Итоги в СКД по колонке, по всем есть кроме одной. | ☑ | ||
nodrama
25.04.22
Видимо опять не выспался и пока буду писать найду ошибку сам)) но не факт...
В общем есть не сложный отчет по регистру начислений в ЗУП. Строка физ лицо. Колонки разбиты по начислениям (оклад, премия и тд). ресурсы, сумма. Итоге по колонкам выводятся внизу отчета. Все работает. У физ лиц есть добавленное поле с данными (числовое). если вытащить его в скд и добавить в строки, то он делает 2-ую колонку по физ лицам и пишет там число (но не пишет итоги). Что логично так как этого поля в ресурсах нет изначально. Но теперь по нему хотят то же видеть в конце итоге. Как бы я не кидал его, как бы не добавлял в ресурсы и т.д. итог по нему почему-то считать не хочет. и вообще Если это поле добавить в "Колонкам" то он вообще выводит не вертикально а горизонтально в длину, выше всех данных колонок и их названий. Что - то не соображу видимо глаза еще не открыты как его разместить то так же как другие колонки |
nodrama
25.04.22
Причем изначально я его делал с нуля сам и все работает как надо)
mistеr
25.04.22
Нужно добавить это поле в запрос.
nodrama
25.04.22
(2) Так оно и есть.
Я добавил его в запрос само собой. |
nodrama
25.04.22
в запросе были
физ лица и их начислени по видам начисления. из регистра расчетов туда же я добавил это поле из физ лиц теперь |
Мигрень
25.04.22
в ресурсы надо добавлять, иначе никак
nodrama
25.04.22
(5) И это я то же сделал
Я сделал сначала по аналогии с другими колонками ресурс (сумма). Вывел новую колонку в колонки, как другие колонки старые которые работают И она появилась сверху по горизонтали выше всех колонок и их названий |
nodrama
25.04.22
я сначала сделал один в один как прошлые колонки, потом уже начал крутить но так и не выкрутил))
vicof
25.04.22
(0) Превращаешься в @Ливингстар )))
АгентБезопасной Нацио
25.04.22
зал скандирует: "Слайды! Слайды!"
nodrama
25.04.22
(9) Какие имеенно места ? давай закидаю слайдами)
Kassern
25.04.22
а потом окажется, что данный отчет внешний, через справочник внешних отчетов/обработок добавлен. И БСП сводит с ума ТС))
Kassern
25.04.22
в итоге ТС через файл - открыть измененный отчет проверяет, а ему внешний из справочника отчет открывается)
nodrama
25.04.22
(11) Отчет внешний ни куда не добавлен еще ))
Меня смущает что все остальные колонки работают по итоговой сумме, а эта нет. |
Kassern
25.04.22
(10) слайд ресурсов, слайд структуры хотя бы и слайд макета, если есть.
nodrama
25.04.22
(14) Все спасибо и правда свел меня с ума....
Какой то гений добавил старую версию уже в дополнительные отчеты....... А я сижу правлю его у себя................... поставил на нем режим отлдаки открыл свой .. и нормально. |
nodrama
25.04.22
Вот минус работы не одному. надо следить за другими)(
Kassern
25.04.22
(15) ахах ванганул прям в точку)
nodrama
25.04.22
(17) Да надоело. вот отчет не сделан, лежит в папки разработки. его показали, попросили доработать. ок
вот нафига его пихать туда если он еще не доделан. это нужно все помнить и еще постоянно проверять за другими.... его в пятницу там еще не было. я и не залезал туда ;) |
Kassern
25.04.22
(18) " его показали" - вот для этого и добавили, чтобы можно было показать, скорее всего файл-открыть не у всех доступен, ну или доступа нет к файлу
Я когда вижу, что изменения в отчете не отражаются через файл-открыть, первая же мысль про БСП. Просто переименовываешь обработку с макетом и тестишь дальше, ну или отключаешь в справочнике. |
25.04.22
(19) Во! про "отключить" я не знал...
ну и чтоб два раза не вставать: есть старый отчет, работает долгонько. для него сделана куча разных персональных настроек. В т.ч. рассылки. переписал запрос по человечески, работает нормально. как бы его заменить во всех сохраненных настройках? |
nodrama
25.04.22
(19) режим отлдаки поставил и все заработало... ну показали показали. а режим отладки или удалить или переименовать не догадались)
Kassern
25.04.22
(20) а в чем проблема? Если вы запрос оптимизировали без ущерба в используемых полях, то все настройки и рассылки должны работать без проблем.
Kassern
25.04.22
В "сохраненных настройках" нет самого запроса, там лишь отборы, структура, порядок и т.д.
nodrama
25.04.22
(20) так если ты запрос переписал, но название полей и используемые поля оставил как раньше, то все должно работать
25.04.22
(22)(24) не. в сохраненных вариантах сохранеяется, видимо, и запрос - т.е. работает он так же час, а не минуты.
поля те же. |
Kassern
25.04.22
(25) чудес не бывает, вариант все равно выполняет запрос скд. если вы его оптимизировали, то должен он отрабатывать по новому
Kassern
25.04.22
у вас скорее всего тянет откуда-то старый отчет с кривым запросом. Самое простое - в отладке глянуть какой запрос выполняется
Kassern
25.04.22
(25) чтобы вы понимали, варианты отчетов, это вкладка настройки, там же для каждого варианта своя структура с условным оформлением и пользовательскими полями. Набор данных при этом одинаковый для всех вариантов.
25.04.22
(26) (27) хм. больше неоткуда.
ладно, попробую еще раз, половлю текст запроса через ПриКомпоновке... Спасибо |
