Сканер сканирующий несколько штрих-кодов сразу. Как реализовать ?
0 ИС-2
28.04.22
Есть производственная линия, которая выпускает продукцию и запаковывает. На коробках есть QR коды с серийными номерами. Надо произвести сканирование их сканирование и передать информацию в 1C.
Начинаю изучать вопрос по выбору такого сканера. Есть какие-то рекомендации? Конкретные модели? Особенности на которые надо обратить внимание ?
1 PLUT
для ознакомления
https://infostart.ru/1c/articles/714025/
ну и насколько критично "пропуск" QR-кодов? может сканеров должно быть минимум два на линию одновременно?
а в 1С настроить игнорирование "дублей"
2 vde69
28.04.22
есть фото сканеры, они одновременно сканируют до 10 кодов, при чем в разных форматах.
3 shuhard
28.04.22
(0) есть промышленные сканеры
https://scancity.ru/catalog/769/
детали у менеджеров по продаже
4 JeHer
28.04.22
Вопрос: а откуда берутся эти штрихкоды? В какой-то другой базе?
5 valerivp
28.04.22
(0) с картинки можно распознавать
https://youtu.be/TT0-wRA0Th4?t=111
я использую pyzbar
6 H A D G E H O G s
28.04.22
(0) Это нерешаемо. Нет сканеров, которые сканят несколько ШК. Даже т.н. промышленные сканеры в (3) по цене Боинга (а не просто его крыла).
7 H A D G E H O G s
28.04.22
(0) Линия, на которой коробки будут поставлены по возрастанию ШК. Если отсканированный ШК в сравнении с предыдущим обозначил пропуск - линия стопается и сканят ручным сканером.
8 тук-тук
28.04.22
Honeywell Genesis™ 7580g
https://tsd-expert.ru/show/38A651655
Технология CodeSelect: сканирование до 7
штрих-кодов за один проход и вывод данных в
предварительно заданном порядке
9 Aleksey
28.04.22
(6) Дата коллектро
10 Aleksey
28.04.22
он так и называется сканер с памятью https://kkt.astral.ru/blog/onlayn-kassy-na-praktike/skaner-s-pamyatyu-realnaya-zamena-tsd/
11 H A D G E H O G s
28.04.22
(9) Ну вот я пробовал распознавать марки через Datalogic Matrix 120. Все равно, там надо точно настраивать расстояние и время экспозиции и несколько марок хрен ты отсканируешь. Кроме того, важен угол марки относительно камеры, так как есть охрененный блик от марки при ее подсветке из за голозащиты, который засвечивает матрицу.
12 PLUT
(11) оптику и поляризационный фильтр добавь :)
13 H A D G E H O G s
28.04.22
(12) Вот точно! Мне бы еще оптикой и фильтрами заниматься :-)
Но на самом деле, спасибо, буду знать
14 NorthWind
28.04.22
(6) есть системы промышленного зрения. Там специализированная камера и софт, который все это дело разбирает, в том числе способен и разобрать несколько кодов. Но мне кажется, что здесь можно решить вопрос проще. Обычный транспортер (конвейер), на котором стоит стационарный сканер, возможно, многоплоскостной, если коды сориентированы на 90 градусов относительно друг друга. Короб проезжает - сканер последовательно считывает все что видит.
15 H A D G E H O G s
28.04.22
(14) А если не видит?
16 vde69
28.04.22
(11) лет 10 назад у меня был сканер который за один клик сканировал с листа сразу несколько ШК, выдавал в 1с их через запятую.
я пробовал на 4х шк, два из которых были ZQ остальные простые, кроме всего он позволял выдавать еще картинку определенной области, я пробовал место где печать и подпись, вполне нормально, только в 1с загрузку с него картинки я тогда не прикрутил. Но несколько ШК за раз с листа А4 он шлепал только в путь...
17 PLUT
(13) ну и для саморазвития можно из г.вна и палок (модуль ESP32-cam рублей за пицот у китайцев на али)соорудить
https://how2electronics.com/qr-code-scanner-with-esp32-cam-module-opencv/
https://github.com/alvarowolfx/ESP32QRCodeReader
подсветка есть на модуле пипец какая яркая (мощный светодиод), останется фильтр поляризационный добавить к камере...
18 vde69
28.04.22
(17) ну такой проект даже для меня (имеющего несколько серьезных проектов на подобных модулях) будет тяжелый... Там только на первый взгляд просто...
19 ИС-2
28.04.22
(4) заранеее печатаются в 1C и заряжаются в производственную линию
20 Salimbek
28.04.22
(0) Для каждого Штрих-кода выделяется свое место. Ставится несколько сканеров, каждый из которых сканирует только свой штрихкод.
21 Fragster
(6) да ладно, если гуглобъектив может сразу несколько ШК на картинке, значит и просто софт по анализу картинки тоже может.
22 vde69
28.04.22
23 PLUT
(22) двумерные сканеры все "имиджевые"
24 Злопчинский
28.04.22
на ИС есть пример распознавания с картинки сразу несколько ШК
25 NorthWind
28.04.22
(15) такого не должно быть. На конвейере есть направляющая, которая не дает коробке никуда деться, и сканер стоит так, чтобы в его поле зрения попадали все возможные на данном месте коробки от минимального размера до максимального. Со стационарными сканерами это нетрудно, они есть такие, которые под подобные задачи сделаны. В том числе бывает функционал активации по датчику наличия упаковки, который располагается перед сканером. И если ничего не нашлось - отдельный специальный код NO READ возвращается, по которому приложение может чего-нибудь сделать, скажем, включить сигнализацию или остановить конвейер. Я подобную штуку делал когда-то давно... Проблема может быть в том случае, если коды могут быть расположены на коробке по ходу движения рядом, а не один за другим.
26 ДедМорроз
28.04.22
Современные системы распознавания умеют салаты на подносе различать,а вы про штрих-коды.
При хороших камерах коробку осмотрят с пяти сторон и считают все,что можно,в том числе и текст на бирках.
27 H A D G E H O G s
28.04.22
(26) Примитивный Datalogic Matrix 120 стоит от 80к за самую простую версию и до 200+к.
Что то простейшее промышленное на его основе до СВО стоило от 10k EUR.
28 NorthWind
28.04.22
(27) ну человек в (0)-то спрашивал - можно ли сделать, а не сколько стоит.
29 Йохохо
28.04.22
когда то запрашивали ценник на поточный сканер рфайди в коробках, выставили что то в районе 500к + внедрение за штуку в сегодняшних ценах. ТС надо лишь заиметь цифру бюджета и решение найдется
