Жизнь прекрасна
OFF: Беспроводные мышки и клавиатуры. ☑
0 San335
19.04.22
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с проблемами в работе беспроводных мышки и клавиатуры?
Дано:
1 беспроводная мышь, 1 беспроводная клавиатура.
Проблема: иногда теряется связь с клавиатурой,курсор мышки обрывисто перемещается по экрану(не всегда и не постоянно). Мышь и клава от разных производителей.
Батарейки заряженные, девайсы чистые,не загаженные. В чем проблема понять не могу. Дрова на материнскую плату обновлял.
Приходится для восстановления связи из диспетчера устройств usb порты удалять и перезагружать комп.
1 nodrama
19.04.22
Ни разу такого не было. Только если севшие батарейки, либо "сломанный" девайс.
В твоем случаи я бы попрбовал другую мышку и клаву, если будет так же проблема в компе/винде. Если нет, проблема в девайсах нынешних. Профит
2 NorthWind
19.04.22
Сталкивались, и не раз. Обычно проблема связана с источниками питания, которые сдыхают/разряжаются всегда невовремя.
Изредка бывают кривые дрова, особенно у блютус девайсов.
На мой взгляд - проще использовать проводные, что я и делаю.
3 kostik79
19.04.22
Может быть конфликт с роурером, у которого частота совпадает с частотой передатчика мыши и клавы. Выключаешь роутер и всё норм, включаешь и опять глюки появляются, не всегда, конечно, но есть. У меня была такая хрень, в итоге вернулся на провода.
4 kostik79
19.04.22
*роутером
5 NorthWind
19.04.22
... на примере всего этого барахла лишний раз убеждаешься в непреложной истине - чем проще - тем лучше :))
6 Злопчинский
19.04.22
а можно для беспроводной мышки подобрать пипку, а то потерялась родная?
или как еще можно "оживить" мышку с потерянной пипкой?
7 nodrama
19.04.22
(6) купить точно такую же мышку в ней будет пипка. в итоге будет вторая мышка про запас)
8 yzimin
19.04.22
У меня беспроводные мышь+клава logitech. Тоже сталкивался с подобным, пока не вывел на удлинитель USB передатчик. Такое ощущение, что конфликтует с вай-фай системника
9 probably
19.04.22
(6) у логитека есть серия, у которой пипки универсальные и их можно перепривязывать к другим устройствам.
У леново такого нет, потерял передатчик от комплекта за 7000, покупайте новый - ответ техсуппорта.
10 Philix
19.04.22
(0) Может быть радиоэфир на 2,4 Ггц загажен, как своими источниками, так и роутерами соседей. Есть шанс обойти проблему, если приемники расположить как можно ближе к клаве и мышке. см.(8).
11 MWWRuza
(7) Не факт, что подойдет. Дешевая, скорее всего будет работать, у более дорогих - свой индивидуальный код для пары мышь-приемник.
Буквально вчера, столкнулся с приколом. Звонит клиентка, говорит, не могу в 1С(семерка, но, я думаю это не принципиально) войти - открывается все время не предприятие, а монитор пользователей. Говорю - не может такого быть, выбирайте правильно режим запуска, и будет вам счастье... Выбираю, говорит, а оно все равно прыгает на монитор и монитор открывается :-)
Пытаюсь подключиться ТимВиевером - экран вижу, ничего сделать не могу, органы управления заблокированы, как-будто она что-то мышью делает. Говорю - отпустите мышь, мешаете... Говорит - да она вообще на столе лежит, не трогаю совсем...
В общем, скачали АниДеск, там чуть лучше, но все равно как-то не так. С 1С - действительно, все как и говорит - выбираешь режим запуска предприятие, а он тут-же на монитор прыгает...
Думал - клавиатура, типа заело клавишу "вниз"... Отключили, ничего не поменялось.
Вытащили батарейки из мыши, ничего, все равно все то-же самое.
