Админ
Acronis Непрерывная резервная копия и 1с
0 Yukito
28.04.22
06:43
Решил опробовать использовать непрерывную защиту.
Дано: Файловая база 1с 7.7
Включаю непрерывную защиту на папку с базой.
Делаю в базе какие либо документы, акронис делает копии каждые 5 минут.
НО
При восстановлении последней копии, тех данных что вносились в 1с просто нету.
В чем проблема, может кто сталкивался? Может быть я как то не правильно понимаю работу непрерывной защиты? Спасибо
1 DrZombi
Как бы все понятно пишут:
  1. Выделаете полный бекап.
  2. Вы делаете мини копии.
  3. Восстановить можно только имея: "Полный бекап" + "мини Копии"
Непрерывная резервная копия — это резервная копия дисков, разделов или файлов, созданная с помощью функции Непрерывной защиты Acronis. Это набор из одной полной версии резервной копии и последовательности инкрементных версий резервной копии, которые создаются через короткие промежутки времени. Непрерывная резервная копия обеспечивает практически полную защиту данных, то есть позволяет восстановить предыдущее состояние данных в любой необходимой точке восстановления (на любой момент).
https://www.acronis.com/ru-ru/support/documentation/ATI2021/90.html#:~:text=Непрерывная%20резервная%20копия%20%E2%80%94%20это%20резервная,создаются%20через%20короткие%20промежутки%20времени.
2 DrZombi
Работоспособность не гарантируется, ибо мини копия может быть снята в неподходящий момент времени :)
3 Yukito
28.04.22
08:34
(1) Ну все правильно. К примеру у меня создан бекап в 10.00. В 10.03 были созданы к примеру 10 расходных накладных. В 10.05, акронис делает минибекап. И вот если восстановится с бекапа, который был в 10.05 то данных которые вводились не будут.
4 DrZombi
08:35
Пользуйтесь лучше бесплатным:
  https://ru.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
ИТС
  https://releases.1c.ru/project/AddCompPostgre
5 Yukito
28.04.22
(2) Я всю жизнь базы 1с бекапил акронисом, но бекапы делал обычные, полный бекап всей папки. Просто раскидывал задания делать это каждый час например. И тут все бекапится отлично, даже если десяток пользователей в это время работают. Так как акронис делает теневое копирование. Просто увидел что у них есть функционал непрерывной защиты, хотел его опробовать, а оно не работает.
6 DrZombi
(5) Не работает, так не работает. Так и отметим: Акроникс не работает при "Непрерывная резервная копия"...
Видимо оно не подразумевает захват файлов на запись... Но я не доверяю файловым базам :)
7 Yukito
28.04.22
(6) Ну... Просто хотелось бы понять, почему не работает. Тут как бы не проблема вернуться к предыдущей схеме резервного копирования. Но почему не пашет, все же хочется узнать)
8 Anchorite
28.04.22
(0) Вероятнее всего, у вас какие-то проблемы со службой VSS, т.к. Акронис в режиме непрерывной защиты работает не самостоятельно, а именно через неё (раньше, по крайней мере, точно так было, скорее всего и сейчас так же). Один из вариантов — проблемы с полноценным захватом файлов БД, как выше сказали уже. Нужно настраивать логирование службы VSS и смотреть, что там происходит.
9 Anchorite
28.04.22
(5) > Я всю жизнь базы 1с бекапил акронисом
Это самоубийствие. Акронис просто по определению не может на 100% гарантировать целостность активно используемой в момент бэкапа БД. Если у вас ни разу не было проблем, то вы очень везучий человек.
10 Anchorite
28.04.22
(4) > Пользуйтесь лучше бесплатным PostgreSQL
Сервер 1С для Постгри тоже бесплатный будет?
11 Yukito
28.04.22
(9) Как не может? Если он использует технологию захвата файлов в данный момент. Т.е он замораживает все файлы и бекапит их, если в этот момент что то записывается в базу, он понятное дело это не бекапит. База повторюсь у меня файловая dbf, не знаю как там с sql.
12 Yukito
28.04.22
(9) Бекаплю так базу почти 10 лет уже как.
13 Builder
28.04.22
(4) PostgreSQL для клюшек? Я что-то пропустил? :)
14 Yukito
28.04.22
Сейчас все же решил попробовать, раз не работает непрерывная копия, сделать по другому.
Делаю инкрементную схему 1 + 6. Т.е делается фулл копия, потом каждый час миникопия, как только миникопий будет 6шт, делается фуллкопия. В принципе меня устроит и такой вариант. Можно будет развернуть базу за любой промежуток времени с разницей в 1 час. Выглядит это вот так: http://prntscr.com/pAedpdyVCDYs
Сейчас пока тестирую, то уже восстанавливался с миникопий, все в порядке, бекапит как надо.
15 Chai Nic
28.04.22
(11) "Если он использует технологию захвата файлов в данный момент. Т.е он замораживает все файлы и бекапит их, если в этот момент что то записывается в базу, он понятное дело это не бекапит. "
Теневое копирование гарантирует только целостность файловой системы, но не гарантирует целостность данных в файлах. Ибо если в это время часть данных оказалась не записана, то они и в копии будут незаписаны. Представьте себе, что индекс недообновился в 1cd, или итоги по регистрам не до конца записались. Что в результате?
