Заменить единицы измерения в номенклатуре (Управление торговлей 11.4)
0 letovd
18.05.22
Добрый вечер. Появилась задача: заменить КГ в ШТ в номенклатуре, подскажите, по логике, если я изменю "еи" при помощи групповой обработки справочников, то в старых документах останутся кг. В принципе, разницы нет, что в старых документах, вопрос в другом: если их перепроводить, могут ли возникнуть ошибки?
Быть может если более корректный способ заменить базовые "еи" в номенклатуре? Поделитесь опытом...
1 lEvGl
в программе еи нет, есть цифры, они такие и останутся
2 letovd
18.05.22
(1) Точно, в регистрах не встречал еи? В теории битых ссылок не должно быть в доках?
3 Фрэнки
18.05.22
Если нужно сделать замену ссылок, то в УТ 11.4 должна быть Обработка для замены ссылок в "Поиск и удаление дублей"
Там все равно где именно эти ссылки встретятся
4 letovd
18.05.22
(3) Нужно сделать так, чтобы было не через, извиняюсь, "ж". Знаю такую обработку, использовал, что удаления дублей номенклатуры, а чем она мне поможет в единицах изменения, ведь мне не дубли убрать надо, или типа переименовать еи кг в шт, пробежаться обработкой и вернуть в кг?
5 Фрэнки
18.05.22
(4) фантазии совсем нет? В обработке гибкая настройка отборов и настройка условий что считать дублем, а что не считать.
6 letovd
18.05.22
20:58
(5) Так там всего 5 реквизитов, код, наименование, полное наименование, международное сокращение, тип измеряемой величины. Ну ладно, это не важно, типа сделать так, чтобы совпадал любой из реквизитов и объединить?
Верно?
7 Фрэнки
18.05.22
(6) угу. и отбирать элементы по списку ссылок
8 letovd
18.05.22
21:01
(7) Спасибо, пробежался по обработке, нужно указать область поиска, метаданные в общем. Так вот, номенклатура есть, но единиц измерения там нет, эх, значит не судьба. Но спасибо за совет, возможно в будущем пригодится для какой-либо задачи!