И, только когда вытащили приемник мыши из USB, этот "полтергейст" прекратился. Крыша у приемника поехала, явно... У себя попробовал смоделировать такой эффект - один в один получается, если крутить колесико на себя... Похоже в приемнике что-то "перемкнуло", и он выдавал такой сигнал, как будто колесик крутят непрерывно.
А Вы говорите, "дергается" :-)  В особо-запущеных случаях даже так бывает.
12 2mugik
19.04.22
(0)микрософт. клава+мышь 7 лет. Все ок.
13 dreizehn
19.04.22
(10) > роутерами соседей
У меня как-то был сосед без роутера, но с микроволновкой.
Плюнул и перешел обратно на провода - работать надо, а не за модой гнаться.
14 dreizehn
19.04.22
А еще был случай, когда в офисе передатчики путались и мыши на разных рабочих местах начинали влиять друг на друга... Закончилось тем же - переходом на провода.
15 Fish
(13) Ох уж эти соседи с микроволновками. Сколько от них проблем :)
16 d_monah
19.04.22
(15) Всяко меньше чем с перфоратором,у меня глаз начинал дергаться
17 Serg_1960
19.04.22
Однажды было такое: беспроводная мышь на компе у дочки глючила, а у меня на компе работала нормально... А потом поменяла коврик - полтергейст прекратился. Наверное статическое электричество как-то влияло.
18 Serg_1960
19.04.22
(12) Две разные Touch Mouse от Microsoft. Обе уже выброшены (т.е. подарены) - жрали батарейки как не в себя.
19 d_monah
19.04.22
(18) Аккумы не?
20 d4rkmesa
19.04.22
(0) Я долго пользовался дешевыми беспроводными комплектами одно время, в конце концов плюнул и закинул оба в шкаф. Купил проводную клаву Микрософт и отдельно беспроводную мышь Микрософта же. С чем-то конфликтовали, так и не понял с чем, на 2.4Ghz много чего работает. Теперь все более-менее, батарейки на мыши надолго хватает.
21 dmpl
19.04.22
(3) Сейчас большинство мышей не используют фиксированную частоту. Вместо этого они постоянно ее меняют по определенному закону. При этом используется подтверждение доставки. Так что даже если на какой-то частоте помеха - девайс перескакивает на другую частоту и дублирует передачу.
(6) В общем случае нет. Мышь привязана к конкретному приемнику. Даже если найти точно такой же - он не привяжется к старой мыши. Есть исключения (у Logitech универсальный приемник и для некоторых моделей мышей известен способ перепривязать приемник), но в общем случае ответ "нет".
22 2mugik
19.04.22
(18)Вроде норм с этим.
23 Arbuz
19.04.22
(0) чаще всего причина - грязный эфир, вторая причина - деградация/брак электронных компонентов в приёмнике/передатчике. Уменьшайте расстояние между приёмником и мышкой/клавиатурой.
(7) не будет работать. кроме некоторых специальных моделей где предусмотрено спаривание )). там у беспроводной пары специальный ключ для работы нескольких пар в одном диапазоне.
(17) оптические датчики дешёвых мышек весьма чувствительны к рисунку поверхности, в том числе, как ни парадоксально ковриков
(21) в дуплексе работает только дорогая периферия, вся остальная работает исключительно в симплексе
24 Ryzeman
19.04.22
Поддержу (23) почти по всем пунктам.
Если вкратце, новое и не дешёвое не должно тормозить. Либо брак либо помехи в эфире.
Старое и недорогое может. Если с близкого расстояния проблемы исчезают, значит нужен приём получше.
25 Serg_1960
19.04.22
(22) Ну, ок. Значит это только мне такой экземпляр Microsoft Explorer Touch Mouse попался. Как только чуть/чуть снижается напряжение, так сразу вырубается и требует установить новый комплект батарей. Я потом эти батарейки использовал в других устройствах.
