Ввод на основании - как перейти на клиента перед стандартными процедурами
0 slafor
29.04.22
Надо ввести ПКО на основании Списания товаров, но перед Обработкой заполнения надо, чтобы пользователь мог выбрать хозяйственную операцию. Сама ОбработкаЗаполнения выполняется на сервере, а нам надо вывести на экран список значений для выбора нужного. А сделать это можно только на клиенте. Не подскажете, как лучше? Может быть, что-то выполняется перед Обработкой заполнения?
1 lubitelxml
29.04.22
Выбирайте хозяйственную операцию в док. Списание товаров и ее передавайте в обработку заполнения
2 Ryzeman
29.04.22
(0) А в каком контексте ты собираешься это делать если у тебя документ создаётся на сервере и фактически ни в каком виде не существует на клиенте? Либо (1) либо уже в открывающейся форме нового документа выбирать.
3 slafor
29.04.22
(1) Да это я понимаю, не пойму только, выполняется ли вообще что-то клиентское в Списании, если я использую типовой механизм Ввода на основании?
4 slafor
29.04.22
Я ведь могу и из формы списка выбрать ввод на основании...
5 hhhh
29.04.22
(3) сделай отдельную кнопку, что ты уперся в этот ввод на основании?
6 slafor
29.04.22
(2) А если выбирать в "уже в открывающейся форме нового документа", то форма, наверное, будет неправильная - она же зависит от вида хоз. операции.
7 slafor
29.04.22
(5) А ссылки в стандартных отчетах (Связанные документы) не будет работать, наверное?
8 Ryzeman
29.04.22
(4) Особых событий для ввода на основании точно нет. В типовом ты можешь конечно вклиниться в клиентские процедуры которые параметры формы получают и туда что-нибудь дописать... Но я ХЗ, так делать за гранью добра и зла ИМХО)
9 Kassern
29.04.22
(0) оповещения вам в помощь
10 lubitelxml
29.04.22
(7) будут, связанные документы ищут связь по реквизитам указанным в критерии отбора. Главное поле для связи заполни
11 lubitelxml
29.04.22
То есть выводишь свою кнопку - по ней - выбираешь на клиенте операция, далее методом Заполнить() попадаешь в обработку заполнения
12 ptiz
29.04.22
(6) В форме анализируй при открытии:
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    Если ЗначениеЗаполнено(ПараметрыОснование) Тогда
        Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ВидОперации) Тогда
            Отказ = Истина;
            Список = Новый СписокЗначений;
            Список.Добавить("Значение1");
            Список.Добавить("Значение2");
            Список.ПоказатьВыборЭлемента(Новый ОписаниеОповещения("ПриОткрытииЗавершение", ЭтотОбъект), "Выберите операцию");
        Иначе
            Сообщить(ВидОперации);
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытииЗавершение(ВыбранныйЭлемент, ДополнительныеПараметры) Экспорт
    ВыбЭлемент = ВыбранныйЭлемент;
    Если ВыбЭлемент <> Неопределено Тогда
        Струк = Новый Структура("ВидОперации,Основание", ВыбЭлемент.Значение, ПараметрыОснование);
        ОткрытьФорму("Документ.Документ2СоставнойТип.Форма.ФормаДокумента", Струк);
&НаСервере
    ПараметрыОснование = Параметры.Основание;
    Если Параметры.Свойство("ВидОперации") Тогда
        ВидОперации = Параметры.ВидОперации;
ПараметрыОснование - это реквизит формы
13 lubitelxml
29.04.22
(12) тоже вариант, но в том случае, если хоз. операция не участвует в коде обработки заполнения
14 lubitelxml
29.04.22
сначала ведь обработка заполнения, потом при создании на сервере, и только потом при открытии
15 hhhh
29.04.22
(14) просто код из обработки заполнения надо перенести в ПриОткрытии
16 lubitelxml
29.04.22
(15) то есть предлагаешь сломать весь типовой код по заполнению, потом в ПриОткрытии сделать серверный вызов с кодом обработки заполнения? Тогда надо и код при создании на сервере повторить будет... короче гемор еще тот
17 Kassern
29.04.22
(0) всю ветку не читал, но не понимаю проблемы. Надо вызвать открытие формы выбора перед вводом на основании? Так не проблема, переопределите процедуру ввода на основании, выполните оповещение с выбором хоз операции. Далее в зависимости от выбора выполняйте ввод на основании с выбранной хоз операцией.
18 slafor
29.04.22
Все спасибо, уйма новой информации )
На самом деле, вопрос решили иначе - просто анализируем документ-основание, и на основании того, какая аналитика указана в списании, выбираем и аналитику в ПКО. А вот мысль в отчете (17) интересна, но непонятна - как же я смогу переопределить процедуру ввода на основании?
19 lubitelxml
29.04.22
(18) это верное решение.
