Скачок через релиз при обновлении cf
0 romanыч
18.05.22
Нужна помощь.
Есть конфигурация Рарус Управление сервисным центром 1.6.24.107, основанная на УНФ. Нет файлов обновления, есть только основная поставка 1.6.26.229. Посмотрел по обновления УНФ, можно обновить с одним промежуточным шагом 1.6.25.226. Подскажите, насколько критично произвести обновление сразу на 1.6.26.229 через cf?
1 Dmitry1c
18.05.22
(0) что-то вылезет связанное с потерей данных, не помню что, но не критично - решаемо
На свой страх и риск. Можно потерять данные.
3 Мимохожий Однако
18.05.22
Оптимально выпросить у франчей или скачать с доступных ресурсов всю цепочку обновлений. Перескакивать критично. Особенно при наличии собственных доработок в конфигурации.
4 romanыч
18.05.22
Нет файлов обновлений. Выпросить тоже негде. Подскажите, как можно проанализировать, какие данные могут потеряться. Просто база за 10 лет работы. Данных много.
5 unenu
18.05.22
(4) если просто, то на копии обновить, потом пузомером получить состав/количество объектов в источнике и обновленной базе. наконец, сверить 1с-ной сравнилкой полученные файлы.
конечно, необходим более глубокий анализ с контролем битых сссылок и пр, но если ничего не страшно, то можно и так.
6 romanыч
18.05.22
Исправления в конфигурации минимальны, только данные с объектами. Код весь через расширения правился
7 Мимохожий Однако
18.05.22
(4) Попробуй сделать через сравнение\объединение на копии. Но мне кажется найти не трудно релизы на соотв. сайтах
8 romanыч
18.05.22
Как это получить пузомером состав/количество объектов? "сверить 1с-ной сравнилкой" это через сравнение конфигураций?
9 romanыч
18.05.22
(7) Да все облазил. Спрашивал у пользователей, которые выкидывали предыдущие обновы - ну нигде неру
10 Amra
18.05.22
(4)  Как негде? Рарус накрылся медным тазом? Или ты спрашиваешь про ломанную?
11 hhhh
18.05.22
(9) на левых сайтах посмотри. Это же не на 40 релизов обновлять, один всего, найдешь.
12 Гений 1С
(0) открой для себя уже обновлятор
13 romanыч
18.05.22
Может есть кого доступ? УСЦ имеется на портал.1c, но мне не доступна эта конфигурация.
14 Джинн
18.05.22
(0) Все ли грибы можно есть? Да, все. Но некоторые только один раз.
15 romanыч
18.05.22
(14) это к чему? время убить некуда?
16 Джинн
18.05.22
(15) Это был исчерпывающий ответ на Ваш вопрос. Только Вы его не поняли.
17 romanыч
18.05.22
(16) Очень исчерпывающий, видимо, только для любителя грибов.
18 romanыч
18.05.22
(12) А как он мне может помочь? Обновить то я и сам могу, но файлов обновы нет.
19 Джинн
18.05.22
(18) Как вы поставили вопрос, такой и ответ. Чаше всего без серьезных последствий такое обновление, но иногда грохнете данные. Как повезет.
20 lubitelxml
18.05.22
Сравнить / объединить уже давно бы запустил и сам посмотрел что там поменялось, отсюда делать выводы. Тебе еще в (1) об этом написали
21 romanыч
18.05.22
(19) вот это уже понятнее, а то ваши загадки мне не совсем ясны, я же не на форт баяр попал к старцу как его там...
22 romanыч
18.05.22
(20) это я и делаю на данный момент. Параллельно смотрю сюды
23 Фрэнки
18.05.22
То что надо начинать с тестирования и пробовать обновиться в копии базы - это понятно.
Перед обновлением сравнивают две конфигурации, смотрят что именно изменялось в метаданных - это все видно - составляется шпаргалка и после завершения обновления по шпаргалке смортят, что пропало или ничего не пропало.
Внутри самого обновления, внутри конфигурации, ищут, есть ли там готовые процедуры, выполняемые в этом обновлении и что эти процедуры делают.
Чешут репу и думают, сравнивая со споей шпаргалкой, все объекты удастся обработать этими штатными процедурами или не все.
В принципе, задача творческая. Брать за ее решение можно абсолютно любую сумму, но лучше подождать, пока другие обновляторы грохнут данные если не догадаются воспользоваться копией.
24 Фрэнки
18.05.22
Самый крайний вариант.
Имея базу до обновления и имея базу после обновления, но в которой данные испортились, написать перенос данных в КД и загрузить/восстановить пропавшие из сохраненной копии
25 romanыч
18.05.22
(23) Спасибо за развернутый ответ. Это для себя делается. база моя. Ждать некуда. В обновлении есть функционал, который срочно нужен.
26 romanыч
18.05.22
(24) Я так и планировал, но проблематично найти недостающие данные, все объекты как то сравнивать, не знаю как.
27 romanыч
18.05.22
(23) "Внутри самого обновления, внутри конфигурации, ищут, есть ли там готовые процедуры, выполняемые в этом обновлении и что эти процедуры делают." Подскажите, где это смотреть?
28 Фрэнки
18.05.22
Ну так сравнилка по метаданным в КД отработает.
29 Фрэнки
18.05.22
(27) Если такие штатные процедуры есть, то они обычно на своем старте смотрят какой релиз был в обновляемой базе и на какой надо обновлять и возможно соответствия составлены.
Но если это Рарусовская поверх УНФ - я ее не видел, могу не угадать. Для Рарусовских обновок для других конф (поверх буховских) там процедуры под номера версий видел.
30 Гость из Мариуполя
автор товарищ продвинутый :)
на левых сайтах как раз и лежит upgrade крайний 1.6.24.107, а потом сразу полный setup  1.6.26.229
точь-в-точь как у него в сабже :)))
