Распределенная ЗУП 3.1
0 iva77ru
21.04.22
Доброго дня!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.435)
При создании первоначально образа(отбор по организации) вылетает (аварийное завершение).
База SQL, 30 ГБ. Через мастер можно увидеть, что обработать требуется 10 970 000 объектов.
Бвзу тестировал, выгружал в dt и обратно. Из копии БД в файловом варианте, тоже падает, но успевает обработать объектов по более. Образ буду использовать для работы с 1С отчетность на выделеных ПК. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Может быть кто-нибудь делил БД такого объема?
1 Amra
21.04.22
Платформа сколько бит?
2 Serg_1960
21.04.22
"Создание узла распределенной информационной базы"
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2277/hdoc
Гуглим "Создание узла из копии информационной базы", читаем.
3 iva77ru
21.04.22
64-битная
4 iva77ru
21.04.22
В копии будут все базы. М тут 2 вопроса:
1. Из копии выпилить лишние базы (решаемо, есть обработки)
2. Как настроить обмен только по одной организации? По ссылки этого нет.
5 Фрэнки
21.04.22
(4) А ссылка не об этом.
Вообще, из обменов по РИБ там есть с настройкой по Организации.
Когда базу ПБ делаешь клонированием основной, то понятно, что клон надо чем-то чистить.
Кстати, можно сделать такой финт...
1) Создать пустую организацию
2) настроить РИБ для этой пустой организации.
и узел создать для нее.
3) добавить в этот созданный узел свою нужную организацию, а пустую убрать или не убирать - как получится. Можно после убрать.
Выгружать в узел данные кусочками, помечая их кусками.
6 Фрэнки
21.04.22
Тут логическая ошибка в том, что в обменах не предусмотрена отдельное создание пустого узла, а затем его заполнение.
Поэтому сразу пытается вкорячить весь объем данных, который был изначально при формировании первичного образа... А это не всегда пролазит через ресурсы при достаточно больших объемах базы
7 CepeLLlka
21.04.22
(0)Попробуйте на платформе 18.1334
