v7: Упала скорость работы базы на новом железе. ☑
0 Yukito
20.04.22
Собственно старая 1с крутится на 2003 сервере, обычном ssd.
Перекинул базу с 1с на 2022 сервер + диски ssd m2.
Если запустить обработку акт сверки, и там и там, то на старом железе таблица откроется на 1-2 минуты быстрее чем на новом железе.
Куда смотреть?
1 Garykom
С-шки в биосе отрубить, ThrottleStop заюзать и т.д.
Проблема вероятно в том что ваша 77 тупо не нагружает проц, он в буст не уходит.
Режим максимально производительности в электропитании и т.д.
Ну и покажи тесты хотя бы бенч CPU-Z и CrystalDiskMark
2 Yukito
20.04.22
Хотя вот грузанул другую обработку, на новом железе выполнилась быстрее чем на старом, тоже в разницу с 1 минуту.
3 arsik
(0) База файловая или скуль?
4 arsik
+(3) Шара к этому диску и папке с базой не открыта?
5 Garykom
(2) Совпало что когда запускал то многоядерный проц некий иной процесс нагрузил и разогнал, бывает.
6 Garykom
(5)+ https://i2.paste.pics/cb830a170cb107d59b1a654f0e6475fe.png
и смотришь что в процессе работы происходит, какая частота, что с загрузкой ядер
в идеале одно ядро 1С должна полностью под 100% загрузить и максимальная частота проца быть а не низкая без буста
Кста 1С 8.3.20 грузит уже два ядра, но один хрен по тестам хуже чем старая которая одно ядро грузит
7 Yukito
20.04.22
(3) Файловая, систему только поставил. Шары нету. Терминал.
8 Yukito
20.04.22
(6) Запустил обработку на небольшой период, вот такое показывает.
https://prnt.sc/zPKLq6vMzQTs
9 Yukito
20.04.22
На старом железе такое https://prnt.sc/ONb-rX-4LhCP
10 Garykom
(8) сильно обрезал частоту не видно
но судя по графику оно явно не будет бустить ибо считает что и так достаточно
11 Yukito
20.04.22
(10) Вот запустил на месячный период.
https://prnt.sc/bu-h_RDF3BNl
12 Garykom
Особенность всех современных процов что они пытаются оптимизировать между Производительность и Энергосбережение.
Т.е. если специально не настраивать оно по сути экономит, примерно как на авто вместо того чтобы тапку в пол с огромных расходом топлива, едет в экономичном режиме типа и так же успеваем да.
13 Yukito
20.04.22
(12) Ну настройку в энергорежиме я переклацнул, да мощность проца поднялась.
14 Yukito
20.04.22
22:14
(1) https://prnt.sc/DG0_A_9aLEgW
Вот скрин теста нового диска, на этом стоит система + 1с. На втором точно таком же диске находится база. Сейчас замеры сделаю на старом железе.
15 Yukito
20.04.22
Ну и вот тест ссд который на старом железе стоит:
https://prnt.sc/0hq5JqczV8q9
16 Builder
20.04.22
22:53
(14) Это сервак чисто для 7.7? Да еще и для файловой?
17 Garykom
22:59
(14) (15) Все прекрасно на новом железе
Виртуалки нет?
Если нет то проблема в слишком новой винде, 1С 7.7 под ними глючит по разному.
Например ТиИ в 1С 7.7 на WinXP или 2k3 у меня в свое время проходил, а на Win7/Win10 зависал.
Можно наоборот попробовать засунуть 77 в виртуалку, потестить Hyper-V и VirtualBox c Win2003 внутри
Учти включение Hyper-V мешает запуску VirtualBox
18 Yukito
20.04.22
(17) да блин, я наоборот хочу уйти от старой системы. Просто что может ещё мешать более быстрой работе 1с?
19 NorthWind
21.04.22
06:29
(18) хотеть не вредно. Но надо понимать, что сам софт (1С 7.7) уже очень старый и около 18 лет не обновлялся, а винда новая. И нельзя гарантировать, что все функции WinAPI работают так, как планировалось разработчиками тогда. Даже платформа 8.2 на таких виндах ходит с косяками, чего уж говорить о 7.7..
20 Yukito
21.04.22
06:58
(19) Я понимаю, но все же хочется найти суть проблемы и доделать уже все. По факту, замедление конечно не такое сильное и не везде. Но это то что я вижу, а когда народ зайдет работать, лишние вопросы мне как то не нужны)
21 Yukito
21.04.22
07:14
(19) Мне просто кажется, что в данном случае 1с не использует все ресурсы nvme дисков. Т.е скорость чтения, записи...
