v7: Чем заменить AddIn.XMLParser от v7plus.dll
0 basily
25.04.22
Необходимо переписать обработку использующую СоздатьОбъект("AddIn.XMLParser") от v7plus.dll на что-то другое ей подобное с аналогичными методами перебора дабы не сильно менять код. Подойдёт ли СоздатьОбъект("Microsoft.XMLDOM")? И какие это будут методы? Пример из кода:
гXMLАнализатор = СоздатьОбъект("AddIn.XMLParser");
гФайл = гXMLАнализатор.СоздатьПоследовательноСчитываемыйДокумент();
гФайл.СвязатьСФайлом(ФормИмяФайлаДанных);
ТипТега = гФайл.Спуститься();
Объект = гФайл.ТекущийЭлементВВидеОбъекта();
УзелBody = Объект.ВыбратьУзел("Body");
УзлыДанных = УзелBody.ВыбратьУзлы(ИмяУзла);
Количество = УзлыДанных.КоличествоУзлов();
Для СчДанных = 0 По Количество - 1 Цикл
    УзелДанных = УзлыДанных.ПолучитьУзел(СчДанных);
    Реквизиты = УзелДанных.ВыбратьУзел("КлючевыеСвойства");
    Для Сч = 1 По Реквизиты.КоличествоПодчиненных() Цикл
        Реквизит = Реквизиты.ПолучитьПодчиненныйПоНомеру(Сч);
1 youalex
25.04.22
2 MWWRuza
Вот такой использую: XML_DOM=CreateObject("MSXML2.DOMDocument.6.0");
Если интересно, могу куски кода выложить. С парсером из v7plus, отличия в коде будут, и большие.
Но, все решаемо. А с парсером из v7plus, у меня с самого начала что-то не заладилось, не нравится он мне.
3 basily
25.04.22
(1) Спасибо за наводку.
(2) Покажите пример кода, пожалуйста.
4 MWWRuza
(3) Ну,мне сейчас некогда специальные демо-примеры писать, попробуйте с готовыми, рабочими функциями из программы разобраться. Это "общение" 1с77 с ФСРАР УТМ. Будет не понятно, пишите, прокоментирую:
Загрузка DOOM из запроса к УТМ(есть аналогичная функция загрузки из файла, если надо):
Функция ЗагрузитьDOM(URL,Вер = 1) Экспорт
    Скрипт    = СоздатьОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
    Скрипт.language="vbscript";
    Это        = Скрипт.Eval("this");
    Если Константа.ВсегдаИспользоватьCurl = 0 Тогда
        WinHttp    = СоздатьОбъект("WinHttp.WinHttpRequest.5.1");
        Скрипт.AddObject("WinHttp",WinHttp);
        WinHttp.Open("GET", URL, 0);
        Попытка
            WinHttp.Send();
        Исключение
            Сообщить("Служба УТМ не запущена, невозможно получить список входящих документов!");
            Возврат "";
        КонецПопытки;
        Если WinHTTP.Status<>200 Тогда
            Предупреждение("Не удалось загрузить документ. Возможно он удалён или служба УТМ не запущена.");
            Возврат "";
        Стрим = СоздатьОбъект("ADODB.Stream");
        Стрим.Mode = 3;
        Стрим.Type = 1;
        Стрим.Open();
        Скрипт.AddObject("Stream",Стрим);
        Размер = Скрипт.Eval("LenB(WinHttp.responseBody)");
    Иначе
        Стрим.Mode = 3;
        Стрим.Type = 1;
        Стрим.Open();
        Размер = 0;
    WShell = СоздатьОбъект("WScript.Shell");
    ВременнаяПапка = WShell.ExpandEnvironmentStrings("%TEMP%") + "\";
    ПутьВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла(ВременнаяПапка);
    Если (Размер > 570*1024) ИЛИ (Константа.ВсегдаИспользоватьCurl = 1) Тогда    // 1С падает, если размер файла больше 570 Кб
        Команда = "curl " + URL + " > " + ПутьВременногоФайла;
        КодВозврата = WShell.Run("%COMSPEC% /C "+Команда, 0, 1);
        Если КодВозврата <> 0 Тогда
            Предупреждение("Невозможно получить XML-файл. Возможно не установлен cUrl.");
            Сообщить("Пожалуйста, проверьте что УТМ запущен, а файл curl.exe (http://curl.haxx.se/download.html)
            | скопирован в папку Windows.");
            Возврат "";
        XML_DOM.Load(ПутьВременногоФайла);
        ФС.УдалитьФайл(ПутьВременногоФайла);
