Тип не определен КонструкторСхемыКомпоновкиДанных ☑
0 NIGHTHUNTER
19.04.22
02:03
При открытии под тонким клиентом в конфигурации ЗуП, отчета на СКД, выходит ошибка http://joxi.ru/82QJW7EH8dKvdA .
Сам отчет не открывается. От чего такое может быть в конфигурации ЗуП ?
1 NIGHTHUNTER
19.04.22
02:09
Под толстым клиентом открывается, отчет СКД.
2 unknown181538
19.04.22
02:24
А платформа соответствует конфе?
3 unknown181538
19.04.22
02:26
Конфа прям типовая? Отчет типовой?
4 unknown181538
19.04.22
02:27
5 NIGHTHUNTER
19.04.22
02:44
(2) Да все должно совпадать. Вчера ещё не знал о такой ошибке. Не обращал внимание под каким клиентом я был.
Но консоль точно использовал для тонкого клиента. Возможно она и под толстым нормально работает. если не было вчера этой ошибки ещё.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1989)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.75)
(3) Конфигурация типовая. Отчет, не типовой. Выборка на СКД.
(4) Похоже да. Но для меня все равно не знакомый вопрос. Получается можно отчет смотреть только под толстым клиентом?
Интересно как быть у пользователей. Не все наверное под толстым могут запускать этот отчет.
6 NIGHTHUNTER
19.04.22
03:21
Строка, что указана в ошибке 828,  http://joxi.ru/82QJW7EH8dKvdA  такая
    Конструктор = Новый КонструкторСхемыКомпоновкиДанных(СхемаКомпоновкиДанных);
Это не может работать на клиенте? То есть СКД не работает на клиенте?
7 youalex
19.04.22
03:56
(6) Этот модуль формы  не может инициализироваться на тонком клиенте, потому что тонкий клиент "не знает" такой объект, как КонструкторСхемыКомпоновкиДанных
8 hhhh
19.04.22
08:06
(6) запускай в тонком клиенте.
9 lEvGl
ну разнести надо код отчета - на клиента и на сервер
10 NIGHTHUNTER
19.04.22
(8) Не работает в тонком. Только в толстом.
Я понял что, что то не так с общей формой, на основании которой строятся отчеты на СКД .
11 Мимохожий Однако
19.04.22
08:35
(10) Не обижай общую форму. Не чего на зеркало пенять...
12 hhhh
19.04.22
(10) просто не нужно нажимать кнопку "редактировать схему". Настройки СКД другими кнопками делаются. Пользователю не надо разрешать редактировать схемы.