22 Bigbro
21.04.22
07:17
1с понятия не имеет о дисках и их ресурсах. она использует системные вызовы операционной системы. старые вызовы. которые в новых ОС могут работать неэффективно.
это понятно же?
23 Aleksey
21.04.22
07:22
(21) так и nvme не про скорость. Так то 7--ки и старого SSD за глаза
24 Chai Nic
21.04.22
07:33
Надеюсь у ТС база не файл-серверная? И обработку он запускает на том же сервере, где и лежит база?
25 Bigbro
21.04.22
07:34
поэтому иногда на новом железе лучшим по производительности решением бывает взгромоздить виртуалку по свежей хостовой ОС а в качестве гостевой поставить нечто древнее привычное семерке типа сервера 2003 и такая конфигурация может быть лучше по производительности за счет того что современная ОС будет правильно и быстро работать с новым оборудованием, обрабатывая древние хостовые вызовы не 1 в 1, а уже по-своему, с оптимизацией.
а в новой вин 11 какие то древние апи вызовы никто не будет переписывать под новое железо
вам скажут используйте свежие апи, вот такие и удачи.
26 Chai Nic
21.04.22
07:36
(25) Наоборот кстати тоже работает. На физическом 2003 сервере 8.3 последних релизов тупит невозможно на процедурах выделения памяти из кучи. А если на него поставить виртуалку с w7 - в ней летает, несмотря на оверхед виртуализации.
27 vladmenleo
21.04.22
(11) поделись секретом как ты заставил 1с 7.7 работать на 4-х процах одновременно. Всегда считал, что 1с 7.7 однопоточная. Исходя из этого на старом железе 4 ядра, т.е на 1с 7.7 приходится 25% загрузки ЦПУ, а на новом 16 виртуальных, т.е всего 6,25%
28 Yukito
21.04.22
(24) ОС на одном диске, база на другом. База файловая dbf.
29 Yukito
21.04.22
(27) Эм, тут я не знаю что сказать, ибо ничего не настраивал.
30 Garykom
(27) Это оно процесс перебрасывает между ядрами в целях снижения температуры.
Вредная штука с точки зрения выжать максимум, но вот так оно работает.
31 vladmenleo
21.04.22
(30) Процесс перебрасывает, но загрузка все равно около 7%, т.е 100/16 так?
32 vladmenleo
21.04.22
(29) Видимо в загруженности процессора и дело. У меня примерно так-же, ночью формируются прайсы на отдельном виртуальном с выделенными двумя процами, работает около часа. Попробовали перенести на общий сервак, где аж 12 ядер время возросло до 4-х часов
33 Yukito
21.04.22
Ок, ладно, тогда такой вопрос, есть ли и где скачать тест производительности для семерки, аля тест Гилева и т.д. Потому что сравнивать обработками, это конечно не правильно...
34 Builder
21.04.22
(33) Хорошая шутка, да....
Как раз тут только так и сравнивать.
35 DEVIce
21.04.22
(33) 18 лет трупу уже. Похороните не мучайте. Это как в древний рыдван, который уже почти не ездит и на который нет вообще никаких запчастей и починить никак, лить дорогущее масло и 100-ый бензин в надежде что еще позажигает тачилка. Ну так не бывает.
36 vladmenleo
21.04.22
(35) восьмерка еще сырая, клюшки наше все
37 Anchorite
21.04.22
(35) Ваше сообщение очень огорчительно для владельцев хоть и пожилых, но всё ещё стильных модных и молодёжных американских маслкаров. Мы считаем, что так вполне бывает, хотя и не без мелких неприятных нюансиков.
38 АгентБезопасной Нацио
21.04.22
(35) При нормальном отношении радиусов этот т.н. "труп" шевелится быстрее новомодных свистоперделок с котиками.
39 NorthWind
21.04.22
(33) навряд ли. Но я не сильно удивлюсь, если выяснится, что на топовом оборудовании 2002-2004 годов с достаточным объемом памяти и системой Windows 2003 или XP она будет вести себя веселее, чем на вашем 2022 сервере.
40 Ёпрст
(0) потуши службу Dynamic Fair Share Scheduling (DFSS ), для начала
41 Ёпрст
42 Bigbro
21.04.22
(35) когда нибудь это сырое и глючное поделие начнет показывать производительность хотя бы вдвое ниже клюшек, а не на порядок как сейчас?
43 Yukito
21.04.22
(41) ок спасибо гляну, но у меня семёрка + тестирую в 1 пользователя.