    Иначе
        Скрипт.Eval("Stream.Write(WinHttp.responseBody)");
        Стрим.Position     = 0;
        Стрим.Type         = 2;
        Стрим.Charset     = "utf-8";
        Ответ             = Стрим.ReadText();
        Стрим.Close();
        XML_DOM.LoadXML(Ответ);
    XML_DOM.setProperty("SelectionLanguage",    "XPath");
    nodDoc                = XML_DOM.DocumentElement.selectSingleNode("/*");
    ТабПреф.УдалитьСтроки(); // Очистим таблицу содержащуюся в глобальной переменной от предыдущих соответствий
    ЗаполнитьТабПростИмен(nodDoc);
    ТабПреф.Свернуть("СтПреф,НовПреф,URL","Сверт");
    Если ТабПреф.КоличествоСтрок() > 0 Тогда
        ТзСтПреф             = ПолучитьТзСтандартныхПрефиксов();
        StrNameSpase                     = "";
        ТабПреф.ВыбратьСтроки();
        Пока ТабПреф.ПолучитьСтроку()         = 1 Цикл
            СтрТЗСтПреф    = "";
            Если ТзСтПреф.НайтиЗначение(ТабПреф.URL, СтрТЗСтПреф,"URL") = 1 Тогда
                ТабПреф.СтПреф            = ТзСтПреф.ПолучитьЗначение(СтрТЗСтПреф,"СтПреф");
            ПрефNS                      = ТабПреф.НовПреф;
            URLns                       = ТабПреф.URL;
            ПрострИмен                    = " " + "xmlns:" + ПрефNS + "=" + "'" + URLns + "'";
            StrNameSpase                 = StrNameSpase + ПрострИмен;
        StrNameSpase                    = СокрП(StrNameSpase);
        Если СокрЛП(StrNameSpase)         <> "" Тогда
            XML_DOM.setProperty("SelectionNamespaces", StrNameSpase);
    Возврат XML_DOM;
КонецФункции
А эта функция парсит полученный DOOM(в данном случае, это получение информации по АлкоКоду):
Функция ПолучитьОтветАК(ИдЗапроса, УТМ_URL)
    СзОтвета = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    ДокументыУдалены = 1;
    НомерПопытки = 0;
    ReplyId = "";
    ПолученОтвет = 0;
    Пока (ДокументыУдалены > 0) И (НомерПопытки < 5) Цикл
        Если ДокументыУдалены > 0 Тогда
            ДокументыУдалены = 0;
        НомерПопытки = НомерПопытки + 1;
        XML_DOM = ЗагрузитьDOM(УТМ_URL+"opt/out");
        Если ПустоеЗначение(XML_DOM) = 1 Тогда
            Возврат "";
        Если XML_DOM.parseError.errorCode <> 0 Тогда
            Сообщить("Невозможно прочитать список входящих документов: " + XML_DOM.parseError.reason);
            Возврат "";
        NodesList = XML_DOM.getElementsByTagName("url");
        Для инд = 0 по NodesList.Length - 1 Цикл
            Node = NodesList.Item(инд);
            URL = СокрЛП(Node.Text);
            RegExp.Pattern = "http://.*/opt/_?out/(.*)/(\d+)";
            Matches=RegExp.Execute(URL);
            Если Matches.Count() > 0 Тогда
                DocType = Matches.Item(0).SubMatches.Item(0);
                DocNumber = Matches.Item(0).SubMatches.Item(1);
                DocName = ПолучитьНазваниеДокумента(DocType) + " №" + DocNumber;
            Иначе
                DocName = Node.Text;
                СтрЗаменить(DocName, УТМ_URL, "");
            Попытка
                ReplyId = СокрЛП(Node.attributes.getNamedItem("replyId").value);
            Исключение
            КонецПопытки;
            Если ReplyId             = ИдЗапроса Тогда
                ReplyAP             = ЗагрузитьDOM(URL,2);
                Product                = ReplyAP.selectSingleNode("/ns:Documents/ns:Document/ns:ReplyAP_v2/rap:Products/rap:Product");
                СзОтвета.ДобавитьЗначение(Product.selectSingleNode("./pref:FullName").text); // 1
                СзОтвета.ДобавитьЗначение(Product.selectSingleNode("./pref:AlcCode").text);  // 2
