XDTO Обработка пустого значения. ☑
0 folo
19.04.22
Добрый день.
Помогите советом с XDTO. Создан пакет. Загвоздка в импорте пустых значений типа <АртикулПоставщика></АртикулПоставщика> из файла XML
Свойство в пакете описано как String... а в отладчике вижу пустой "ОбъектХDTO".
Я так понимаю это стандартное поведение. Как его отрабатывать с учетом что любое свойство может вернуться пустым?
1 dreizehn
19.04.22
(0) > Я так понимаю это стандартное поведение
Не видя твоего пакета ничего утвержать нельзя. Можно только пофилософствовать об отличии отсуствия данных от пустой строки, обязательности использования этого значения и т.п.
2 folo
19.04.22
Философствовать я не собираюсь. У объекта есть свойство Артикул поставщика. Тип string (http://www.w3.org/2001/XMLSchema). Значение "Возможно пустое" = истина.
Возвращает не строку а ОбъектXML. Вопрос: Так и должно быть?
3 grimmgood
19.04.22
я делал XMLЗначение(Объект, Тип)
4 folo
19.04.22
я делал XMLЗначение(Объект, Тип)   - делал где ?
5 grimmgood
19.04.22
(4) при обходе списка XDTO
