УТ10.3 Подбор ном-ры обработка СправочникСписок.Номенклатура перед выводом в табл-ое поле ☑
0 grinyakut
11.05.22
Конфигурация УТ 10.3 в хлам переделанная. В обработке ПодборНоменклатуры работает только вид подбора по справочнику, когда в табличное поле для подбора вызывается и ставится СправочникСписок.Номенклатура. При этом выводятся все товары с остатками и без. Нужно сделать так, чтобы выводились только товары с остатками по складу из документа вызвавшего этот ПодборНоменклатуры (например из реализации товаров и услуг).
Попробовал сделать через обработчик табличного поля ПриПолученииДанных (при обновлении данных, отображаемых пользователю табличным полем или при прокрутке) путем добавления в список значений ссылки товаров без остатка и установления отбора по ссылке которые не в списке значений
Вроде получилось, но все равно результат неудовлетворительный: при вызове обработчика ПриПолученииДанных сначала вроде появляются товары, потом исчезают те что без остатка, при этом чтобы все ненужное исчезло, нужно прокрутить табличное поле вниз и вверх до конца.
Есть ли возможность как-нибудь обработать вызываемый СправочникСписок.Номенклатура перед выводом в табличное поле?
1 Homer
11.05.22
в чем проблема выбрать вариант по остаткам в подборе и поправить запрос.
2 grinyakut
11.05.22
(1) Есть доработки для варианта "по справочнику". В конечном итоге только этот вариант нормально функционирует
