В УНФ, РИБ. расширение конфигурации узла распределенной иб не соответствует ожидаемому! ☑
0 Zombi
18.05.22
В центральной базе добавил расширение, поставил галку "Используется в РИБ". В подчиненном узле получаю ошибку "расширение конфигурации узла распределенной иб не соответствует ожидаемому!" и получение данных из центра не проходит. Как победить?
1 Фрэнки
18.05.22
Обновить Расширение вручную.
Ты же его изменял? Поэтому в обмене из-за того, что РИБ дописывает вычисляемый хэш, не совпадают хэш источника и хэш приемника.
После обновления приемника вручную - совпадут.
2 Zombi
18.05.22
Я его не изменял, добавил. Добавляю руками в перефирийную базу, не помогает. Все равно ругается. В переферийной базе все расширения со значком РИБ, а руками добавленное нет.
3 Фрэнки
18.05.22
(2) ну так я что написал "РИБ дописывает вычисляемый хэш".
В периферийной базе это же расширение не имеет значка РИБ, а значит вычисляемый хэш совпадать не будет
4 Zombi
18.05.22
(3) Так а проблему как победить? :)
5 Фрэнки
18.05.22
Установить требуемую отметку в конфигураторе.
6 Zombi
19.05.22
07:22
Проблему решил удалением/добавлением расширения в центральную базу. После обмена все появилось в периферии. Наверное глюк был.
(5) Кстати, на будущее. Как установить эту отметку в конфигураторе? Речь же о отметке расширения, о том что расширение из центра РИБ?
7 Фрэнки
19.05.22
(6) да, отметка у расширения. Оно там есть - открываешь конфигуратор и в нем список расширений - где-то в правом краю колонку будет видно.
Просто у тебя трабл из-за того, что конфа заблочена, что это периферийный узел. А значит, чтоб манипуляции в конфе делать - нужно снять признак наличия главного узла, все сделать, что нужно, а затем вернуть.
И скорей всего, что в главном узле при редактировании расширений просто не попали данные регистрации изменений или был очищена регистрация на нем. Иногда можно не обратить на такое внимание и самому удалить/очистить, а затем удивляться, что откуда-то глюк в платформе взялся
8 Фрэнки
19.05.22
Т.е. когда что-то такое подобное в РИБ происходит - то нужно каким-то способом заново всю конфу или расширение в главном узле реструктурировать, чтоб она при сохранении выдала сообщение "регистрация изменена" и тут же делать выгрузку уже в полной уверенности, что все нужные метаданные в выгрузку попадут.
9 Zombi
19.05.22
Ок, спасибо.
