Ошибка при попытке распечатать чек в "Отражении зарплаты в бухучете"
0 anton38
12.05.22
06:16
Добрый день, прошу подсказать,
1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1302)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.111.25), типовая стоит на поддержке.
SQL
проблема следующая:
После обновления начала появляться ошибка при попытке распечатать чек в "Отражении зарплаты в бухучете":
Ошибка при подготовке группы чеков:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '2')
{ОбщийМодуль.ПечатьФискальныхДокументовКлиент.Модуль(745)}:ВызватьИсключение Текст;
{ОбщийМодуль.ПечатьФискальныхДокументовКлиент.Модуль(716)}:ПоказатьОшибкуФормированияГруппыЧеков(ДлительнаяОперация);
{ОбщаяФорма.ДлительнаяОперация.Форма(119)}:Закрыть(РезультатВыполнения(Задание));
В журнале нашел следующее сообщение:
Событие: Фоновое задание. Ошибка выполнения
Коментарий:
Ошибка при вызове метода контекста (ЗаполнитьЗначенияСвойств)
{ОбщийМодуль.ПечатьФискальныхДокументов.Модуль(37)}:ЗаполнитьЗначенияСвойств(Реквизиты, ДанныеОплатыСертификатНСПК);
{ОбщийМодуль.ПечатьФискальныхДокументов.Модуль(1043)}:МассивЧеков = ПечатьФискальныхДокументов.СобратьДанныеЧеков(
{(1)}:ПечатьФискальныхДокументов.ПечатьЧековНаУдержанияИзЗарплаты(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5263)}:Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1124)}:ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1114)}:ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры);
по причине:
по причине:
Думал что выйдет новое обновление и это исправится, но нет.
Делал полное тестирование базы но это тоже не помогло.
Подскажите пожалуйста на какой параметр номер 2 он ругается.
1 2S
12.05.22
06:18
(0) по-моему баг, попробуй заремить эту строку заполнитьзначениясвойств в расширении.
2 anton38
12.05.22
06:36
Спасибо, сейчас попробую, о результате отпишусь:)
3 Dmitry1c
12.05.22
07:07
Очень любопытно, а что у вас за чек в этом документе?
4 anton38
12.05.22
07:43
R (1) К сожалению не помогло, ошибка таже
5 anton38
12.05.22
07:43
(3) Удержание и ЗП
6 anton38
12.05.22
07:44
(3) Удержание из ЗП
7 2S
12.05.22
07:48
(4) мне помогло, но это костыль, а не руководство к действию.
Видимо не то заремили.
8 anton38
12.05.22
07:55
(7) Ну я ОбщийМодуль.ПечатьФискальныхДокументов вынес в расширение и в него же добавил
&Вместо("СобратьДанныеЧеков")
Функция РасшПечатьЧеков_СобратьДанныеЧеков
Скопировал весь код из Функция СобратьДанныеЧеков
и там заремил
//ЗаполнитьЗначенияСвойств(Реквизиты, РеквизитПечатиЧека);
//ЗаполнитьЗначенияСвойств(Реквизиты, ДанныеОплатыСертификатНСПК);
Я только начал изучать 1с и скорее всего туплю
9 2S
12.05.22
только это заремь
10 anton38
12.05.22
07:59
(9) Пробовал, не помогло.
Возможно я неправильно вынес в расширение?
11 anton38
12.05.22
Вот что у меня в расширении:
Функция РасшПечатьЧеков_СобратьДанныеЧеков(ДокументСсылка, НомерСекции = 0, ВерсияФормата, АдресУстановкиККТ, ПараметрыОбработчика = Неопределено, СообщениеОбОшибке = "", ИдентификаторФормы = Неопределено, АдресХранилищаПечатьЧека = Неопределено, ДанныеОплатыСертификатНСПК = Неопределено) Экспорт
    МассивЧеков = Новый Массив;
    Если ПараметрыОбработчика = Неопределено Тогда
        ПараметрыОбработчика = Новый Структура;
    ПараметрыПечатиЧека = Неопределено;
    // Параметры печати чека могли быть получены ранее
    Если ЭтоАдресВременногоХранилища(АдресХранилищаПечатьЧека) Тогда
        ПараметрыПечатиЧека = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресХранилищаПечатьЧека);
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ПараметрыПечатиЧека) Тогда
        ПараметрыПечатиЧека = ПодготовитьПараметрыПечатиЧека(ДокументСсылка, ПараметрыОбработчика, СообщениеОбОшибке);
    Если ЗначениеЗаполнено(СообщениеОбОшибке) Тогда
        Возврат МассивЧеков;
    РеквизитыПечатиЧека = ПараметрыПечатиЧека.РеквизитыПечатиЧека;
    Если РеквизитыПечатиЧека.Количество() = 0 Тогда
