Конвертация данных2: переданный в ПКС параметр теряется в ПКО ☑
0 vdeemer
18.04.22
Здравствуйте!
В правиле конвертации объекта добавляю ПКС "передавать данные в параметр", код "Перед выгрузкой":
врЗначение = Новый Структура();
Если ЗначениеЗаполнено(Источник.ДатаСчф) и ЗначениеЗаполнено(Источник.НомерСчф) Тогда
    врЗначение.Вставить("СоздаватьСчетФактураПолученный", Истина);
    врЗначение.Вставить("РеквизитыСФ", Новый Структура("Дата, Номер", Источник.ДатаСчф,Источник.НомерСчф));
Иначе
    врЗначение.Вставить("СоздаватьСчетФактураПолученный", Ложь);
Значение = врЗначение;
Теперь вытащить это можно в ПКО "После загрузки"? Пробовал
СоздаватьСФ = ПараметрыОбъекта.Получить("СчетФактураПолученная");
не получается, нет такой буквы в этом слове((
1 vdeemer
18.04.22
(0) Сам параметр называется "СчетФактураПолученная", пропустил
2 big
18.04.22
Я не специалист по конвертации из 8 в 8, но в документации вроде как написано, что параметр передается через "Выражение", а не через "Значение".
3 vdeemer
18.04.22
(2) Это из справки:
Выражение - Неопределено. Может быть указано произвольное строковое выражение на встроенном языке, результат вычисления которого при загрузке будет присвоен значению свойства. Если Выражение определить в теле обработчика, то дальнейшая обработка ПКС будет прекращена. Данная возможность, используется только если конфигурация-приемник реализована на платформе V8
Хотя попробовать не сложно)
4 big
18.04.22
(3) Именно. "Значение" используется для дальнейшей конвертации, то есть процесс не прерывается, а "Выражение" прерывает дальнейшую работу - "ПриВыгрузке" не сработает.
5 vdeemer
18.04.22
(4) Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1086)}: Ошибка при вызове метода контекста (XMLСтрока): Ошибка преобразования данных XML
6 big
18.04.22
(5) Может быть потому, что там тип данных "Строка" должен быть?
7 vdeemer
18.04.22
(6) Точно, я же структуру передаю
8 vdeemer
18.04.22
(6) Ага, появился параметр в файле выгрузки. Осталось его оттуда взять и дело в шляпе. Спасибо!!!
9 Йохохо
18.04.22
(3) выражение вычисляется в приемнике, значение в источнике
10 vdeemer
18.04.22
20:08
(9) Так я же в источнике писал (0)
11 vdeemer
18.04.22
(8) Ну не достается он((
Ошибка при загрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4908)}: Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {<Неизвестный модуль>(1,1)}: Ожидается выражение
Все-таки "Выражение" это именно произвольное строковое выражение на встроенном языке, результат вычисления которого при загрузке будет присвоен значению свойства. Мне-то надо передать уже вычисленное выражение, обычную структуру.
12 alexxx961503
18.04.22
(11) Попробуй ПараметрыОбъекта["<Имя параметра>"]
13 vdeemer
18.04.22
(12) Дык это те же яйца, что и (0), только в профиль
14 Доминошник
18.04.22
(13) А если использовать обработчик событий "После выгрузки в файл" для документа, где написать примерно такое
ВыгрузитьПоПравилу(, ,врЗначение, , "СчетФактураПолученный");
15 vdeemer
18.04.22
(14) А грузить потом как?
16 Доминошник
18.04.22
22:51
(15) Ну тогда "совсем альтернативный вариант" :))) - писать что-то такого типа @@@СЧ-Ф полученный № 123 от 01/12/2021@@@ в комментарий документа, в "после загрузки" - разбирать комментарий, при необходимости - создавать счет-фактуру входящую
А если "по теме", то правильно в (12) - см. https://forum.infostart.ru/forum15/topic246127/
17 vdeemer
18.04.22
(16) И это не взлетело... Не передаются параметры почему-то, прямо мистика какая-то((
18 Лирик
19.04.22
00:00
Попробуй выгрузить 3 параметра простых типов (Число, Дата и Булево)
19 hhhh
19.04.22
00:20
(17) да, проще же выгрузить два параметра: номер счета фактуры и дата счета фактуры, чем выгружать структуру, да еще у вас как-то через задницу, две структуры, вложенные друг в друга.