26 kostik79
19.04.22
(21) //Сейчас большинство мышей не используют фиксированную частоту.// Ну может эт сейчас, а я говорил про девайсы (клава+мышь) 10-летней давности).
27 dmpl
19.04.22
(23) Да вот оказалось, что сейчас двухсторонняя связь почти везде. Поэтому курсор может заедать, но проедет в итоге такое же расстояние, как и без заедания. И кнопки не залипают (а на старых девайсах часто такое было - нажал кнопку, отпустил, а событие отпускания не дошло). И это на мышке Gembird за 200 руб.
28 dmpl
19.04.22
(26) Так те девайсы еще и на 27 МГц были - там вообще таксисты эфир занимали... встанет у соседнего подъезда такой - а у тебя мышь не едет.
29 kostik79
19.04.22
(28) Не, мои на 2.4, клава ещё живая, а вот мышке земля пухом...
30 kostik79
19.04.22
(28) // встанет у соседнего подъезда такой - а у тебя мышь не едет // Прикольно было бы, если наоборот)))
31 ДедМорроз
19.04.22
Я купил blue tooth компект.
Проблемы появляются только при выходе из спящего режима.
Пару раз мышь просто терялась,но после перезагрузки оживала.
В остальном,вполне устраивает - не надо в ноут приемник пихать.
Бесит только наличие клавиши системных настроек и блокировки после f12.
32 ally
20.04.22
(0) У меня беспроводная мышь меня нервозит так.
33 San335
20.04.22
А засерание эфира, по которому передатчики общаются с мышкой и клавой имеет накопительный характер?
Например, когда была проводная клава и беспроводная мышь, прерывистого перемещения курсора мышки не было вообще.
Когда и клава, и мышь стали беспроводными, первые 3-4 месяцеввсе ОК было, а потом началось.
Причем, если через диспетчер устройств сделатьсброс usb-шников, то первые 2 дня вообще все хорошо работает.
34 Arbuz
20.04.22
(27) Да как вы определяете это "почти везде"? Беспроводными мышками торгуете? Ремонтируете их? Разрабатываете? На кой ляд всем ставить в приёмо-передающий тракт дуплекс, который стоит кратно дороже? К тому же дуплекс с подтверждением посылки увеличивает задержку минимум в два раза, что весьма заметно даже непрофессиональным геймерам (тру геймерские мыши проводные именно из-за задержек "эфира"). Да есть двухсторонние решения, но не разу не "почти везде". Я вам больше скажу - почти везде стоит одно и тоже схемотехническое решение на симплексе в 2,4МГц. И беспроводных мышек за "200 руб." уже _очень_давно_ не существует в розничной продаже.
35 Arbuz
20.04.22
+(34) Вот сейчас у меня самый дешманский Лоджитек м170. Типовой симплекс с избыточным кодированием, неплохой инфракрасный сенсор на 1000 точек на дюйм, современный производительный контроллер с грамотной логикой и, самое главное, приличное качество компонентов - батарейки хватает почти на год, никогда ничего не дёргается и не заедает, не пропускает даже в очень грязном эфире (расстояние около метра, в чистом - 10 метров легко) - цена сейчас в ДНС 999 рублей. Дешевле только мусор.
36 АнализДанных
20.04.22
(0) Было как-то похожее, помогло переместить передатчик ближе к мышке (перевоткнул в usb от монитора), проблемы ушли. Потом пробовал втыкать обратно в системник, проблема воспроизводилась, но через пару месяцев ушла, теперь воткнут в системник, тормозов нет.
37 Сияющий Асинхраль
20.04.22
38 dmpl
20.04.22
19:00
(34) Сейчас осталось всего несколько OEM решений. Они универсальные - поддерживают как клавиатуру, так и мышь (часто даже не заморачиваются - и при подключении приемника появляются несколько HID-устройств). Для клавиатуры обратная связь требуется - мало кому понравится, когда будут пропадать буквы и не отрабатываться отпускания клавиш. Ну и управлять светодиодами тоже не получится без обратной связи.