                ТипУпаковки            = Product.selectSingleNode("./pref:UnitType").text;
                СзОтвета.ДобавитьЗначение(ТипУпаковки);                                      // 3
                Если ТипУпаковки     = "Packed" Тогда
                    Объем           = Product.selectSingleNode("./pref:Capacity").text;
                Иначе
                    Объем            = 0;
                СзОтвета.ДобавитьЗначение(Объем);                                            // 4
                СзОтвета.ДобавитьЗначение(Product.selectSingleNode("./pref:AlcVolume").text);    // 5
                СзОтвета.ДобавитьЗначение(Product.selectSingleNode("./pref:ProductVCode").text); // 6
                Producer               = Product.selectSingleNode("./pref:Producer");
                ТипКонтрагента        = Прав(Producer.firstChild.nodeName,2);
                Если ТипКонтрагента = "UL" Тогда
                    СзОтвета.ДобавитьЗначение(Перечисление.ВидКонтрЕГАИС.UL);                    // 7
                ИначеЕсли ТипКонтрагента = "FL" Тогда
                    СзОтвета.ДобавитьЗначение(Перечисление.ВидКонтрЕГАИС.FL);                    // 7
                ИначеЕсли ТипКонтрагента = "FO" Тогда
                    СзОтвета.ДобавитьЗначение(Перечисление.ВидКонтрЕГАИС.FO);                    // 7
                Иначе
                    СзОтвета.ДобавитьЗначение(Перечисление.ВидКонтрЕГАИС.TS);                    // 7
                TipKontr = Producer.firstChild;
                СзОтвета.ДобавитьЗначение(TipKontr.selectSingleNode("./oref:ClientRegId").text); // 8
                СзОтвета.ДобавитьЗначение(TipKontr.selectSingleNode("./oref:ShortName").text);   // 9
                СзОтвета.ДобавитьЗначение(TipKontr.selectSingleNode("./oref:FullName").text);    // 10
                СзОтвета.ДобавитьЗначение(TipKontr.selectSingleNode("./oref:address/oref:Country").text);   // 11
                Попытка
                    ПроизводительИНН    = TipKontr.selectSingleNode("./oref:INN").text;
                Исключение
                    ПроизводительИНН    = "";
                КонецПопытки;
                СзОтвета.ДобавитьЗначение(ПроизводительИНН);                                                // 12
                Попытка
                    ПроизводительКПП    = TipKontr.selectSingleNode("./oref:KPP").text;
                Исключение
                    ПроизводительКПП    = "";
                КонецПопытки;
                СзОтвета.ДобавитьЗначение(ПроизводительКПП);                                                // 13
                Попытка
                    ПроизвКодРегиона     = TipKontr.selectSingleNode("./oref:address/oref:RegionCode").text;
                Исключение
                    ПроизвКодРегиона     = "";
                КонецПопытки;
                СзОтвета.ДобавитьЗначение(ПроизвКодРегиона);                                                // 14
                Попытка
                    ПроизвАдрес         = TipKontr.selectSingleNode("./oref:address/oref:description").text;
                Исключение
                    ПроизвАдрес         = "";
                КонецПопытки;
                СзОтвета.ДобавитьЗначение(ПроизвАдрес);                                                        // 15
                УдалитьИсходящийЗапрос(ReplyId,УТМ_URL);
                УдалитьДокумент(URL);
                Возврат СзОтвета;
КонецФункции
5 MWWRuza
Там общий принцип: выбираете узлы, потом к ним можно в цикле обращаться по индексам. Если это "конечный" узел, без вложенности, то можно получить его содержимое через ".text".