20 vdeemer
19.04.22
(18) (19) пробовал - те же яйца, только в профиль. Я пробовал передавать один параметр, не передается. Может я не понимаю логику работы обработчиков ПКО? Если в обработчике "Перед выгрузкой" делаю уф
Параметры.Вставить("СоздаватьСчетФактураПолученный", Истина);
то в обработчике "После загрузки" должен сработать код
Флаг = Параметры.СоздаватьСчетФактураПолученный;
21 hhhh
19.04.22
(20) наверно
Флаг = Параметры["СоздаватьСчетФактураПолученный"];
22 vdeemer
19.04.22
Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
    ИмяПКО                 =  ПоступлениеТоваровУслуг
    ТипОбъекта             =  Поступление (акт, накладная, УПД)
    Объект                 =  Поступление (акт, накладная, УПД) П0000000126 от 07.04.2022 0:00:00
    Обработчик             =  ПослеЗагрузкиОбъекта
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (СоздаватьСчетФактураПолученный)
    ПозицияМодуля          =  <Неизвестный модуль>(1)
    КодСообщения           =  21
23 vdeemer
19.04.22
(16) так и сделал, но это же идеологически неверно((
24 hhhh
19.04.22
(20) а он создается программно? или есть в таблице параметров
25 hhhh
19.04.22
там в таблице параметров есть галки, выгрузка и загрузка. то есть задаем виден параметр на этапе загрузки или нет.
26 vdeemer
19.04.22
(24) В таблице параметров его нет... Может здесь порылась чихуахуа? Но этот параметр мне нужен только для конкретного ПКО, он не вылезет в другом месте? Или в других ПКО про это дело помнить и не трогать его?
27 DiMel_77
(26) Коллеги, в чем спор? Во первых необходимо поделить структуру на отдельные параметры. Передать через выражение в ПКС или Через Входящие данные в процедуре "Перед выгрузкой" ПКО (не принципиально).
Структуру наверно тоже можно передать, если серилизовать в json и т.п. Далее, через соответствие ПараметрыОбъекта["Имя параметра"] она передается в приемник. Единственный ньюанс, который у меня был если передаешь параметр нужно указывать "Поиск объекта при загрузке по свойству", но это когда хочешь использовать в обработчике "Поля поиска" (может кстати ошибка быть с этим флагом связанна).
28 vdeemer
19.04.22
(27) Да тут не спор, справку толкуем (с)
Мне больше интересно, почему не работает структура Параметры, доступная для всех обработчиков ПКО - по идее, можно через нее же передать.
29 elCust
19.04.22
Если передается значение в параметр в ПКС, то
Модуле обработчика "После загрузки" нужно писать ПараметрыОбъекта.Получить["ИмяПараметра"];
30 vdeemer
19.04.22
(29) Это если в ПКС указывается "Передавать данные в параметр", а можно в обработчиках ПКО использовать именно структуру "Параметры"? Она заявлена как доступная во всех обработчиках.
31 elCust
19.04.22
(30) Тогда используйте ПередатьОдинПараметрВПриемник
32 Йохохо
19.04.22
(30) а откуда уверенность что она если и есть будет одна и та же? имхо все "сквозные" объекты перечислены в параметрах функции ВыгрузитьПоПравилу(), остальные локальные переменные
33 vdeemer
19.04.22
(32) дык сейчас нет в этом никакой уверенности, потому что не работает оно у меня почему-то. А так-то я не придумал, в информации по обработчикам написано... Хотя на заборе тоже встречаются полиграфические следы, но все же)
34 Лирик
19.04.22
Все значения структуры "Параметры" доступны во всех обработчиках на стороне источника, но на стороне приемника доступны лишь те, которые "объявлены" через закладку "Параметры" конфигурации КД2 и с установленным признаком "При загрузке". Параметры, сделанные на стороне источника конструкцией "Параметры.Вставить([Ключ], [Значение])" на стороне приемника (без дополнительного шаманства) недоступны.
Очень хорошая статья про параметры КД2
https://learn.programstore.ru/blog/parametry-v-1c
35 vdeemer
19.04.22
(34) Вот оно!
Спасибо!!!
36 Йохохо
19.04.22
(35) ждём утра
