СКД, доп. реквизиты в запросе ☑
0 tesei
12.05.22
Бухгалтерия 3.0. В номенклатуре доп. реквизит Вес, вид Число 14,3. Делаю отчет на СКД:
ВЫБРАТЬ
    РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
    РеализацияТоваровУслугТовары.Количество КАК Количество,
    НоменклатураДополнительныеРеквизиты.Значение КАК Вес
ИЗ
    Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК РеализацияТоваровУслугТовары
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Номенклатура.ДополнительныеРеквизиты КАК НоменклатураДополнительныеРеквизиты
        ПО РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура = НоменклатураДополнительныеРеквизиты.Ссылка
ГДЕ
    НоменклатураДополнительныеРеквизиты.Свойство.Наименование ПОДОБНО &ИмяСвойства
    И РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка = &Ссылка
Вес выводит, но не воспринимает его как число: нет в итогах, нельзя умножить на количество в запросе.
Меняю код, вес считаю через Выразить:
ВЫБРАТЬ
    Выразить(НоменклатураДополнительныеРеквизиты.Значение КАК Число(14,3)) КАК Вес
ИЗ
ГДЕ
Теперь Вес можно перемножать, но он везде = 0.
Как это можно исправить?
1 tesei
12.05.22
Может быть, поместить во временную таблицу?
2 Kassern
12.05.22
(0) Как вы думаете, что будет, если у части номенклатуры данный доп реквизит будет не заполнен?)
Как отработает вот этот кусок?)
ГДЕ
3 tesei
12.05.22
(2) Заполнено в параметрах СКД, "%Вес%", иначе бы первый запрос не работал. Ссылка выбирается на форме. Отчет выдает правильный вес, но не считает его числом.
4 tesei
12.05.22
+(3) и там левое соединение.
5 Kassern
12.05.22
(3) А как вы думаете, что будет с общей таблицей после соединения, если вы обрезаете условием по правой таблице?
6 Kassern
12.05.22
Вот вам простой пример
Таб1
Номенклатура | Количество
Стакан             10
Кружка             20
Таб2
Номенклатура | Свойство | Значение
Стакан          Вес           0.5
Как вы думаете, что будет в итоговой, когда вы левым соединением к таб1 прикрутите таб2 по номенклатуре и сделаете отбор Где Таб2.Свойство=Вес?
7 tesei
12.05.22
Ну хорошо, тогда как сделать правильно?
8 Kassern
12.05.22
(7) вы должны понимать, что отбор работает уже после соединения таблиц. Для того, чтобы не потерять данные из реализации, вам нужно либо изначально сделать отбор в правой таблице и готовую уже поместить во временную таблицу (ее уже соединять с основной таблицей). Либо в самом соединении прописать условие ПО РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура = НоменклатураДополнительныеРеквизиты.Ссылка И НоменклатураДополнительныеРеквизиты.Свойство.Наименование ПОДОБНО &ИмяСвойства
9 Kassern
12.05.22
Попробуйте еще заменить подобно на равно
10 Kassern
12.05.22
и указать точное наименование
11 СвинТуз
12.05.22
Как правильно = долго объяснять
Не буду. Пока есть такие коллеги у меня будет работа по оптимизации.
В чем проблема? Не все данные? Это коллега написал выше.
ЕстьNULL пробовали?
"И дают таким ружье?" (С) И зарплату высокую.
Все такими были.
Когда вводишь свойство, нужно указывать имя для программиста.
12 СвинТуз
12.05.22
Проблема в чем? В том что не прермножается?
ЕстьNULL
Какой вопрос, такой ответ.
13 СвинТуз
12.05.22
Вообще странно
Вроде большенький. Одногодка. 15 лет стажа )
Удачи коллега.
14 Kassern
12.05.22
(12) Это хорошо, что на данном этапе тормознул. Было бы гораздо хуже, когда вес вывелся и посчитался. А потом через несколько месяцев руководство заметило, что числа сильно занижены и выяснилось, что часть строк тупо обрезалась и планировние шло по одному месту все это время. А все из-за отбора по правой таблице и косяков в заведении веса в карточках номенклатуры)
15 СвинТуз
12.05.22
Топорная работа на 16-м году кодирования. )
16 Kassern
12.05.22
хорошо ведь, когда отчет работает, строчки какие-то выводит, суммы считает вроде даже пару совпало)
17 СвинТуз
12.05.22
Ну да.
Запрос кривой.
И не только по этому.
Подход г...но.
18 Kassern
12.05.22
мой совет ТС, купите пару книжек Хрусталевой по запросам и СКД, многие вопросы сами отпадут
19 СвинТуз
12.05.22
Скорость отбора будет завышена по сравнению с той что могла бы быть.
20 СвинТуз
12.05.22
Не трогай его. Он 15 лет за еду пишет.
21 СвинТуз
12.05.22
Поздно учить. До пенсии 15 лет.
Судя по виду на аватарке не доживет )
22 youalex
12.05.22
Чем типовой механизм характеристик не устраивает? В БП для Номенклатуры он настроен для Справочник.Номенклатура.ТабличнаяЧасть.ДополнительныеРеквизиты в том числе.
23 СвинТуз
12.05.22
ох. виноват )))
это еще и СКД )
Батюшки святы ... Тогда еще больше вариантов.
Ленивые не пишут код.
24 СвинТуз
12.05.22
Видимо вариант отчета придется только в пользовательском настраивать.
25 tesei
12.05.22
Спасибо, коллеги. Запрос подправил, появились строки накладной без веса :) Основная проблема в том, что значение - это составной тип данных, который не хочет преобразовываться в число.
26 Kassern
12.05.22
(25) а теперь эти строки нужно проверять на нулл и преобразовывать в 0
27 Kassern
12.05.22
Тогда тип будет числовой у поля и можно будет суммировать. А то у вас получается
Кружка 10
Ложка  Null
Вилка   5
Итого   редиска!
28 tesei
12.05.22
ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос.Вес, 0) - пустое значение во всех строках
ВложенныйЗапрос.Вес даёт значение веса, но выглядит в отчёте как строка (форматирование влево по умолчанию), в то время как Количество отформатировано как число, вправо.
29 tesei
12.05.22
Сделал через обычную внешнюю печатную форму, ну его нафиг, этот СКД. Вес преобразовал из строки в число. Итоговый вес посчитал инкрементом в цикле. Дёшево, сердито, без понтов.
