УФ, программно "кликнуть системную гиперссылку" над Командной Панелью
0 kittystark
22.04.22
Управляемые формы, КА 2.4.
Предположим есть ПРОГРАММНО открытая форма, например, некоего элемента справочника Партнеры.
В рантайме в самом верху формы, над командной панелью с кнопками, расположены обозванные мною "системные гиперссылки",
для перехода на связанные / подчиненные объекты.
Как теперь программно перейти, например, на вкладку "Контрагенты" ?
1 lubitelxml
22.04.22
(0) а там у тебя команды, или просто гиперссылка с процедурой в модуле?
2 vde69
22.04.22
ПерейтиПоНавмгационнойСсылке
3 kittystark
22.04.22
(2) замечательно
что в качестве параметра отдавать?
4 vde69
22.04.22
(3) навигационную ссылку... перейти по кнопке вручную, получи и запиши ее
5 kittystark
22.04.22
(1) хз, это не мое, "автоматически" генерится
во всяком случае не команды видные в редакторе формы элемента справочника
6 Мимохожий Однако
22.04.22
(0) "Предположим есть ПРОГРАММНО открытая форма". Программе форма не нужна.
7 Garykom
(0) А зачем?
8 kittystark
22.04.22
(4) мне нужно как-бы вкладку формы перещелкнуть с "Основное" на "Контрагенты"
а предложенный способ всегда дает ссылку на самого открытого партнера, даже если "вкладка" Контрагенты активна
9 kittystark
22.04.22
(7) для альтернативно "умных" пользователей
сложно оно им видите ли, путаются бедняжки, запомнить не могут, инструкцию читать не хотят - буков много
связка в форме "Партнер" - "Контрагенты" - взята в типовой для наглядности
10 kittystark
22.04.22
(6) однако ходИте мимо
11 lubitelxml
22.04.22
(5) "во всяком случае не команды видные в редакторе формы элемента справочника" - программно добавлены? Тогда смотри что за обработчик прикручен при программном добавлении и там же его вызывай. А вообще скрин бы скинул - может стало бы понятнее
12 Garykom
Командный интерфейс это кстати реально засада
Один из приколов что невозможно нормально отследить и обработать переключение по этим "вкладкам"
13 lubitelxml
22.04.22
(12) "Командный интерфейс это кстати реально засада" - согласен, тоже бесит ))
14 kittystark
22.04.22
(11) знать бы что за обработчик
15 kittystark
22.04.22
(12) это значит без вариантов ?
16 lubitelxml
22.04.22
(14) если команды добавляют - обычно в приСозданииНаСервере есть вызов - ПодключаемыеКоманды.ПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект); Если форму модифицируют - СобытияФорм.ПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект, Отказ, СтандартнаяОбработка);
Вот по ним сходи и посмотри в переопределяемых модулях возможно доработки есть
17 kittystark
22.04.22
Есть какой-то-нибудь "Группа - Панель навигации формы.Перейти" ?
18 Мимохожий Однако
22.04.22
ЭлементыФормы.Панель1.ТекущаяСтраница = ЭлементыФормы.Панель1.Страницы.Страница2;
19 Мимохожий Однако
22.04.22
(10) Хамишь
20 vde69
22.04.22
зайди в браузере и посмотри, как сформирована гиперссылка
21 kittystark
22.04.22
(18) это не то, ковыряю Форма.Команды
(19) сорян, просто ник наоборот в ответ на (6)
22 Мимохожий Однако
22.04.22
Приведи свой код программного открытия формы. Возможно,тебе помогут или намекнут или пошлют в правильном направлении.
23 kittystark
22.04.22
ссылкаПартнер.ПолучитьФорму().Открыть();
24 Мимохожий Однако
22.04.22
У справочника Партнер есть реквизиты Клиент и Поставщик. Обратись к этим реквизитам.
Из СП:
П = Новый Структура("Ключ", Поставщик);
Форма = ПолучитьФорму("Справочник.Контрагенты.ФормаОбъекта", П);
Форма.Открыть();
25 kittystark
22.04.22
(24) не понял
в комплексной 2.4 эти реквизиты типа булево
и данный код при выполнении открывает форму нового элемента
даже если поиграться параметрами - все равно это будет уже 2-я форма
мне же нужно не 2-ю форму открыть, а на уже открытой "перейти" и "вывести список связанных" по владельцу,
как буд-то бы кликнул мышью в "гиперссылку" над основными кнопками формы
26 lubitelxml
22.04.22
(25) покажи уже скрин что у тебя там на форме, и как в конфигураторе форма выглядит, и состав командной панели
27 kittystark
22.04.22
в метаданных справочника Контрагенты есть команда "Контрагенты" - она и выполняется
28 kittystark
22.04.22
фрм = ссылкаПартнер.ПолучитьФорму();
фрм . Открыть();
//эмуляция выполнения команды
ПараметрКоманды = ссылкаПартнер;
ПараметрыВыполненияКоманды = новый Структура;
ПараметрыВыполненияКоманды.Вставить("Источник", фрм );
ПараметрыВыполненияКоманды.Вставить("Уникальность", Истина);
ПараметрыВыполненияКоманды.Вставить("Окно", фрм.Окно);
//▼ код выдранный из модуля команды справочник.Контрагенты.Команды.Контрагенты
//&НаКлиенте
//Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды)
    ПараметрыФормы = Новый Структура("ОтборКонтрагентов", ПараметрКоманды);
    ОткрытьФорму(
        "Справочник.Контрагенты.Форма.ФормаСпискаПараметрическая",
        ПараметрыФормы,
        ПараметрыВыполненияКоманды.Источник,
        ПараметрыВыполненияКоманды.Уникальность, ПараметрыВыполненияКоманды.Окно);
//КонецПроцедуры
29 kittystark
22.04.22
(28) код отрабатывает как надо, за исключением того, что сама "гиперссылка" команды остается неподсвеченной
30 ДедМорроз
22.04.22
Так в командном интерыейсе формы в конфигураторе можно эти переходы увидеть - таи для них предлагается гадочки ставить,а раз можно увидеть,то можно и узнать,что это и как его использовать.
