КД2 обмен между базами есть вопрос подскажите плииз.
0 Обработка
19.04.22
07:02
Добрый день!
Есть обмен межу КА2 и Розница 2
При обменен если номенклатура меняется то передается в розницу.
А вот если меняется только табличная часть где хранятся доп реквизиты то нет.
Как это разрулить?
На скрине  https://ibb.co/DDtbhyK представлена таблица с объектами, участвующими в выборочной регистрации данных.
Вопрос: как добиться регистрации при изменении табличной части "Дополнительные реквизиты" объекта "Номенклатура"?
Как видим на скрине https://ibb.co/s6yzcdm , в правилах конвертации имеется правило для ТЧ "Дополнительные реквизиты".
Чего не хватает для решения этой задачи?
1 alkov
19.04.22
07:11
Возможно, в реквизитах регистрации должна быть ТЧ "Дополнительные реквизиты"?
2 Обработка
19.04.22
07:18
(1) А где это искать? По моему есть просто ПОД и все.
3 Йохохо
19.04.22
07:28
взводи модифицированность для объекта при изменении тч
4 Обработка
19.04.22
08:18
(3) Боюсь что код регистрации БСП заточен на сравнении версий объекта...
5 Обработка
19.04.22
Есть еще советы?
6 p-soft
19.04.22
обрабатывать связанную ситуацию и добавлять участвующий в выгрузке объект в регистрацию для выгрузки. какие тут советы
7 Обработка
19.04.22
Я имел ввиду может в ПОД просто надо доработать.
8 p-soft
19.04.22
(7) правила применяются к объекту выгрузки, а тут до объекта дело не доходит
9 DiMel_77
19.04.22
(7) Кури правила регистрации объектов.
10 Обработка
19.04.22
(9) Понял.
КА2 у нас типовой и БСП тоже.
Почему же тогда не предусмотрено это???
