Админ
OFF: Не подключается ноутбук к сети WiFi
0 NIGHTHUNTER
26.04.22
04:06
Ноутбук Sony VGN-FZ21ZR.
Нет возможности подключиться к сети wifi. В списке сетей пропали сети, и значится вот это http://joxi.ru/4AkXZOaHjl8xzr .
В прежние моменты, в диспетчере устройств удалял сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection.
Потом делал обновить, он появлялся снова.
Затем была возможность подключиться. Сейчас же вообще пропали сети. И это не помогает
Можно как это исправить то что пропадают сети? Или это аппаратная неисправность?
1 DEVIce
26.04.22
04:55
(0) А нет ли у тебя специальной кнопки отключающей радиомодуль? Почти на всех ноутах есть такая кнопка, там может быть нарисован самолетик, например.
2 NIGHTHUNTER
26.04.22
05:06
(1) А где ее поискать у этой модели Sony VGN-FZ21ZR ?
3 NIGHTHUNTER
26.04.22
05:08
(1) Речь наверное об этом http://joxi.ru/eAO854GCvDewPr ?
Тумблер спереди ноутбука.
4 DEVIce
26.04.22
05:10
(3) Видимо да и в таком положении у тебя WF выключен.
5 NIGHTHUNTER
26.04.22
05:12
(1) Вроде прояснилось.
То есть когда появляется вот такое  http://joxi.ru/4AkXZOaHjl8xzr , нужно попереключать этот тумблер ?
(4) Да я его уже попереключал. Там 2 положения ON, OFF.
Я думал аппаратная проблема какая то ((. Теперь буду знать, и помнить. Что помимо удаления драйвера в диспетчере устройств,
ещё нужно попереключать этот тумблер.
Спасибо.
Честно надоело колдовать с этим ноутбуком.
6 DEVIce
26.04.22
05:15
(5) Как минимум надо сначала смотреть, а не выключили ли радиомодуль. Такая фигня на всех ноутах случается, особенно если есть специально отдельная кнопка или тумблер, который нечаянно нажали/переключили.
7 NIGHTHUNTER
26.04.22
05:33
(6) Да никто его не выключал.
Я про него забыл.
Но стал замечать что есть особенность того, что внезапно пропадает сеть.
С чем это связанно не понимал.
Обычно удалял только сетевой адаптер, и обновлял его. Можно было подключаться.
Но вот пропадают когда сети, забыл что делать. думал аппаратная проблема какая то.
Может перегрев ноутбука. Но утром снова не было сетей.
Так что я его не трогал.
Сейчас буду иметь его ввиду тоже.
8 NIGHTHUNTER
27.04.22
Выявилось, что вот в этом месте http://joxi.ru/eAO854GCvDewPr . Где есть тумблер, однажды индикатор WLAN гаснет.
И пропадают сети из списка http://joxi.ru/4AkXZOaHjl8xzr .
То есть получается все же есть аппаратная проблема? Из за чего то, начинает что то где то отходить. И радиомодуль wireless сам собой отключается.
9 NIGHTHUNTER
27.04.22
(8) То есть гаснет в положении ON. И пока его не попереключаешь индикатор не засветится.
10 Fish
(8) В настройках энергосбережения настраивается.
11 mikecool
27.04.22
(8) может быть и аппаратная проблема, жене на старом ноуте чего то меняли, не помню уже что
12 DEVIce
27.04.22
(9) Ты не думаешь что тумблер поломался и там контакта нет например. Это ж прям классическая проблема с контактами: переключишь туда-сюда, контакт есть все работает, через какое-то время пропадает.
13 timurhv
27.04.22
(8) После спящего режима \ сна может адаптер просто не включается?
14 NIGHTHUNTER
27.04.22
(10) Я прикасался к панели, что над лампочкой WLAN. Так она то гаснет то загорается.
Постучал по ней, загорелась. Все же аппаратная.
(12) Может. Модель старая. Например камера там и не работала. Как не пытался ее запускать. Экран вот хороший только. Да кнопки нормальные.
(13) Может. После включения, нужно всегда удалять сетевой адаптер и обновлять, что бы он снова появился. Только тогда можно будет подключаться к сети.
Еще и постучать по панели, если WLAN не горит.
15 NIGHTHUNTER
29.04.22
Можно ли отремонтировать этот момент? А то WLAN погас, и не загорается.
Я сменил ноутбук. Думаю что с этим делать. Ремонтируют ли это, что отключается радиомодуль вайфай ?
16 Fish
(15) На этот вопрос тебе смогут ответить только в СЦ, после того, как определят причину и поломку.
17 Kassern
29.04.22
(8) а если выключить тумблер и снова включить, сеть появляется?
18 NIGHTHUNTER
29.04.22
(17) Бесполезно. Не реагировал. И греется сильно.
То есть включается когда захочет. Сеть нет не появляется, пока он не загорится.
То есть там на аппаратном уровне что то не так.
Я его убрал. Нет времени на эти тесты. Может включу попробую. Но нет сети не появлялось, если его переключаешь. И загораться перестал.
19 NIGHTHUNTER
29.04.22
(16) Ну да, отнести только если.
Но сейчас СЦ, очень все подозрительные.
Отнесешь, в один, там скажут, вы его теперь только за 1500 р можете сдать.
Отнесешь в другой, там могут взять на ремонт за 4500 и сделать.
Могут менять гнездо питания в планшете, и оно ломается через каждые три месяца.
А раз мне вообще, у нового планшета, у которого нужно было заменить, мини USB, вырвали все с корнем, и что то там склеивали. Раздробив всю боковую часть.
На претензии, ссылались. что это какой то ребенок сделал.
20 Fish
(19) Не доверяешь СЦ - почини сам. Если не найдешь новый выключатель, то можно просто проводки нужные замкнуть, чтобы он всегда был ВКЛ.
21 NIGHTHUNTER
29.04.22
(20) Ну да. Я доверяю СЦ. Говорю, что они бывают не адекватны !!!!!