(35) С чего взяли что симплекс? Особенно если никогда не заедает.
39 dmpl
20.04.22
(35) Кстати, M170 не выключается чтоли через несколько секунд после выключения приемника, как это делают даже мыши за 200 руб.?
40 ДедМорроз
20.04.22
Во-первых,bluetooth всегда дуплекс,так как там еще нужно наличие устройств проверять.
Что касается мыши,то там передаются абсолютные координаты,так что потеря пакета не сильно страшна.
Что касается клавиатуры,то там используется номер пакета,если после 1 пришел 3,то запрашивается второй.
Ну и периодически шлется подтверждение номера - так сказать,для очистки буфера сообщений и для проверки наличия устройства.
Что касается светодиодов,то они,если и есть,то только на приемнике,а не на самой клаве.
И,самое главное,что отсылка подтверждений ну никак не влияет на скорость передачи,если пакеты не теряются.
41 2mugik
21.04.22
06:36
(25)у меня Keyboard 3000 V2.0 в комплекте с мышью.
42 avkend
22.04.22
передатчик поближе к мыше и клавы. воткнут был сзади компа постоянно подключивал. вынес через удлинитель под монитор все летает
43 MWWRuza
44 Bigbro
22.04.22
лучше скажите есть ли в природе переходники со старых круглых (не PS/2 а крупнее) мышиных портов на что то современное?
а то меня задолбали нынешние мыши. бесполезные глючные и дохнущие за год.
хочу подключить свою старую добрую митсуми которой 20 лет, с рычагом вместо колеса.
работает идеально. вот только воткнуть некуда.
45 Fish
(44) А что за круглый мышиный порт? Я помню COM, а потом PS/2.
46 Fish
(45) Переходники  COM-USB есть в природе.
47 Bigbro
22.04.22
DIN он вроде назывался.
com-usb это понятно это позже было.
48 Fish
(47) А, точно. Был такой. Нагуглил переходник DIN-COM https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/5928339/pic3fb839985821039567f2afadf820a06d/600x600
А к нему уже можно COM-USB :)))
49 Bigbro
22.04.22
ага можно, только ты в обратную сторону нагуглил. мне надо не современную усб мышь к древнему компу подключить а свсем наоборот)
в другую сторону ищи теперь)))
50 Fish
(49) Не, дальше искать лень. Я тебе направление поиска задал - ты и ищи. Тут скорее всего прямого устройства не найдёшь, нужно несколько переходников. Ну и неплохо бы знать разновидность DIN. Т.к. PS/2 - это тоже разновидность DIN :))
51 Fish
+(50) PS/2 коннектор (Mini-DIN 6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mini-DIN
52 dmpl
22.04.22
НЯП, 20 лет назад мыши были либо COM, либо PS/2. Это лет 30 назад были всякие извращения типа Microsoft Bus Mouse...
53 NorthWind
22.04.22
(48) там все не совсем просто. Переходники PS/2 - USB тупые, там просто соединение, и они подразумевают, что контроллер, встроенный в современную мышу, умеет и то и другое. А вот реально сопрягать по сигналам PS/2 с USB, чтобы древнее железо подключить - это не совсем то же самое...
54 NorthWind
22.04.22
DIN в mini-DIN переделать ума много не надо, например вот http://www.comp-man.info/2011/07/din-ps2.html
только сопрячь это с USB, если железка не умеет, так просто не получится.
55 ДедМорроз
22.04.22
22:51
Переходники ps/2 в usb есть настоящие,но у них обычно два выхода ps/2 для мыши и для клавиатуры.
Работают достаточно стабильно.
Проблемы были только из-за плохой пропайки.
Ставили на программируемые клавиатуры posiflex,так как у последних был глюк с отвалом при включении компьютера (второй способ решения был - воткнуть последовательно обычную клаву,то есть плату от нее в мешочке)