    Для Каждого РеквизитПечатиЧека ИЗ РеквизитыПечатиЧека Цикл
        Реквизиты = НовыйРеквизитыПечатиЧека();
        Если НЕ ПараметрыПечатиЧека.Свойство("ШтрихкодыУпаковок") Тогда
            // Чек не содержит маркируемую продукцию
        ИначеЕсли НЕ ОбработатьМаркированнуюПродукцию(
                ПараметрыПечатиЧека.ОплачиваемаяНоменклатура,
                ПараметрыПечатиЧека.ШтрихкодыУпаковок, Реквизиты,
                ИдентификаторФормы, СообщениеОбОшибке) Тогда
        ПрименяетсяУСНПатент                    = УчетнаяПолитика.ПрименяетсяУСНПатент(Реквизиты.Организация, Реквизиты.Дата);
        ПрименяетсяЕНВД                         = УчетнаяПолитика.ПлательщикЕНВД(Реквизиты.Организация, Реквизиты.Дата);
        ПрименяетсяОсобыйПорядокНалогообложения = УчетнаяПолитика.ПрименяетсяОсобыйПорядокНалогообложения(Реквизиты.Организация, Реквизиты.Дата);
        ПрименяетсяТолькоПатент                 = ПрименяетсяОсобыйПорядокНалогообложения И ПрименяетсяУСНПатент;
        ПрименяетсяТолькоЕНВД                   = ПрименяетсяОсобыйПорядокНалогообложения И ПрименяетсяЕНВД;
        Если ПрименяетсяТолькоПатент ИЛИ ЗначениеЗаполнено(Реквизиты.Патент) Тогда
            НалоговыйРежим = Перечисления.ТипыСистемНалогообложенияККТ.Патент;
        ИначеЕсли ПрименяетсяТолькоЕНВД Тогда
            НалоговыйРежим = Перечисления.ТипыСистемНалогообложенияККТ.ЕНВД;
        ИначеЕсли УчетнаяПолитика.ПрименяетсяУСНДоходы(Реквизиты.Организация, Реквизиты.Дата) Тогда
            НалоговыйРежим = Перечисления.ТипыСистемНалогообложенияККТ.УСНДоход;
        ИначеЕсли УчетнаяПолитика.ПрименяетсяУСНДоходыМинусРасходы(Реквизиты.Организация, Реквизиты.Дата) Тогда
            НалоговыйРежим = Перечисления.ТипыСистемНалогообложенияККТ.УСНДоходРасход;
        Иначе
            НалоговыйРежим = Перечисления.ТипыСистемНалогообложенияККТ.ОСН;
        Реквизиты.Вставить("НалоговыйРежим", НалоговыйРежим);
        Реквизиты.Вставить("НомерСекции",    НомерСекции);
        Если ПараметрыОбработчика.Свойство("ТипОбъекта") Тогда
            Если ПараметрыОбработчика.ТипОбъекта = "ОбщийМодуль" Тогда
                МодульОбработчика = ОбщегоНазначения.ОбщийМодуль(ПараметрыОбработчика.ИмяОбъекта);
            Иначе // документ
                МодульОбработчика = Документы[ПараметрыОбработчика.ИмяОбъекта];
        Иначе // документ по ссылке
            МодульОбработчика = Документы[ДокументСсылка.Метаданные().Имя];
        Реквизиты.Вставить("НаименованиеВСтрокеЧека", МодульОбработчика.НаименованиеВСтрокеЧека(Реквизиты));
        ПараметрыОперацииФискализацииЧека = ПараметрыОперацииФискализацииЧека(Реквизиты, ПараметрыПечатиЧека, ВерсияФормата, АдресУстановкиККТ, СообщениеОбОшибке);
        Если ЗначениеЗаполнено(ПараметрыОперацииФискализацииЧека) Тогда
            МассивЧеков.Добавить(ПараметрыОперацииФискализацииЧека);
        Иначе
КонецФункции
12 hhhh
12.05.22
(11) наверно у тебя ДанныеОплатыСертификатНСПК = Неопределено
то есть ошибка не здесь, а где-то выше по тексту.
13 anton38
12.05.22
(12) Эх, еще бы понять где (
Но все равно спасибо! Буд и искать.
14 Фрэнки
12.05.22
(13) А из других мест Чек печатать получается?
Вообще, по характеру ошибки можно предположить, что любой чек не получится распечатать
15 anton38
12.05.22
(14) Когда сотруднику выдается спецодежда чек на Кредит печатается, а уже когда нужно сделать реализацию (удержать и ЗП), возникает вот эта ошибка.
16 anton38
12.05.22
Есть подозрение что я зря уже неделю мучаюсь.
Проверил сейчас какие есть исправления и среде них есть EF_10238877 (При печати чека на удержание из заработной платы выдается сообщение об ошибке).
Попробую его поставить и отпишусь решило это мою проблему или нет.
17 anton38
12.05.22
(16) Проблема устранена, чеки печатаются.
Всем кто откликнулся огромное спасибо!!!
18 anton38
12.05.22
(1) Судя по исправлению вы были очень близки к решению.
Нужно было строчку
Заменить на
Если ДанныеОплатыСертификатНСПК <> Неопределено Тогда