И все же, повторю вопрос, есть какой то тест производительности для 7.7?
44 Bigbro
21.04.22
самый адекватный запустить нечто длительное типа свертки базы.
не на рабочей разумеется.
получишь разумное соотношение скорости которое будет близко к реальной работе.
45 NorthWind
21.04.22
(42) фокс еще быстрее. Но только только ни в фоксе, ни в семерке нет того инструментария, который нужен для жизни сейчас. Костылями из ВК кое-что прикостылено, но далеко не все и не в лучшем виде.
46 ptiz
21.04.22
(43) Лучший тест - реальная нагрузка. Какой проц на старом сервере и на новом? 1С не в виртуалке?
47 Ryzeman
21.04.22
(27) она точно однопоточная
(0) ИМХО дело в 2022 винде. Она даже на 2012-ой работает не супер, а как оно на самом новом будет глючить - это вопрос открытый.
48 Chai Nic
21.04.22
(47) То, что программа однопоточная, ничуть не мешает ей исполняться на разных вычислительных ядрах или процессорах по очереди - как решит планировщик процессорного времени операционной системы, в зависимости от кучи факторов, влияющих на это.
49 Ryzeman
21.04.22
(48) С этим я не спорю. Но распараллеливаться семёрка совершенно точно никак не умеет :)
50 Yukito
21.04.22
(46) Старый - i5 3570/Новый - Рязань 7 5700G
51 Chai Nic
21.04.22
(49) Да там негде эту многопоточность применить. Кроме разве что для ускорения сортировок таблиц. Бизнес-логика встроенного языка однопоточна.
52 lite777
21.04.22
(50) РЯЗАНЬ-7 ЭТО СУПЕР ЭВМ ЭЛЬБРУС?)
53 lite777
21.04.22
(0) ССД нодо серверные ставить по 100 К ценк
54 Yukito
21.04.22
Запустил вот замер на старом и новом железе:
https://prnt.sc/FMz0n9F3UyxV
55 ptiz
21.04.22
(50) Ясно. Рязань для 1С не будем брать :)
56 Yukito
21.04.22
Ради интереса запустил на домашнем компе, по цифрам тоже самое что и на скрине выше, как на новом железе 18 сек, против 12 сек на старом железе. Дома стоит 11 винда...
57 Chai Nic
21.04.22
(56) Ради интереса попробуй взгромоздить на этот новый комп старую систему 2003 или XP, пусть на обычный SATA SSD и оцени быстродействие
58 Builder
21.04.22
(57) Ну под такое драйверов точно не будет, но вот 2008R2 для 7.7 имхо оптимальный вариант.
59 Yukito
21.04.22
Поднял виртуалку на виртуал боксе, на домашнем компе, установил 2003 сервер, ничего вообще нее настраивал там, сразу скопировал 1с и базу :
https://prnt.sc/S7LJN53zcotL
Конченная 1с =_=
60 Chai Nic
21.04.22
(58) Да пофиг на драйвера. Они для теста не нужны. Лишь бы SATA увидело.
61 Builder
21.04.22
(59) Если не лень, сделай такое же на 2008 R2, интересно что выдаст
62 NorthWind
21.04.22
(59) я вот только не понимаю - откуда вы взяли, что должно быть что-то другое? Кто вам это вбил в голову, интеловские маркетологи что ли?
63 lodger
21.04.22
(20) совместимость при запуске настраивали? в новых версиях винды для каждой апликухи можно задать уровень совместимости исполнения кода.
64 Garykom
(59) На hyper-v можно и получше добиться
65 Yukito
21.04.22
(63) а по подробнее?
66 Yukito
21.04.22
(61) да сделаю, сейчас поставлю на скачку образ.
67 Yukito
21.04.22
(62) не понял насчёт интеловского маркетинга. А ожидал увидеть хотя бы не хуже работу... Я понимаю что 1с старая как ... мамонта. Просто обидно что такая вот хрень происходит. На ту же восьмёрку перейти пока нереально, так как база переписана от и до...
68 Yukito
21.04.22
(61) А что с 2012 сервером или там уже другое ядро используют?
69 NorthWind
21.04.22
(67) На основании чего? Оно же и так на виртуальной машине в x64 работает, по сути дела.
Приложение старое, оно в принципе не рассчитано на то чтобы использовать новые возможности этих систем.
Тут принцип как у советского холодильника Морозко - работает, и слава Богу.
70 Chai Nic
21.04.22
(67) Проблема тут не в процессоре, а в ОС
71 Aleksey
21.04.22
(70) хз всехда выходила так что на амд процентов на 20% медленее чем на интел, при равных условиях. Хотя может в последних версиях они что то докрутили...
