл занимает 4кб в мастер-файле под данные файла и как минимум 4 кб под данные - так как файлов очень и очень много,то место может кончиться,хотя,полезный объем явно не превышает выделенное.
4 dreizehn
18.04.22
(0) Не слушай этих, там все интересней.
АПК при "получения сведений о конфигурации в режиме предприятия" извлекает из макета типа СборСведенийВРежимеПредприятия внешнюю обработку и запускает ее в целевой базе (или в пустой файловой, которую сделала из конфы хранилища) через /Execute
Эта обработка программно шарится в конфигурации и выдает наружу файл диагностики. Вот в момент этого шара - или из-за ошибок УХ, или из-за кривого режима запуска толстый/тонкий, у тебя эта ошибка и вываливается. Выгрузи обработку, поставь остановку по ошибке.
5 Ranger_83
19.04.22
(4) Да, механику работы уже разобрал.
Вот благодаря Execute и не получается отладить ошибку. Сиротский код :)
Черный ящик
6 ДедМорроз
19.04.22
21:01
Через обработку она получает описание метаданных,а выгрузку делает все равно в файлы.
Если кто-то запускает толстый клиент и забыл сделать "скобки" выполнения только на сервере,то любая обработка вылетит с ошибкой.
7 Ranger_83
28.04.22
08:09
Для инфо. Обошел ошибку так:
1. изначально загрузил конфигурацию поставщика, указал опцию-все ошибки считать особенностями(в типовой тоже куча ошибок с точки зрения автоматизированной проверки).
2. затем создал новую загрузку уже основной конфигурации, сделал конфу поставщика библиотечной(не требующей проверки)
8 Ranger_83
28.04.22
08:11
Места на диске необходимо примерно 15-18 гигов для темпа
