Операция не может быть выполнена из-за несоотв версии или отсутствия записи базы данных ☑
0 gabd_marat
19.04.22
Добрый день! Коллеги, Докумнет создается программно ДокументСсылка = Документы.ПлатежECOM.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(IDТранзакции));
Но потом дальше на участке кода : ДокументОбъект.СтатусПлатежа = Перечисления.СтатусыПлатежа.Удерживается;
Вылетает с ошибкой :
Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных (возможно, запись была изменена или удалена)!
Веб интерфес, отработка регламентного задания.
С чем это может быть связано? УникальныйИдентификатор становится занятым другим объектом что ли?
1 НЕА123
19.04.22
ДокументСсылка или ДокументОбъект
где тут Записать?
2 gabd_marat
19.04.22
хз, но по номеру строки там
3 hhhh
19.04.22
(2) наверно у другого пользователя этот документ открыт
4 PuhUfa
19.04.22
(0) в чем вообще смысл твоей: ДокументСсылка = Документы.ПлатежECOM.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(IDТранзакции));?
5 gabd_marat
19.04.22
Используется далее в коде, в платежной системе используется этот уникальный идентификатор для регистрирвоания платежа, помоему здесь все норм
6 PLUT
(5) >Докумнет создается программно ДокументСсылка = Документы.ПлатежECOM.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(IDТранзакции));
по этой строчке - докумнет не создается, а получается ссылка по UUID на докумнет
посмотрите в отладчике у докумнета версию объекта на момент создания и версию объекта по "остановке по ошибке". вероятно 146% будут версии объекта разные?
7 gabd_marat
19.04.22
(6) Понятно, спасибо , буду искать ошибку
8 mikecool
19.04.22
имхо - документа то может и не быть...
9 PLUT
+(8) Ссылка на <Объект не найден> есть :)
10 ДедМорроз
19.04.22
Если нужно использовать ссылку,а документа нет,то создать новый и выполнить УстановитьСсылкуНового с этой ссылкой.
