помогите с печатной формой ☑
0 dvrk
28.04.22
07:53
привет, есть печатная форма, перед выводом на печать открывается форма настроек, на форме настроек есть ТЧ, в ТЧ заполняются поля ввода и они выводятся на печать, если в поле ввода много текста, то на печать выводится только то, что влезло, перенос стоит, строка неограниченной длины, но то, что не влезло визуально в строку - так же не видно на печатной форме, как фиксить?
1 dvrk
28.04.22
ну или как сделать строку табличной части пошире в высоту))
2 Mankubus
28.04.22
поставить автоматическую высоту строки в макете печатной формы
3 dvrk
28.04.22
(2) и так стоит
4 unbred
28.04.22
(3) так и стоит, а потом где-то в коде устанавливается принудительно, да?))
5 dvrk
28.04.22
(4) ну я не нашел в коде нигде
6 hhhh
28.04.22
(5) чудес не бывает, или не стоит автовысота у строки, или не стоит перенос у ячейки. Или из поля ввода выбираешь не напрямую в макет, а через реквизит какой-то. где строка обрезается.
7 dvrk
28.04.22
(6) хз, не нашел, просто через условное оформление сделал высоту строк
8 dvrk
28.04.22
в общем, строка обрезается в самой ТЧ, почему обрезается - хз
9 1Сергей
28.04.22
Если в ячейке используется Шаблон, то в конфигураторе она не будет растягиваться. Только при построении, в предприятии
10 dvrk
28.04.22
(9) там только текст и обрезает он не понятно по какому принципу
11 dvrk
28.04.22
(9) суть такая: открывается форма, на форме заполняются строки ТЧ, сохраняются настройки и при открытии следующем открывается заполненная ТЧ, но, почему то длинную строку он обрезает, хотя когда заполняю впервые строку длинную, то она печатается полностью, но потом обрезается и опять нужно заполнять эту длинную строку
12 dvrk
28.04.22
(10) в смысле там текст, но это параметр
13 dvrk
28.04.22
(11) я на форме нажимаю "Сохранять настройку" - открываю заново - текст обрезанный, нажимаю "ВОсстановить значения..." и он дописывает текст обрезанный
14 dvrk
28.04.22
почему строку в тч срезает то...
15 dvrk
28.04.22
"Восстановить значения" и "Сохранить значения" - где это хранится?