6 Злопчинский
25.04.22
работа с XML есть в 1С++
есть вк OpenXML от Ромикса
7 MWWRuza
(6) Ну, да... Короче, вариантов куча, кому чем удобнее, или кто к чему привык. Но, родная v7plus в этом отношении, далеко не самая лучшая.
8 Злопчинский
25.04.22
Процедура ОбработатьУзел(Узел, Уровень=0)
    Состояние(Уровень);
    Если СЗузлы.НайтиЗначение(Врег(Узел.tagName)) = 0 Тогда
        Стр = Формат("","С"+Уровень*8);
        Сообщить(Стр + "<--- узел не обрабатывается согласно установленным ограничениям -->");
        Возврат;
    КолвоУзлов = Узел.childNodes.length;
    Для СчУзлов = 0 По КолвоУзлов-1
    Цикл
        ТекУзел = Узел.childNodes.item(СчУзлов);
        Если ТекУзел.nodeType <> 1
        Тогда
            Продолжить;
        СтрАтрибуты = "";
        Для счАтрибутов = 0 По ТекУзел.attributes.length-1
        Цикл
            Атрибут     = ТекУзел.attributes.item(счАтрибутов);
            СтрАтрибуты    = СтрАтрибуты + ?(СтрАтрибуты="","",";") + Атрибут.nodename+"="+Атрибут.value;
        ТекстУзла = "";
        Если ТекУзел.childNodes.length = 1 Тогда
            Если  ТекУзел.childNodes.item(0).nodetype = 3 Тогда
                ТекстУзла = ТекУзел.childNodes.item(0).text;
        Стр = Стр + ТекУзел.tagName + ?(СтрАтрибуты="","","("+СтрАтрибуты+")" ) + ": " +ТекстУзла;
        Сообщить(Стр);
        ОбработатьУзел(ТекУзел, Уровень+1);
    Состояние("");
КонецПроцедуры // ОбработатьУзел()
9 Злопчинский
25.04.22
Иксемель = СоздатьОбъект("Microsoft.XMLDOM");
    Иксемель.Load(ФайлДанных);
    Корень         = Иксемель.DocumentElement;
    Результат     = ВыполнитьУзел(Корень,0); //ОбработатьУзел(Корень, 0); //тест чтения
    Иксемель     = "";
10 victuan1
25.04.22
(2) > С парсером из v7plus, отличия в коде будут, и большие.
