2 SQL сервера к 1 серверу 1с ☑
0 dvrk
19.05.22
07:33
Привет, как подключить к одному серверу 1с 2 SQL сервера? хочу чтобы сервер 1с был на одном сервере, а базы данных по двум раскиданы
1 Chai Nic
19.05.22
07:34
Да хоть 10. Любая база, которую регистрируешь на сервере 1с, может находиться где угодно - прописываешь адрес или имя сервера и всё.
2 dvrk
19.05.22
07:36
(1) после регистрации базы, которая находится на другом сервере - сервер, где находится сервер 1с начинает подтормаживать
3 kauksi
19.05.22
07:46
А наоборот, 1 SQL server для двух серверов 1С?
4 Bigbro
19.05.22
07:47
и наоборот тоже.
это разные сущности.
которые в целях оптимизации могут быть размещены на одном физическом или виртуальном серваке
но это не обязательно.
5 Bigbro
19.05.22
07:48
(2) потому что пинг от Канзаса до Тывы высокий, а канал узкий, а базу вы наверняка не настраивали и в логи сервера льется непрерывно вагон ненужной вам инфы.
6 dvrk
19.05.22
07:55
(5) 2ой SLQ сервер с базами для тестов, проще тогда отключить логирование вообще на серваке с тестовыми базами да?
7 dmrjan
19.05.22
08:03
(3) А вот это сделать можно, но крайне нежелательно.
8 Chai Nic
19.05.22
(2) "начинает подтормаживать"
Что именно начинает подтормаживать? Работа именно этой базы, которая на удаленном сервере? Работа сервера 1с в целом? Или что?
Если именно эта база - то такое возможно, когда sql-сервер задан по имени и некорректно настроен dns/wins. Попробуйте задать ip-адресом. Ну и брандмауэр отключите для теста.
9 dmrjan
19.05.22
(8) Возможно имелось ввиду, что лучше , чтобы оба сервера и 1с и SQL находились на одном физическом сервере, т.к. даже 10Гбит сети - это максимум 1280мб/сек, а современные зеркальные NVME PCIE 8x - 5.5Гб.
10 dvrk
19.05.22
(8) подтормаживать начинает сам сервак, на котором стоит сервер 1с
11 Chai Nic
19.05.22
08:22
(10) Ни разу такого не видел. Как это проявляется? Загрузкой процессора или просто тупит? Скорее это железная проблема или проблема с кривой настройкой ОС. Надеюсь, никому не пришло в голову на сервер 1с антивирус поставить?
12 dvrk
19.05.22
(11) не, проц в норме, просто фризы
13 Chai Nic
19.05.22
(9) Без анализа узких мест говорить о рекомендациях не имеет смысла
14 Chai Nic
19.05.22
(12) Сетевуху попробуй поменять. Хотя для начала можно попробовать драйвера обновить. А ещё отключить в свойствах адаптера все функции аппаратного ускорения. Если фризы не прекратятся с другой сетевухой - то переставляй систему. Такого не должно быть. Какая-то хрень сидит, типа огрызков от какого-то антивируса или вредоноса.
