Управление автотранспортом. Загрузка данных из omnicomm ☑
0 Юзер123
Доброго времени. Нелегкая столкнула меня со зверем от Рауса - УАТ. свежий релиз.
Зверь не страшный) но замучал по некоторым вопросам.
Интересует загрузка данных из Омникомм.
данные по заправкам получаю. Все красиво.  Но есть ТС по которым не могу получить данные о пробеге.
В ЖР пишет вот такую ошибку Возникла ошибка при получении данных по ТС АВТОМОБИЛЬ(1) . Описание ошибки:
Data not found   ( в карточке ИД и все прочее необходимое для мониторинга заполнено)
В карточке ТС есть галка "Использовать данные CAn шины для получения пробега ТС"   если ее проставлять, то на проблемных авто такая же ошибка.   Описание ошибки:
Data not found
В чем дело может быть подскажете кто в теме...
1 shuhard
26.04.22
(0) дело в omnicomm, который не вернул пробег через свои API.
Нужно подключать через родную тулзу и разбираться.
У меня под Автографом такое часто бывает.
2 Юзер123
(1)  Добрый день. Спасибо большое за ответ.
Я так понимаю "родную тулзу" надо искать на сайте omnicomm?  Есть смысл стучаться в поддержку последних?
3 shuhard
28.04.22
(2) С кем договор заключен, того и поддержка, omnicomm - вендор и напрямую редко работает
4 Юзер123
(3) Благодарю