В принципе, те же яйца, но в профиль. Ведь v7plus использует ту же библиотеку msxml
Я даже написал универсальные ф-и, инкапсулируя методы v7plus и msxml. Получилось что-то вроде такого:
//_____________________________________________________________________________
Функция КомпонентаV7plusЗагрузить()    Экспорт //0 - не было еще попытки загрузить, -1 - не получилось загрузить, 1 - получилось загрузить со старой версией анализатора, 2 - получилось загрузить с новой версией анализатора
    Если число(КомпонентаV7plusЗагружена) >= 1 Тогда // уже загружена успешно
    //ИначеЕсли КомпонентаV7plusЗагружена = -1 Тогда // была ошибка при попытке загрузить, но будет пытаться еще раз загрузить (вдруг пользователь подсунул файл ВК в нужную папку)
    Иначе
        Если ПустоеЗначение(КомпонентаV7plusЗагружена) = 1 Тогда
            Попытка // возможно была загружена
                ПарсерХМЛ = СоздатьОбъект("AddIn.XMLParser");
                ПарсерХМЛ = 0;
                КомпонентаV7plusЗагружена = 1
            Исключение
            КонецПопытки;
        //Загрузим внешнюю компоненту V7Plus.dll
        Если КомпонентаV7plusЗагружена = 1 Тогда
        ИначеЕсли ЗагрузитьВК("v7plus.dll") <> 1 Тогда
            КомпонентаV7plusЗагружена = -1;
            Возврат КомпонентаV7plusЗагружена
        Попытка
            ВерсияАнализатора = ПарсерХМЛ.ВерсияАнализатора;  ВерсияБазовогоАнализатора = ПарсерХМЛ.ВерсияБазовогоАнализатора;
            ПарсерХМЛ = 0;
            КомпонентаV7plusЗагружена = 1; //по умолчанию, ВК V7plus не загружена (возможные состояния: 0/1/2/-1 не загружена/загружена/загружена с огран./невозможно загрузить)
        Исключение
            КомпонентаV7plusЗагружена = -1; // что-то все-таки не получилось
            Возврат КомпонентаV7plusЗагружена;
        КонецПопытки;
        Если ((ВерсияАнализатора <> "2.0")и(ВерсияАнализатора <> "1.0")) или (ВерсияБазовогоАнализатора <> "3.0") Тогда
            Если (ВерсияАнализатора <> "2.0") или (число(ВерсияБазовогоАнализатора) < 4) Тогда
                сообщить("Обнаружена  версия анализатора / базового анализатора XML-парсера (msxml.dll): "+ВерсияАнализатора+" / "+ВерсияБазовогоАнализатора);
                сообщить("Должны быть версия анализатора / базового анализатора XML-парсера (msxml.dll): 2.0 / 3.0");
                сообщить("Отключите в 'Индивид.настройках' использование v7plus.dll или перерегистрируйте библиотеки, выполнив инструкцию ПеререгистрацияБиблиотек.txt в архиве regdllview-x32.zip из комплекта поставки, иначе возможны ошибки при обработке файлов XML");
            КомпонентаV7plusЗагружена = 2; //будем использовать методы как для XML DOM
        КонецЕсли
КонецФункции
Функция ПолучитьДокументИзФайла(ПолноеИмяФайла) Экспорт
    Если ИспользоватьV7plus = 0 Тогда
        Попытка
            ХМЛ = СоздатьОбъект("Msxml2.DOMDocument.6.0");
        Исключение
            Попытка
                ХМЛ = СоздатьОбъект("Msxml2.DOMDocument.4.0");
            Исключение
                Попытка
                    ХМЛ = СоздатьОбъект("Msxml2.DOMDocument");
                Исключение
                    ХМЛ = "";
                    сообщить(ОписаниеОшибки(),"!!");
                    Сообщить("В системе не установлена ни одна из библиотек MSXML!","!");
                    Возврат 0
                КонецПопытки;
            КонецПопытки;
        КонецПопытки;
        ХМЛ.async=0;
        ХМЛ.validateOnParse=-1;
        ХМЛ.resolveExternals=-1;
    Иначе
        Попытка
            ХМЛ = ПарсерХМЛ.СоздатьДокумент();
            ПарсерХМЛ = 0;
        Исключение
            ПарсерХМЛ = 0;
            Возврат ""
        КонецПопытки;
    Попытка
        ХМЛ.load(ПолноеИмяФайла)
    Исключение
        сообщить(ОписаниеОшибки()+". Не удалось прочитать файл: "+ПолноеИмяФайла,"!!");
        ХМЛ = ""
    КонецПопытки;
    //Если (ХМЛ.parseError.errorCode<>0) Тогда  ??? - вывести список ошибок как в Алкодекларации?
