Запрос к периодическому регистру сведений
0 Новичок_1С
12.05.22
Добрый день.
Подскажите как можно выбрать запросом первую запись периодического регистра сведений для каждого из измерений. Например есть регистр сведений с курсом валют. Необходимо выбрать дату самой первой котировки каждой валюты. В таблице получить дату и валюту.
Спасибо.
1 Новичок_1С
12.05.22
Как я понимаю должна быть группировка по измерению, в эту же группировку надо внести номер записи. А дальше вторым запросом отобрать все первые номера записей.
2 lEvGl
срезпервых?
3 SweetaAngel
12.05.22
1. Если нужны только измерения и ресурсы без реквизтов, тогда просто тупо виртуальную таблицу срезпервых
2. Если нужны реквизиты
1. Считываешь все записи из невиртуальной таблицы, индексируешь валюты и периоды добавляешь во временную таблицу
2. Добавляешь временную таблицу группируешь по валюте и периоду
3. Из первой временной таблицы отбираешь строки соответствующие второй временной таблице, через условие или соединение.
4 ИУБиПовиц
12.05.22
А срез первых с не заполненой датой не подойдет? (1) Я не совсем понимаю, какие номера:)
5 Новичок_1С
12.05.22
(3) Сделал с временной таблицей и соединением. Спасибо за подсказку.
6 DEVIce
12.05.22
Минимум по периоду с группировкой по всем измерениям.
7 1Сергей
12.05.22
(5) Решпект. Схватил налету, буквально
