СКД диаграмма круговая объемная ☑
0 trialex3
11.05.22
Добрый день. Подскажите как настроить диаграмму круговую для таблицы. В таблице есть поле код ошибки - там либо пусто либо цифры 0-9. Нужна круговая диаграмма которая покажет что пустых значений 70%, с ошибкой "5" - 10% и т д. На данный момент просто выводится число записей и 100%.
1 trialex3
11.05.22
Ругается на то что поле код ошибки не ресурс - делаю ресурсом, но пишет в любом случае просто 100%, а не показывает процент по количеству. Или пишет Поле "любое" не может быть использовано в группировке "Код ошибки".
2 trialex3
11.05.22
На всякий случай напишу еще раз чего я хочу сделать - а то у меня всегда плохо с объяснениями. Есть таблица данных. В ней колонка "код ошибки". Там могут быть как значение от 0 до 9 так и пустые поля. Я хочу сделать круговую диаграмму которая просто покажет процентное соотношение значений из общего массива данных. То есть сколько значение "0" в процентах, а сколько "2" и т д
3 Kassern
11.05.22
Так у вас должен быть ресурс количественный (сколько было операций), а номер ошибки это должна быть "серия" измерение для диаграмы
4 Kassern
11.05.22
Получается простая табличка
НомерОшибки Количество запросов
404             10
200             50
503             3
Где Номер ошибки это серия, а количество запросов ресурс, по которому строится диаграмма
5 trialex3
11.05.22
(3) То есть я должен сделать "Код ошибки" ресурсом с выражением количество и его же должен запихнуть в серию?
6 Kassern
11.05.22
(5) код ошибки у вас это измерение. Простая аналогия Склады и остаток. Что тут будет серией, а что ресурсом?)
7 Kassern
11.05.22
Вот у вас код ошибки, раз вы хотите его в процентном соотношении видеть в диаграмме - это измерение. А количество ошибок - это ресурс
8 trialex3
11.05.22
(7) То есть надо сделать поле с циферкой 1 - его в ресурс с суммой? и так он будет считать?)
9 Kassern
11.05.22
(8) я хз как там у вас дела обстоят, но по факту, вам нужен количественный ресурс, по которому вы процентное соотношение собираетесь считать)
10 trialex3
11.05.22
(9) Благодарю. Так и сделал. Добавил поле с единичкой - в ресурсах его указал с суммой и по серии поставил код ошибки. Еще раз спасибо!
11 trialex3
11.05.22
(9) Может вы еще подскажете как ограничить вывод массива данных каждой группировки? а то у меня сначала идет 10000 строк, потом отдельная группировка еще 5000 строк и потом диаграммы. Нельзя ли первые две таблички ограничить по высоте, но добавить ползунки перелистывания?
12 Kassern
11.05.22
(11) скорее всего вам сюда https://infostart.ru/1c/articles/71049/