16 Yukito
28.04.22
(15) Честно, я не прогер 1с, по этому на ваш вопрос ответить не смогу. Насчет индекса или регистров. Но повторюсь. Что бекаплю так уже давно, никогда проблемы не было. Тем более я довольно часто из бекапов базу для себя достаю, для тестов и т.д.
17 Anchorite
28.04.22
(11) Вы не понимаете просто, как это работает. 1С во время любого цикла работы с БД запросто может сделать несколько последовательных и взаимосвязанных операций записи по очереди, с весьма существенным в смысле бэкапа через VSS промежутком времени, а в случае клюшек это ещё и может быть сделано в 10 разных файлов (в принципе, понятие файла там не играет роли, но всё-таки). И вот если ваше несчастное резервное копирование начнётся в середине этого цикла, то вы в полном соответствии с механизмом работы VSS получите архивирование только первой части запроса, а оставшиеся будут дозаписаны позже, в результате чего вы получите неработоспособный бэкап. Можно смело ставить последние деньги на то, что у вас полным-полно таких бэкапов было, только крайне вам повезло, что ни разу не потребовалось с них восстанавливаться. Это ваши опыты на локальной базе, куда вы заносите 5 документов, а потом гордо запускаете бэкап — они не стоят ровным счётом ничего, разве что у вас и в продакшене ровно точно такая же картина с одним бухгалтером преклонных лет, с грехом пополам делающей несколько операций в час.
18 Anchorite
28.04.22
(16) > я не прогер 1с
А кто же вы тогда?)) Не системный администратор, надеюсь?
19 Anchorite
28.04.22
(16) повторюсь. Что бекаплю так уже давно, никогда проблемы не было
Вот бы вашей рукой крупную ставку на тотализаторе сделать!
20 Yukito
28.04.22
(17) Ок хорошо, пусть будет по вашему, я дурак. Как проверить тогда ваш случай и допустим получить, неработоспособный бекап.
21 Anchorite
28.04.22
(16) > повторюсь. Что бекаплю так уже давно, никогда проблемы не было
Хотя, если у вас там какая-нибудь серверная версия Акрониса, специально рассчитанная на бэкап баз данных, тогда наверное ничего удивительного, пожалуй возьму назад своё предложение насчёт тотализатора.
22 Builder
28.04.22
(20) Если у вас настолько критичная база, переходите на SQL, там это все реализовано.
23 Anchorite
28.04.22
(20) > Как проверить тогда ваш случай и допустим получить, неработоспособный бекап.
Очевидно, попытаться бэкапировать что-нибудь по-настоящему крупное и хорошо нагруженное, тогда вероятность ошибки возрастёт многократно и станет уже вполне существенной, и вполне вероятно, что даже удастся поймать её в разумные сроки. В случае же с одним-единственным бухгалтером пожилого возраста, неторопливо и по чуть-чуть работающим с мини-базой на полтора гигабайта, поймать ошибку будет, конечно, несколько сложней.
24 ansh15
28.04.22
(13) SELTA@Etersoft, вроде была, может и сейчас есть.
v8: 1C 7.7 на Postgres...ребята жжгут!
25 Yukito
28.04.22
(23) Ну база у меня 9 гигов, это акронис ее сжимает до 1,5гига. А насчет того что запустить крупное, пока даже не приходит ничего на ум. Запускал перепроводку документов за целый месяц и в этот момент бекапил, все норм.
26 Aleksey
28.04.22
(23) да нет никакой ошибки рушающую базу. ну максимум будет запись в таблице документов который нет в общем журнале. Ну или итоги кривые. Корче ничего такого с чем бы полное ТиИ не справилось
27 Anchorite
29.04.22
04:57
(26) Почему вы так считаете?
28 K1RSAN
29.04.22
06:45
(10) Вроде до 12 пользователей же не нужен сервер.
А если пользователей больше - то там найдутся деньги на несчастную лицензию на сервер?
29 Anchorite
29.04.22
07:35
(28) Недавно был такой разговор уже, говорили вроде, что для семёрки отдельного сервера не было, а была только какая-то SQL-версия. Конкретную цену не называли, но сказали что ОЧЕНЬ ДОРОГО, то ли как самолёт, то ли как мост, точно не помню уже))
30 Builder
29.04.22
(29) Естественно не было серверной версии для 77, там архитектура двухзвенная. А была именно SQL-версия, которая прекрасно работает и с dbf.
Ничего там особо дорогого не было.
31 Злопчинский
29.04.22
насколько японимаю трехзвенку (в некотором роде) для 77 реализует wirth и тут ребята есть которыне долго и успешно на этой приблуде работали/работают
32 Arbuz
29.04.22
(31) так точно
33 ДедМорроз
29.04.22
Для dbf-файла некритично,что его части будут разных версий,так как у него неизменная структура.
Индексы,обычно,сносят при восстановлении бекапа,а несогласованность записей никто не заметит,а даже если и заметит,то ее легко исправить.
В случае файлов 1с8 как и файлов sql - у них блочная структура,и блоки могут перемещаться между данными - в итоге - в общем случае,мы можем получить в файле ссылку на блок,который или не существует или уже отдан под другое.
Конечно,распределение блоков происходит не часто,но,в случае встваки значения в таблицу,к ней может быть пристыкован блок,который ранее был освобожден.
34 Злопчинский
29.04.22
если приложение поддерживает взаимодействие со службой теневого копирования - то все будет ок.
hogik специально для 77 запилил фичу, которая "ставит паузу" https://infostart.ru/public/86647/
