Обновление УТ 11.5.7.390 ☑
0 ChMikle
03.05.22
обновляю УТ с 11.4.14.164 , 5 процедур дополнительных обработок данных после обновления не выполняются :
1.Процедура "Документы.ПриобретениеТоваровУслуг.ОбработатьДанныеДляПереходаНаНовуюВерсию" обработки данных завершилась с ОШИБКОЙ:
Произошло зацикливание процедуры обработки данных. Выполнение прервано.
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(7787)}:                    ВызватьИсключение ТекстИсключения;
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(4218)}:            ПослеЗапускаПроцедурыОбработкиДанных(КонтекстОбработчика, КонтекстОбработчика.ИмяОбработчика);
{(1)}:ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.ЗавершитьВыполнениеОтложенногоОбработчика(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5263)}:    Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(4673)}:                ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ОписаниеПотока.ПроцедураЗавершения, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(4738)}:        Если ЗавершитьПотокиВыполнившиеФЗ(Потоки, Группы) Тогда
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыСлужебный.Модуль(3121)}:                    ОжидатьСвободныйПоток(Группы);
2.Заполняет реквизит "Ставка НДС", заполняет другие служебные реквизиты.
Процедура "РегистрыСведений.СуммыДокументовВВалютахУчета.ОбработатьДанныеДляПереходаНаНовуюВерсию" обработки данных в данный момент выполняется.
3.Заполняет регистр "Реестр документов" по данным относящихся к нему документов.
Процедура "РегистрыСведений.РеестрДокументов.ОбработатьДанныеДляПереходаНаНовуюВерсию" обработки данных в данный момент выполняется.
5.Обновляет движения документов информационной базы по регистру накопления "Товары к поступлению".
До завершения обработчика работа с документами не рекомендуется, т.к. информация в регистре некорректна.
Процедура "РегистрыНакопления.ТоварыКПоступлению.ОбработатьДанныеДляПереходаНаНовуюВерсию" обработки данных в данный момент выполняется.
5.Формирует движения документов по регистру по данным документов
Процедура "РегистрыНакопления.РаспределениеЗапасовДвижения.ОбработатьДанныеДляПереходаНаНовуюВерсию" обработки данных в данный момент выполняется.
Я так понял из-за 1 ошибки , как-то можно в отладчике выловить ошибку, если это фоновое задание ?
1 Aleksey
03.05.22
а что отладка фоновых заданий невозможно?
2 hhhh
03.05.22
(0) у меня было в ерп. это срабатывает защита от зацикливания, надо сервер помощнее взять и памяти побольше. Хотя для УТ странно, это же не ерп. Какие-то в базе глюки, которые приводят к зацикливанию. И почему 390 у вас, последний вроде 402?
3 ChMikle
03.05.22
(2) да 402 ставил , то же самое ... 289 из 294 выполнилось
сервер и память уже больше не найду :)
В базе глюки , как бы вот выявить и исправить ...
4 ChMikle
03.05.22
причем 289 минут за 20 выполнил , а остальное крутится и крутится , уже приоритет обработке данных установил , все равно ...
5 Aleksey
03.05.22
Крутиться это не признак работы, она всегда крутиться даже когда ничего не делает.
6 ChMikle
03.05.22
(5)  Часть документов заблокированы для редактирования , пишет идет обновление данных...
7 Aleksey
03.05.22
(6) см регламентую операцию отложенное обновление. если оно НЕ работает, значит никто ничего не делает
8 hhhh
03.05.22
(3) посмотреть эти обработки, что конкретно они делают. Может они и не нужны, тогда просто отменить. Ну и действительно отладчиком пройтись.
9 ChMikle
03.05.22
в общем , посмотрел : есть документы "приобретение товаров и услуг ",  организации на патенте , но в некоторых доках есть суммы ндс и нет ставок ндс (пустографка), поле обязательное к заполнению в последней редакции . Буду в эту сторону копать
10 ChMikle
03.05.22
(8) остановить не дает :(
11 ChMikle
03.05.22
(70 завершено с ошибками . А доки почему тогда не разблокируются ?
12 ChMikle
05.05.22
Проблема с заменой ставок ндс в документах : раньше было перечисление тип, теперь стал справочник ставки НДС . На этапе замены ставок зависает . на 11.5.7.402 обновил , такая же фигня ...
13 shuhard
05.05.22
(12)[ На этапе замены ставок зависает ] - есть же отчет по прогрессу обработчиков, в ERP переход на 2.5.7 может занимать несколько дней на топовом железе
14 ChMikle
05.05.22
(13) есть но он не меняется на последних 5 этапах
15 shuhard
05.05.22
(14) отладчик в помощь
16 ChMikle
06.05.22
(15) спасибо за подсказку, разобрался :))
17 maxARZ
10.05.22
не подскажите в чем было дело, такая же проблема?
18 PuhUfa
10.05.22
(12) >>Проблема с заменой ставок ндс в документах : раньше было перечисление тип, теперь стал справочник ставки НДС
Когда уже они определяться наконец... справочник это или перечисление...
19 ChMikle
10.05.22
(17) Дело было не в бабине :). Обновление работает нормально , там было служебное фоновое задание, которое перепроводило документ "Приобретение товаров и услуг", после обновления меняя ставки ндс , но там еще реквизит был , который утратил важность и его поменяли с допиской удалить ( срок оплаты  , условия оплаты ) . было обработчик событий при записи документа и там в этот реквизит запись данных была , естественно запись  не получалось ... как-то так :)
(18) >>Когда уже они определяться наконец... справочник это или перечисление...
Полностью с Вами согласен
20 maxARZ
11.05.22
(19) Не совсем понял как лечится? Заранее спасибо.
