Привилегированный режим в документе
0 Nzzzz
18.05.22
Всем добрый день.
Подскажите, как сделать так, чтобы пользователь с ограниченным правом на изменение документа, мог в нем менять только 1 реквизит
Хочу использовать Привилегированный режим. Но как это правильно сделать? В какой момент устанавливать режим, а в какой отменять?
1 Nzzzz
18.05.22
(0) У менеджера есть в программном коде проверка, если он менеджер, то документ.ТолькоПросмотр= истина
Но при этих условиях мне нужно, чтобы реквизит1 - менялся
2 PuhUfa
18.05.22
(1) Ну сделай конкретно этот реквизит доступным. Тоже программно
3 Nzzzz
18.05.22
(2) Ну это да, а провести документ то не дает)
4 PuhUfa
18.05.22
(3) так у тебя все же на уровне прав ограничения или на уровне "У менеджера есть в программном коде проверка, если он менеджер, то документ.ТолькоПросмотр= истина"? ту уж определись
5 timurhv
18.05.22
(3) Отдельная команда, отдельная форма.
6 Nzzzz
18.05.22
(4) Там проверка: если у пользователя нет роли "РедактироватьПроведенные" тогда
7 lodger
18.05.22
(0) перепроектируй бизнес-процесс.
одно поле, например, можно смотреть и редактировать в списке документов. а там у тебя только ссылка на объект.
после ввода нового значения делаешь получить объект, приврежим, записать.
8 Nzzzz
18.05.22
А я добавил на форму кнопку и в ней написал:
УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
ЭлементыФормы.Реквизит1.Доступность = Истина;
УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);
Но Реквизит1 по прежнему не доступен для редактирования. Почему?
9 Lexandr
18.05.22
Процедуру наваять в серверном модуле, которая устанавливает реквизит и проводит документ. Кнопка в списке доков, вызывает форму для заполнения (выбора) нового значения реквизита и передает этот реквизит в процедуру. Выдать права на кнопку.
10 Nzzzz
18.05.22
(9) Формы обычные
11 Lexandr
18.05.22
(10) А какая разница?
12 Nzzzz
18.05.22
(11) А как в (8) не получится?
13 Hans
18.05.22
(12) нет.
14 Hans
18.05.22
(12) Для тебя эта задача нерешаемая, скажи заказчику так нельзя сделать.Я не так давно потратил на эту задачу порядка 20 часов работы.
15 Hans
18.05.22
(8) >> Но Реквизит1 по прежнему не доступен для редактирования. Почему?
Потому что у тебя нет понимания для чего ПривилегированныйРежим нужен. Он нужен для чтения и записи, а не для доступности.
16 Lexandr
18.05.22
База файловая или  нет? А то тут в помощнике пишут
"В клиент-серверном варианте при выполнении на клиенте данный метод не выполняет никаких действий.
Первое выполнение метода с параметром Истина в файловом варианте информационной базы или на сервере в клиент-серверном варианте информационной базы включает привилегированный режим."
17 Lexandr
18.05.22
(10) Ты не понял наверно, модуль общий.