72 Chai Nic
21.04.22
(71) 1с любит большие кэши процессора, даже больше чем тактовую частоту
73 Харлампий Дымба
21.04.22
В глаза не видел 2022. Но темы же перехода 2003-2008-2012 постоянно обсасывали, может и лень всем опять вспоминать, то что один раз сделал давным-давно и забыл. Всегда у меня получалось, что каждая следующая серверная ОС в полтора раза медленнее именно по чистой работе 1С 7.7 У меня по первым тестам новый сервак на 2012 винде проигрывал 2003 в два раза. По итогу админы пошаманили - быстрее на 30%.
Поищи "1С 7.7 Оптимизация Server2008 Server2012"...
7.7 не нужны ядра. Нужна тактовая частота и кэш.
Ёпрст сказал - DFSS, это самое первое. Ну и вообще всякие оптимизации и балансировки нагрузки и энергопотребления, индексирование диска, динамические квоты. Гугл в помощь.
Тестировать через Отладчик не показатель. Выбери отчет потяжелее или период побольше, чтоб формировался пару минут, и вставь сразу после
Процедура Сформировать()
Сообщить("Начало: "+ТекущееВремя());
Для Сч123=1 по 10 Цикл
Сообщить(""+Сч123+": "+ТекущееВремя());
Запускай на обоих серваках, но показательней в разделённых режимах, то есть зашел в базу с одного компьютера под 2 пользователями одновременно: один просто висит, под другим отчет запустил.
74 Aleksey
21.04.22
(72) нет там из-за вычеслительных блоков. в старых версиях амд была 1 блок на 2 ядра, но в последних версиях они сделали как у интела на каждое ядро отдельный блок
75 Chai Nic
21.04.22
(74) Так у интела тоже гипертрединг был(вроде и есть и в новых).
76 Ryzeman
21.04.22
(59) Ну вот о чём я в (47) и писал :) Так то семёрка нормально от железа скалируется, а если на прямых запросах на MS SQL, так вообще может пулей работать. Но на современные оси её лучше не ставить, иначе плясок с бубнами не избежать.
77 Yukito
21.04.22
(61) 12,5 выдало, грубо говоря, так же как и на 2003.
78 Builder
21.04.22
(77) Спасибо, полезная инфа.
По платформе серверов, грубо говоря:
Server 2003 = WinXP
Server 2008 = Win Vista
Server 2008R2 = Win7
Server 2012 = Win8
Я думаю с 2012 пойдут тормоза, так что для 77 самый оптимальный вариант сервера - 2008R2
79 Yukito
21.04.22
18:45
(78) Ладно, буду изучать, буду пробовать в хайперв 2008r2 ставить, а там уже смотреть что и как.
80 Yukito
21.04.22
(78) По 2008, стандарт лучше ставить под 1с?
81 Russiagreat
21.04.22
(80) у меня на 2019 нормально летает 7.7 но есть ньюансы. так что
82 Yukito
21.04.22
(81) Что за нюансы?
83 Yukito
21.04.22
(81) И что то дополнительно в системе настраивали?
84 Yukito
21.04.22
(78) А вот что еще интересно. Запустил я другую обработку, она относительно долго делается. И вот такие результаты, слева старое железо, справа новое.
https://prnt.sc/CtcoqXqhykAY
85 DEVIce
22.04.22
06:16
(42) Тормозит на порядок именно платформа на аналогичных операциях или таки монструозные конфиги, где для движения товара по остаткам используется по 10 регистров, вместо одного/двух?
86 DEVIce
22.04.22
06:18
(50) 5700G - это десктопная версия ноутбучного APU. По сравнению с 5700 или 5700X она сильно ужата по производительности, до 20% потери.
87 Yukito
22.04.22
06:43
(86) Дело не в проце, я поднимал виртуалку на домашнем компе, где проц слабее, на 2003/2008 сервере проводится быстрее чем на 2022 сервере. Дело в ОС или каких то специфических настройках.
88 Yukito
22.04.22
Что я еще заметил, что скорость обработки падает, если в системе висит еще один пользователь. DFSS отключал.
89 uno-group
22.04.22
1с на диске с рейдом? какая мать? мониторинг загруженности диска покажи. Была у меня 1 серверная мать дык она без специальной батареи для рейдов в процессе реальной работы очень сильно ограничивала производительность дисков. Подключаешь просто диск 10 сек. собираешь рейд и уже 50 сек обработка делается. Попробуй разобрать рейд и крутануть 1с на обычном одиночном диске.
