Админ
Настройка веб сервиса на IIS windows server 2019, не могу авторизоваться ☑
0 Radion
20.04.22
Установил IIS на windows server 2019, опубликовал базу на веб сервере. При подключении по ссылке, открывается окно логин/пароль ввожу параметры пользователя, но не могу авторизоваться. Что мог упустить при настройки? Прошу помочь, кто сталкивался с такой проблемой?
1 asady
20.04.22
(0) смотри
журнал регистрации 1С,
лог вэб сервера
2 Radion
20.04.22
Ошибка авторизации 401.5
3 asady
20.04.22
(2) в ЖР 1С что записано??
4 Radion
20.04.22
(3) Пользователь ОС: NT AUTHORITY\IUSR
5 Смотрящий
20.04.22
6 Radion
20.04.22
(5) да я уже пробовал, и так и так. и с авторизацией и без.
7 Radion
20.04.22
если ставить галку ошибка 401.2
8 asady
20.04.22
(0) https://forum.1c.ru/money/topic/5187?anonymous_check_made=1
2. Устанавливаем IIS (по умолчанию не был установлен). При этом обращаем внимание на то что бы были обязательно выбраны компоненты "Расширения ISAPI" и "Консоль управления IIS"
3. Группе IUSR добавляем права на папку с установленной базой 1С.
4. Запускаем 1С "от имени адинистратора", настраиваем синхронизацию через домшнюю сеть и публикуем базу 1С. (Публикацию можно сделать и через Конфигуратор как описано выше)
5. Заходим в консоль управления IIS. Для "DefaultAppPool" в дополнительных параметрах для "Разрешены 32-разрядные приложения" устанавливаем значение "TRUE".
6. На всякиий случай престартовываем IIS.
9 Radion
20.04.22
Все уже, что можно вроде проверил. Единственно, подскажите во всех ссылках по настройкам веб сервиса установлена расширяемость версия 3.5, у меня же сисадмин установил как версию 3.5 так и версию 4.7.
https://filuetru-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/radna_banzaraktsaev_filuet_ru/EXZv9NOVJLNGiiqTWI-G2fsBglmGmuKSqTpFqvFpd0rYCA?e=9lQ6U6
10 Radion
20.04.22
(9) Это как может влиять на настройки доступа?
11 dreizehn
20.04.22
Включи на уровне приложения в IIS анонимный доступ. Авторизацией занимается 1С
12 Radion
21.04.22
(11) Включил, вроде. В меню Authentication - Anonymous authentication - Enable. Что еще может быть? При подключении спрашивает логин и пароль, но при вводе не пускает(
13 Anchorite
21.04.22
(12) Когда вы это включили? Сразу же или только сейчас? Судя по этому сообщению: (4) — у вас уже тогда была включена анонимная авторизация, потому что NT AUTHORITY\IUSR — это как раз и есть анонимный дефолтный анонимный аккаунт IIS. Что-то у вас там сильно напутано, вы бы сбросили всё на дефолтные настройки, а потом по новой с нуля выполнили публикацию.
14 Anchorite
21.04.22
Проверьте ещё, нигде ли у вас не задействована модель доступа "ASP.NET impersonation" — при её использовании тоже иногда случается зацикливание на учётной записи "NT AUTHORITY\IUSR"
15 Anchorite
21.04.22
И вот здесь проверьте, чтобы у вас именно ApplicationPoolIdentity был выставлен:
https://docs.microsoft.com/en-us/iis/manage/configuring-security/application-pool-identities/_static/image5.jpg
16 Anchorite
21.04.22
Но лучше всё же первым делом на дефолтные настройки сбросить или вовсе IIS переподнять. Возможно ваш сисадмин его поднимал из шаблона какого-нибудь и там лишние для вас настройки нечаянно прицепились.
17 Radion
21.04.22
(16) Спасибо, пробую переустановить web server. Обязательно отпишусь.
18 Radion
22.04.22
Переустановил веб сервер, настроил по шагово, все заработало. Не знаю что было, возможно что то не так изменил изначально.
Настраивал по: https://infostart.ru/1c/articles/275820/?ID=275820
19 Radion
22.04.22
Всем спасибо, за помощь.
