Лишние поля в таблице СКД
0 trialex3
12.05.22
Добрый день. Прошу помочь - никак не могу понять как убрать лишние поля из таблицы (см. СКРИН https://yadi.sk/d/SGD7lQDbjrgbRw ). Выбрано только 2 поля (цифра 4 на скрине) в колонке группировка по дате (цифра 1)  и все. Но на выходе в колонках куча других реквизитов (цифра 3 на скрине), хотя если так же сделать список (цифра 2) то все отображается корректно. ЧЯДНТ?
1 vicof
12.05.22
Ну а если поля колонки посмотреть?
2 trialex3
12.05.22
(1) Там у колонок вообще свои нельзя поля выбрать. Но я думал что в таком случае он должен ограничиваться полями выбранными в данной таблице а не в других таблицах выше
3 vicof
12.05.22
(2) Вообще-то можно
4 echo77
12.05.22
(0) https://youtu.be/svuuSmSehX0
Попробуйте развернуть Автополе в выбранных полях той группировки где НЕ надо выводить поля
5 trialex3
12.05.22
(4) Да вы правы. Моя ошибка в том что правил отчет в предприятии а там почему то не было доступно настраивание полей колонок. В конфигураторе все ок
6 trialex3
13.05.22
(1) (4) Господа, что бы не создавать очередную тему с очевидными вопросами - может вы мне тут поможете? Какой самый простой способ в СКД ограничить количество выводимых записей? Желательно на уровне запроса, хотя там придется в компоновщик лезть, а этого хотелось бы.Но если хотя бы уже после формирования данных? Вот есть же у группировки такая функция - Количество записей. Но если группировок несколько, то получается пользователь должен в каждой проставить число, а это неудобно. А общей такой настройки почему то нет. Жаль нельзя сделать "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ &МаксимумЗаписей". Как вариант нумеровать в запросе все записи и отсекать те, которые больше введенного пользователем значения, но хотелось юы и другие варианты узнать. Да и пронумеровать оказалось строки в запросе по простому нельзя.
