Админ
как на клиенте выбрать dhcp при нескольких vlan на роутере
0 vde69
06.05.22
Есть Keenetik на нем поднято несколько vlan, для каждого vlan поднят dhcp сервер со своим диапазонов IP адресов. Для каждого vlan поднята своя WiFi (с разными SID).
Ели я конектюсь по WiFi то я явно указываю SID и исходя из него я попадаю в правильный vlan.
А как сделать, что бы устройство (ip камера) подключение по кабелю попадало в правильный vlan (и получало ip из нужного диапазона)?
1 Garykom
(0) воткнуть в нужный порт
либо использовать промежуточный роутер
2 vde69
06.05.22
(1) то есть просто нужно нужный порт закрыть для основного vlan-а? и все?
а метрику он сам получит?
3 Garykom
4 Asmody
06.05.22
(0) назначь нужный влан порту на свиче
