Не встает сумма НДС в ТЧ программно созданного ЗаказаПостащику УТ 10.3
0 Krasotka
05.05.22
Код такой, все встает, сумма НДС только 0 везде. Как исправить?
    новСтрДок = ДокЗаказПоставщику.Товары.Добавить();
            новСтрДок.Номенклатура         = тздлязаказа[Стр][1];
            новСтрДок.Количество         = тздлязаказа[Стр][14+НомОрг];
            новСтрДок.цена= ЦенаЗакупа(тздлязаказа[Стр][1],этотобъект.Поставщик);
            новСтрДок.ЕдиницаИзмерения     = новСтрДок.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков;
            новСтрДок.Коэффициент         = новСтрДок.ЕдиницаИзмерения.Коэффициент;
            ОбработкаТабличныхЧастей.ПриИзмененииНоменклатурыТабЧасти(новСтрДок, ДокЗаказПоставщику);
            ОбработкаТабличныхЧастей.ЗаполнитьСтавкуНДСТабЧасти(новСтрДок, ДокЗаказПоставщику, "Прибретение");
            СтруктураШапкиДокумента = Новый Структура("Контрагент, ТипЦен, ДоговорКонтрагента, ДатаДокумента, ВалютаДокумента, УчитыватьНДС, СуммаВключаетНДС",
            ДокЗаказПоставщику.Контрагент, ДокЗаказПоставщику.ТипЦен, ДокЗаказПоставщику.ДоговорКонтрагента, ДокЗаказПоставщику.Дата, ДокЗаказПоставщику.ВалютаДокумента, ДокЗаказПоставщику.УчитыватьНДС, ДокЗаказПоставщику.СуммаВключаетНДС);
            ОбработкаТабличныхЧастей.ЗаполнитьЕдиницуЦенуПокупкиТабЧасти(новСтрДок, ДокЗаказПоставщику, СтруктураШапкиДокумента , Константы.ВалютаРегламентированногоУчета.Получить());
            ОбработкаТабличныхЧастей.РассчитатьСуммуТабЧасти(новСтрДок, ДокЗаказПоставщику);
            //ОбработкаТабличныхЧастей.РассчитатьСуммуНДСТабЧасти(новСтрДок, ДокЗаказПоставщику);
            новСтрДок.СуммаНДС=новСтрДок.Сумма/120*20;
1 vicof
05.05.22
Ну пройдись отладчиком.
Опять окажется, что реквизиты не все или криво заполняешь
2 Kassern
05.05.22
(0) мои глаза....
в отладке гляньте эту процедуру "ОбработкаТабличныхЧастей" - что она делает.
И проверьте, что ОбработкаТабличныхЧастей.ЗаполнитьСтавкуНДСТабЧасти - ставку ндс проставила
3 Krasotka
05.05.22
новСтрДок.СуммаНДС=новСтрДок.Сумма/120*20; - вот тут ндс в строке возникает, но после сохранения там 0
4 vicof
05.05.22
Ну пройдись отладчиком по процедурам сохранения
5 Kassern
05.05.22
(3) А там где-нибудь в документе есть реквизит булево, продажа не облагается НДС))
6 Krasotka
05.05.22
таки да, прописала это и все заработало )
    ДокЗаказПоставщику.СуммаВключаетНДС=Истина;
    ДокЗаказПоставщику.УчитыватьНДС=Истина;
7 Kassern
05.05.22
(6) ну вот, осталось только заполнение ТЧ переписать, чтобы читаемо было и вообще красота будет)
8 Kassern
05.05.22
по любому там есть процедура общего модуля, которая ТЧ заполняет, забыл уже как в 10ут это работает.
9 Krasotka
05.05.22
Ну он у меня сохраняется и проводится, зачем еще эта процедура?
10 Kassern
05.05.22
(9) затем, чтобы с кодом было приятно работать, чтобы дорабатывать это чудо было гораздо быстрее. Вот вы явно прописали новСтрДок.СуммаНДС=новСтрДок.Сумма/120*20; а завтра бац и на часть товаров нужно будет 10% ставку НДС льготную поставить. Вот эта процедура у вас вообще в пустую работает ОбработкаТабличныхЧастей.РассчитатьСуммуТабЧасти(новСтрДок, ДокЗаказПоставщику);  так как вы явно потом сумму НДС пересчитываете. А она у вас потом может с остальными колонками суммируемыми не сойтись. Вот смысл вам забивать голову и явно все колонки прописывать, когда для вас 1ска штатно предоставляет уже готовую процедуру, где все это учтено?
11 vicof
05.05.22
(9) Чтобы не плакали потом твои последователи
12 PLUT
(11) наеборот спасибо будут говорить. это ж работы непочатый край взять и всё переписывать (рефакторинг...)
13 vicof
05.05.22
(12) Только за это никто платить никто не любит. Типа работает и ладно.
