Как вставить строку посреди таблицы значений? |
Осип944
21.04.22
При обходе циклом таблицы значений :
Деталь = нужнаяДеталь;
Для каждого строка из таблицазначений цикл
Если строка.Деталь=НужнаяДеталь
.....Тут нужно как-то вставить строку, чтобы она вставилась именно под строчкой с этой деталью.
КонецЕсли
Возможно это сделать?
Fish
(0) "ТаблицаЗначений (ValueTable)
Вставить (Insert)
Синтаксис:
Вставить(<Индекс>)
Параметры:
<Индекс> (обязательный)
Тип: Число.
Индекс вставляемой строки.
Возвращаемое значение:
Тип: СтрокаТаблицыЗначений.
Вставленная строка.
Описание:
Вставляет строку на позицию в таблице значений, соответствующую указанному индексу."
Не благодари.
Donkey_hot
21.04.22
ТаблицаЗначений.Вставить(<Индекс>)
Fish
+(1) Но в цикле по таблице значений этого делать не нужно.
Aleksandr N
21.04.22
(3) Если обходить снизу, то можно.
Михаил Козлов
21.04.22
(3)+ Запомните строки(индексы), после которых нужно вставлять и во втором цикле вставляйте.
Aleksandr N
21.04.22
(5) Не прокатит.
Осип944
21.04.22
(3) спасибо)) а строка, которая была под этим индексом ранее, уничтожается или смещается?
Aleksandr N
21.04.22
(7) Смещается.
Fish
(4) Ну да. Имел ввиду, что в цикле "для каждого" этого делать не нужно.
Злопчинский
21.04.22
(9) а что, при такой вставке не получится обойти все строки ТЗ?
Fish
(10) Подозреваю, что нет, но не проверял.
