Бух. Форма документа, непонятки с видимостью. | ☑ | ||
Target1025
27.04.22
По умолчанию, видимость = истина:
https://ibb.co/19CLBHp В момент работы видимость = истина: https://ibb.co/Kqj6g96 На форме этого поля нет: https://ibb.co/XYg1P5K При этом, в коде есть установка условного офрмления при открытии формы, где данный параметр видимость = Ложь, если НЕ ус доходы-минус-расходы: // СпецодеждаОтражениеВУСН, СпецоснасткаОтражениеВУСН, ИнвентарьИХозяйственныеПринадлежностиОтражениеВУСН ЭлементУО = УсловноеОформление.Элементы.Добавить(); КомпоновкаДанныхКлиентСервер.ДобавитьОформляемоеПоле(ЭлементУО.Поля, "СпецодеждаОтражениеВУСН"); КомпоновкаДанныхКлиентСервер.ДобавитьОформляемоеПоле(ЭлементУО.Поля, "СпецоснасткаОтражениеВУСН"); //КомпоновкаДанныхКлиентСервер.ДобавитьОформляемоеПоле(ЭлементУО.Поля, "ИнвентарьИХозяйственныеПринадлежностиОтражениеВУСН"); // <- убрал из настройки условного оформления. КомпоновкаДанныхКлиентСервер.ДобавитьОформляемоеПоле(ЭлементУО.Поля, "ВозвратнаяТараОтражениеВУСН"); ГруппаОтбора1 = КомпоновкаДанныхКлиентСервер.ДобавитьГруппуОтбора(ЭлементУО.Отбор.Элементы, ТипГруппыЭлементовОтбораКомпоновкиДанных.ГруппаИли); ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ДобавитьЭлементКомпоновки(ГруппаОтбора1, "ПрименениеУСН", ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно, Ложь); ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ДобавитьЭлементКомпоновки(ГруппаОтбора1, "ПрименениеУСНДоходы", ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно, Истина); /// <- проверка на УСН доходы-минус-расходы ЭлементУО.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("Видимость", Ложь); // <- вот тут они убирали видимость. ЭлементУО = УсловноеОформление.Элементы.Добавить(); Но вот конкретно установка этого поля мною было закомментирована (т.к. по моим требования оно должно показываться всегда, даже при ОСН). Вопрос. Как найти место, где видимость = ложь, если при этом видимость = истина? |
hhhh
27.04.22
(0) проверьте группу элементов
Target1025
27.04.22
Полностью закомментил установку условного оформленияя по данным полям во всех четырех таблицах. При этом, таблица возратная тара: https://ibb.co/9G1H6VK Таблица инвентаря: https://ibb.co/n7MXyHR При работе в программе в возвратной таре поле видно: https://ibb.co/nLXf5fM В инвентаре (и других таблицах) - нет: https://ibb.co/RSGgYSr |
Target1025
27.04.22
(0)(1) в момент работы проги, у обоих полей "видимость = истина"
https://ibb.co/sb6mfWS |
Target1025
27.04.22
Сделал сравнение вообще всех полей этих двух элементов. Они совпадают до последней запятой:
https://ibb.co/RHBtdgP |
hhhh
27.04.22
функциональные опции проверьте
Target1025
27.04.22
"Сгорел сарай, гори и хата!" Дублирую поле "ОтражениевУСН". т.е. если даже где-то я пропустил настройку видимости существующего элемента, то новый-то точно не будет портиться, так ведь? Т.к прога о новом поле не знает. В возвратной таре эти дубли показывюатся. https://ibb.co/ckQcVjS В инвентаре - нет! https://ibb.co/p2Zh0HD |
hhhh
27.04.22
(6) значит точно, функциональная опция.
Target1025
27.04.22
(7) док участвует в двух ФО: ВедетсяУчетСпецодеждыСпецостнастки и ИспользоватьВозратнуюТару.
Первая ФО опирается на константу: https://ibb.co/N7MT2ZD И оперирует целыми таблицами, а не полями внутри таблицы. |
hhhh
27.04.22
(8) причем тут документ. надо смореть опцию про отражение усн. там наверно десятки и сотни документов задействованы.
Target1025
27.04.22
hhhh
27.04.22
(10) опцию покажите. это где-то в константах.