14 PLUT
(13) заплатят, потому что такой код рано или поздно сломается, а чинить (переписывать) бесплатно никто не будет
15 Krasotka
05.05.22
Вы напишите этот код красиво, покажите мастер класс, а то троллить много ума не надо
16 Kassern
05.05.22
(15) в общем модуле ОбработкаТабличныхЧастей есть процедура вида ОбработатьСтрокуТЧ? Или что-то подобное?
17 Kassern
05.05.22
Если есть, то гляньте, что она делает и какие у нее параметры и попробуйте ей заполнить вашу строку ТЧ
18 PLUT
(15)  в (6) некрасиво (нужны пробелы и табуляция)
ДокЗаказПоставщику.СуммаВключаетНДС    = Истина;
ДокЗаказПоставщику.УчитыватьНДС        = Истина;
19 Kassern
05.05.22
(18) вас только это задело?)
А как вам такое?
20 PLUT
(19) красивое
21 Kassern
05.05.22
Почему нельзя просто Для Каждого СтрокаТЗ Из ТЗДляЗаказа Цикл
и уже работать со Строкой ТЗ, а не получать ее каждый раз через тздлязаказа[Стр].
22 Krasotka
05.05.22
Есть группа компаний на 5 организаций, формируется таблица, где высчитывается, сколько заказать на каждую. Потом организации перебираются в цикле и берется соответствующая колонка для этой организации. Че не так то?
23 Kassern
05.05.22
(22) как минимум в том, что вы несколько раз обращаетесь вот так тздлязаказа[Стр], в этом случае правильно объявить переменную и уже с ней работать.
24 Kassern
05.05.22
Имена переменных тоже надо заводить правильно. Почитайте вот это https://its.1c.ru/db/v8std/content/454/hdoc
25 Kassern
05.05.22
(22) Если я вас правильно понял, то выше должен быть запрос с группировкой по организации как минимум. Далее уже работаете с выборкой с  Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам). Для каждой организации создаете свой заказ поставщику. На последнем уровне выборки просто заполняете табличную часть через БСПшную процедуру. Вот как-то так я вижу оптимальное решение.
26 Kassern
05.05.22
и не нужно будет писать всякие конструкции вида [][] и код будет раза 3 меньше и читаемым
27 Krasotka
05.05.22
У меня неоптимальное решение 5сек отрабатывает, тут всех устраивает. Мало ли что код некрасивый, шпионов отпугнет, если полезут.
28 Kassern
05.05.22
(27) со временем вам самой будет не приятно с таким кодом работать, чем раньше научитесь писать красиво, тем легче вам будет работать с этим кодом и меньше времени будете тратить на поиск косяков.
29 PLUT
(27) от шпионов через вот это нужно ваш код
https://netlenka.org/
30 Krasotka
05.05.22
Это палка о двух концах, шпионы могут обратиться к владельцу конторы и сказать, что код обфускан, он скажет нормальным сделать... А так не скажут, если просто не понятный.
31 PLUT
(30) > если просто не понятный.
тогда > что код обфускан
и > шпионы могут обратиться к владельцу конторы
Л. - логика
32 Krasotka
05.05.22
шпионы для меня внешние совместители - подработчики
33 Kassern
05.05.22
(32) жестоко)
34 PLUT
(32) и хренилища конфигурации даже нет?
35 Kassern
05.05.22
а ваши "шпионы" ничего по поводу написания кода не говорят? Или поэтому они для вас шпионы, а не товарищи?)
36 Krasotka
05.05.22
Какое дело владельцу конторы до красоты кода, главное тут быстрее обработку сделать и цифры чтобы правильные были. Он наезды на красоту кода даже слушать не будет.
37 PLUT
(36) а пояснительная бригада у вас есть? ну там интриги, скандалы, расследования кто проводит, если цыфры неправильные?
38 Kassern
05.05.22
(36) это по началу так, а потом все будет следующим образом, хозе надо поменять логику и на это тратится не рабочий день условный, а 3 дня. А потом еще неделю ковыряется, чтобы все косяки выявить и закостылять их. А потом следующая доработка и все становится еще хуже. И так до тех пор, пока хозя не устанет от постоянных жалоб сотрудников, что 1ска ваша не работает. Потом хозя наймет нового программиста, а тот скажет, что такое не дорабатывается, либо назовет не подъемную сумму, проще будет заново все переписать.
39 Kassern
05.05.22
вам то может и все равно, а страдать в конечно итоге будет бизнес и он куда больше денег потом потратит на исправление этого кода. Если бы хозя знал бы "прикуп", ему было бы не пофиг на костыльный код
40 Kassern
05.05.22
(38) все сведется к тому, что потом будет страшно, что то править, потому что все костыли могут посыпаться, особенно, если надо будет логику сильно поменять.
41 Kassern
05.05.22
да и вы наверное захотите в будущем зарабатывать больше и работать в крупной компании. А там уже придется с пониманием код писать и нагрузка может быть 24/7 базы и активных пользователей может быть за сотню. Поэтому косяки в коде могут на сотни тысяч компанию бить, я уж не говорю про простои. И подобный код из (0) просто не пройдет контроль и не будет добавлен в конфу рабочую. Поэтому лучше сразу себя приучать к порядку)