90 Yukito
22.04.22
(89) Нет, никаких рейдов. 2 m2 ssd диска, на одном ОС и 1с, на втором база.
91 BSV
22.04.22
С нового года надо менять сервер под 7.7 ТИС. 50 пользователей. Был план перейти всем на УТ11,но для эксперимента перевели отдельно один магазин. Только и слышу от них- сделай как в семерке. Потому наверно продолжим работать на 7.7 пока всякие маркировки не заставят отказаться. Имеется лицензионная 2008r2 + терминальные лицензии. Из собственного опыта знаю, что впихнуть ее на современное железо тяжело, а иногда и невозможно. Вот и исходя их описанных мытарств автора смотрю на виртуальную машину. Но вот с виртуалками, кроме как экспериментов на собственном компе опыта нет. Интересно как она в боевых условиях.
92 Bigbro
22.04.22
абсолютно нормально. в боевом используется уже несколько лет такая схема - ставится виртуалка на свежую ось (2018 кажется) на виртуальной машине старый добрый 2008 или 2003 для разных баз разный и там все как часы работает. в 4 подразделениях сейчас такая схема по мере выбытия и замены старых компов в остальных везде будет так же.
93 Builder
22.04.22
(91) Я где-то год назад искал спецом сервер с заявленной поддержкой 2008, нашел платформу Supermicro, они еще вроде продаются.
А так 2008 нормально ставится на платформу 1151 v1.
Дальше да, похоже только виртуалки.
94 NorthWind
22.04.22
(92) схема разумная, вот только вопрос, как закрывать вопрос с новыми принтаками и прочим подобным железом. Сейчас уже даже с дровами под win7/win2008r2 могут быть вопросы, а про 2003 и говорить нечего.
95 NorthWind
22.04.22
хотя, конечно, Ghostscript и PDF-принтеры никто не отменял, но не хотелось бы так радикально...
96 Yukito
22.04.22
(95) В общем, думаю что буду пока оставлять на 22 сервере, там по факту разница в производительности в некоторых моментах минимальна, конечно всей картины я не увижу, пока не запущу весь народ, но по другому и не протестировать...
97 NorthWind
22.04.22
(96) пробовать никто не запрещает, но скорее всего будет работать не очень стабильно. Могут быть спорадические падения и прочие подобные вещи. Я сужу по тому, как она на Win10 работает...
98 Builder
22.04.22
(96) Тут еще важно наличие внешних компонент, вот с ними как раз могут быть проблемы на новых серверах. Собственно что и наблюдается с вашими весами.
99 BSV
22.04.22
(92) А как там с лицензированием? Если на хостовую Win10 гостевую поставить 2008r2 с кучей пользователей. Это нормально? И вообще интересно 10ка не будет отрубать сессии по каким своим ограничениям? Еще один Win-сервер брать не хотелось бы, да и сейчас наверно не купишь.
100 Yukito
22.04.22
(98) Так с весами порешали, первая проблема была в том что адрес был прописан не статикой а константой, а вторая проблема, это мусор в коде, который грузил внешнюю компоненту, которая по сути не нужна.
101 uno-group
22.04.22
(96) А что сервера от мелкомягких можно юзать до выхода второго сервиспака, или на 22 сервер уже 2 сервиспака вышло?
102 victuan1
23.04.22
07:13
(78) У меня стоит сервер 2012 R2, на котором поднята виртуалка Сервер 2008 R2, в которой и крутится файловая 1С 7.7.
Почитал тему и понял, что так и оставим 1С 7.7 на виртуалке, иначе возможно замедление работы в 1,5 - 2 раза. Всё верно?
103 Djelf
23.04.22
(102) Не совсем так. Автор сверяет совершенно разные аппаратные платформы да еще и от разных производителей, и разные операционные системы.
И тут открывается бесчисленное множество вариантов, того что может тормозить!
Нужно делать замеры всего по очереди:
- дисков (может разделы ssd не выровнены);
- процессора (может уходить в троттлинг, а нынешние AMD`шки мгновенно перегреваются на штатном охлаждении на турбобусте);
- самой системы на предмет влияния dfss или патчей на meltdown и spectre;
- скорости системы в зависимости от установок энергопотребления (на рязани, до каких-то обновлений все было плохо);
- и т.д. и т.п.
Нужно сначала найти это узкое место, а потом уже пытаться это исправить.
P.S. С современными процессорами эти проверки все сложнее и сложнее, процессоры сами разгоняются и сами замедляются, а в результате стабильный/надежный рейтинг замера на 20% в плюс/минус обычно гуляет.
