Недоступен состав плана обмена в расширении ☑
0 Mary01
14.05.22
Всем привет!
В ЗУП (3.1.21.75) создала расширение, в него заимствовала план обмена СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат, чтобы добавить в него некоторые документы. Открываю состав - там пусто, и недоступно добавление объектов туда. Как включить эту доступность?
1 Mary01
14.05.22
Всё, разобралась, необходимо было заимствовать в расширение те объекты, которые в план обмена хотела включить.
2 Фрэнки
14.05.22
А вот интересно, есть какая-то манипулация в конфигураторе, чтоб быстро включить в расширение очень больше число метаданных или даже всю конфигурацию?
3 Mary01
14.05.22
(2) не нашла, все вручную добавляю
4 Mary01
14.05.22
Теперь другая проблема. В расширении добавила регистр сведений в план обмена.
Но в режиме предприятия, в настройке синхронизации, в списке передаваемых объектов этого регистра нет.
5 Фрэнки
14.05.22
т.е. любые есть, а именно этого регистра нет? Я к тому, что может быть там вообще видны только такие, которые описаны в коде явным образом, а не извлекаются из состава плана обмена
6 RomanYS
14.05.22
(4) А это уровень платформы? Если там слой БСП, то наверняка какие-нибудь идентификаторы нужно обновить
7 Mary01
14.05.22
(5) Нет, есть не любые, а только те, которые входят в состав плана обмена (заданы в основной конфигурации) в разделе Состав.
Иначе говоря, задача состоит в том, чтоб сделать односторонний обмен между идентичными конфигурациями ЗУП. В настройках синхронизации я выбираю "другая программа", и если я правильно поняла, то при этом используется план обмена СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат. Однако в его составе нет некоторых нужных мне объектов, и я пытаюсь их туда добавить через расширение.
8 Фрэнки
14.05.22
(7) это нужно проверять в конфигураторе
Обработка.РегистрацияИзмененийДляОбменаДанными.Форма.Форма
Но если задача именно в том, что нужен односторонний обмен в идентичных - тогда лучше использовать план обмена РИБ ОбменВРаспределеннойИнформационнойБазе
Адинственно, что потребуется запретить регистрацию изменений для передачи в обратную сторону и/или очищать зарегистрированные изменения перед началом обмена.
9 Tigrann
15.05.22
04:13
При универсальном обмене не будут выгружены объекты, которые база-корреспондент не умеет принимать. Проверить можно в файле обмена или в РС "Настройки обмена данными XDTO (Регистры сведений)".
