ERP. Методология настройки ролей.
0 SerGa
19.04.22
Добрый день.
На данный момент в ERP   более 1000 ролей.
Существует ли подробное описание:
- методологии настройки ролей (базовые обязательные, вспомогательные - необязательные и т.п.)
- и подробного описания самих ролей?
чтобы не настраивать наугад методом проб и ошибок.
Может ссылкой кто поделится??
1 shuhard
19.04.22
(0) дык в коробке типовые профили по рабочим местам, этого мало ?
2 Михаил Козлов
19.04.22
(1)+ Попробуйте сначала типовыми профилями обойтись.
3 Krendel
19.04.22
Что значит поделиться?
4 PLUT
19.04.22
(0) на здоровье
https://its.1c.ru/db/bsp316doc#content:2201:1
ну и если "образно" - на каждый объект метаданных БлаБлаБла обычно есть роль ДобавлениеИзменениеБлаБлаБла и ЧтениеБлаБлаБла
т.е. если не устраивают типовые профили - создаешь свои профили групп доступа и "открыживаешь" по подсистемам нужные роли для этого профиля группы
5 PLUT
19.04.22
+(4) это если не включен RLS "на уровне записей"
если есть RLS, то веселье в кубе
6 SerGa
19.04.22
(4) спасибо, буду изучать.
(1) вроде маловато. Хотел например сделать профиль - только чтение на всё...  Может не нашел просто...
7 DiMel_77
19.04.22
(6) Советую сначала запастись каким ни будь отчетом типа https://infostart.ru/public/997086 или https://infostart.ru/public/346452/
Настройка профиля вручную, довольно трудоемкий процесс (я настраивал более 30 нетиповых профилей на проекте по ЗУП).
Упрощенно делается так:
1) Включаем базовые профили смотрим, через подключенные подсистемы УправлениеДоступомПереопределяемый.ПриЗаполненииПоставляемыхПрофилейГруппДоступа. Обычно все базовые профили прописаны через процедуру ДобавитьВОписаниеПрофиляОбязательныеРоли соответствующей подсистемы.
2) Добавляем роли на доступ к подсистемам, отображаемым в командном интерфейсе (роли Подсистема***)
3) Добавляем роли на Чтение (роли чтение***)
4) Добавляем права на просмотр отчетов (Просмотр***)
5) Определяем перечень используемых обработок, которые выполняют сервисные функции, а не изменяют данные и добавляем права на их использование (Использование***)
За 5 минут такой профиль (только чтение) не настроить...
8 shuhard
19.04.22
профиль для аудитора собирается программное, через роли с чтение, просмотр, подсистемы
время на отладку в ERP 2-3 часа
9 SerGa
19.04.22
(7) спасибо за подробный ответ... да сложновато по сравнению с УПП. Временно выкрутился  датой запрета редактирования для конкретного пользователя...
10 SerGa
19.04.22
(8)  "профиль для аудитора собирается программное"
вы  имеете ввиду, что вы обработку писали, чтобы программно заполнить профиль ролями?
11 shuhard
19.04.22
(10) да, в цикле по ролям
