Хранилище конфигураций
Ø (Фрэнки 11.05.2022 09:28)
0 autokh
09.05.22
Приветствую.
Необходимо создать хранилище конфигураций и подключить к ней основную базу, тестовую и 3 базы для разработчиков.
Так вот с какой базы нужно создать хранилище и как нужно подключить основную базу, так чтобы не потерять данные в основной базе.
1 ДедМорроз
09.05.22
21:01
На основании основной базы создать хранилище,а остальных подключить.
2 zak555
10.05.22
Для начала проверить все конфв на идентичность, ибо при подключении всё затрётся без спроса
3 Фрэнки
10.05.22
Вопрос уже обсуждался совсем недавно.
Никакого отношения _данные_ ИБ не имеют к тому, что используется Хранилище _конфигурации_
4 Фрэнки
10.05.22
5 DEVIce
11.05.22
06:47
(3) Ну как не имеют, очень даже имеют. Если хранилище создать из базы с отличной структурой данных, а потом к этому хранилищу подключить рабочую базу, то данные можно потерять от частично до почти полностью.
6 Фрэнки
11.05.22
(5) Если накатить на ИБ взятую произвольным образом файл конфы способом "загрузить из файла" - произойдет именно тоже самое.
7 DEVIce
11.05.22
(6) Так автор ветки именно про это и спрашивает. И ему советуют таки создать хранилище из рабочей базы, чтобы не случилось ни чего страшного.
