Вопрос про таб.часть в форме УФ. | ☑ | ||
ptiz
04.05.22
Типовая ЗУП 3. Табель.
В режиме пользователя добавил в таб.часть поле сотрудника "через точку". Оно отображается во всех строках, но надо оставить только в одной строке по каждому сотруднику. https://disk.yandex.ru/i/IfwfhTmpEfeYzQ Как скрыть в других строках? ФИО сотрудника скрывается через условное оформление (забито в конфигураторе разработчиками). Я не вижу в отладчике (ПриСозданииНаСервере) через Форма.Элементы это поле, чтобы добавить его программно в условное оформление! Как это "пользовательское" поле найти? |
ptiz
04.05.22
Очень нужна помощь. Все отдыхают?
vicof
04.05.22
Ну добавь через конфигуратор.
ptiz
04.05.22
(2) Добавить что? Поле добавляется в режиме пользователя. Я хочу в расширении прописать скрытие таких полей (которые добавлены "через точку" от сотрудника) во всех строках, кроме первой.
hhhh
04.05.22
(3) добавь это поле в режиме конфигуратор. добавленное в режиме пользователя выкинь.
ptiz
04.05.22
(4) Не хочется трогать типовую форму. Поля могут быть разные.
Не думал, что возникнет проблема программно добраться до такого поля, а вот зашел в тупик. |
vicof
04.05.22
(5) Добавь программно.
vicof
04.05.22
+(5) Через расширение
Камчадал
Попробуй в группе сделать данное поле
Камчадал
Вместе с сотрудником, может поможет
ДедМорроз
04.05.22
А что значит "скрыть во всех строках кроме первой" - в таблице видимось колонки распространяется на все строки сразу,конечно,можно сделать так,чтобы в остальных строках не покпзывалось (будет пустое поле) через условное оформление,но скрыть можно только в том случае,если кпждая строка сама по себе,а не часть таблицы.
hhhh
05.05.22
03:21
(10) там всё так и есть. Строки сами по себе. Он просто не может добавить условное оформление в колонку, добавленную пользователем.
SleepyHead
07:35
(0) Добавь над табличной частью. Все равно реально нужно видеть это только по сотруднику текущей строки, скорее всего.
ptiz
05.05.22
(12) Нет, хотят по каждому.
Задача вообще такая: иметь возможность везде, где есть сотрудник, видеть его текущее подразделение и должность (в том числе в таб.части Табеля). В типовой это далеко не везде возможно. Решение такое: добавить реквизиты ТекущееПодразделение и ТекущаяДолжность непосредственно в справочник Сотрудники и обновлять их при записи РС КадроваяИстория. Это сделано. Осталось вывести "красиво" в табель, чтобы эти реквизиты не дублировались в строке по каждому виду времени. Но вопрос превратился в более общий: как программно добраться до полей, добавленных в режиме пользователя? |
SleepyHead
(13) В расширении переопредели получение представления для сотрудника. И это будет работать везде.
ptiz
05.05.22
(14) Ну... как вариант, конечно.
А что насчет добавленных пользователем полей? Неужели программно до них не достучаться? |
2S
05.05.22
альтернативная форма небось. Натрахаетесь ее корректировать
ptiz
05.05.22
(16) Как раз не хочу типовую форму трогать.
2S
05.05.22
(17) в зависимости от настроек применяется либо основная, либо альтернативная формы. Альтернативная, в основном, построена на программном интерфейсе, там все очень красиво и жестко.
ptiz
05.05.22
(18) Не понял. Отладчиком я точкой останова останавливаюсь на строке вполне конкретной формы. Она для табеля одна.
SleepyHead
(15) Не знаю, не пробовал. У меня была похожая задача, пользователей устроило переопределение представления.