    //   // ошибки при проверке валидности
    //    Сообщить("При проверке валидности файла "+ПолноеИмяФайла+" выявлены ошибки!","!");
    //    ХМЛ = 0
    //КонецЕсли;
    Возврат ХМЛ
КонецФункции
Функция ИмяУзла(Узел) Экспорт
    Если ПустоеЗначение(Узел) = 1 Тогда
        Возврат ""
    ИначеЕсли (ИспользоватьV7plus = 0) или (КомпонентаV7plusЗагружена = 2) Тогда
        Возврат Узел.NodeName
    Иначе
         Возврат Узел.Наименование
    КонецЕсли
КонецФункции
Функция ЗнУзла(Узел) Экспорт//ф-я возвращает значение необязательного Узла (если этот узел существует)
    Если ПустоеЗначение(Узел)=1 Тогда
        Возврат ""
        Возврат Узел.Text //??? сокрлп(Узел.Text)
    Иначе
        Возврат Узел.Значение //??? сокрлп(Узел.Значение)
    КонецЕсли
КонецФункции
Функция ПолучитьАтрибутУзла(РодительскийЭлемент, Атрибут) Экспорт
    Если ПустоеЗначение(РодительскийЭлемент) = 1 Тогда
        Возврат ""
        Возврат РодительскийЭлемент.getAttribute(Атрибут)
    Иначе
         Возврат РодительскийЭлемент.ПолучитьАтрибут(Атрибут)
    КонецЕсли
КонецФункции
Функция ВыбратьУзелПоИмени(РодительскийЭлемент, ИмяЭлементаДляПоиска) Экспорт
        Возврат ПолучитьПустоеЗначение()
        Возврат РодительскийЭлемент.getElementsByTagName(ИмяЭлементаДляПоиска).item(0)
    Иначе
         Возврат РодительскийЭлемент.ВыбратьУзел(ИмяЭлементаДляПоиска)
    КонецЕсли
КонецФункции
Функция ВыбратьУзел(РодительскийЭлемент, ИмяЭлементаДляПоиска, ПропускатьОшибки = 0) Экспорт
        ИмяЭлементаДляПоиска = сред(ИмяЭлементаДляПоиска,Найти(ИмяЭлементаДляПоиска,":")+1);
        Для й = 0 По РодительскийЭлемент.ChildNodes.length-1 Цикл
            Узел = РодительскийЭлемент.ChildNodes.item(й);
            Если Узел.baseName = ИмяЭлементаДляПоиска Тогда
                Возврат Узел;
    Иначе
        Узел = РодительскийЭлемент.ВыбратьУзел(ИмяЭлементаДляПоиска);
        Если ПустоеЗначение(Узел)=0 Тогда
            Возврат Узел
        Для Индекс = 1 По РодительскийЭлемент.КоличествоПодчиненных() Цикл //заимствовано у Mrgnstrn (http://forum.fsrar.ru/viewtopic.php?p=244770#p244770)
            Если Нрег(РодительскийЭлемент.ПолучитьПодчиненныйПоНомеру(Индекс).Наименование) = Нрег(ИмяЭлементаДляПоиска) Тогда
                Возврат РодительскийЭлемент.ПолучитьПодчиненныйПоНомеру(Индекс);
    Если ПропускатьОшибки = 0 Тогда
        Сообщить("В файле XML не удалось найти элемент: " + ИмяЭлементаДляПоиска, "!");
КонецФункции
Функция КоличествоПодчиненных(РодительскийЭлемент) Экспорт
        Возврат РодительскийЭлемент.childNodes.length
    Иначе
         Возврат РодительскийЭлемент.КоличествоПодчиненных()
    КонецЕсли
КонецФункции
Функция ПолучитьПодчиненныйПоНомеру(РодительскийЭлемент, Индекс) Экспорт
        Возврат РодительскийЭлемент.childNodes(Индекс)
    Иначе
         Возврат РодительскийЭлемент.ПолучитьПодчиненныйПоНомеру(Индекс+1)
    КонецЕсли
КонецФункции
и т.д.
11 victuan1
25.04.22
(10) Эти ф-и позволяют переключать что использовать: v7plus или msxml
