v7: Искажение картинки/шрифта при подключении по RDP
0 Yukito
19.05.22
Собственно проблема вот в чем, при подключении по rdp к 2022 серверу, идет искажение картинки и шрифтов в 1с. Выражается это в том что, сама 1с становится очень яркой, окна которые по стандарту серые в 2003 сервере, белые в 2022 сервере. И думаю что из за искажения шрифтов имею вот такой глюк: курсор залазит на цифру. Какие настройки можно попробовать дернуть?
https://prnt.sc/Ou9lbV7DbKv7
1 Ёпрст
23:50
масштаб 100% выставить, для начала
2 Yukito
20.05.22
06:44
(1) а чуть конкретнее?)
3 Yukito
20.05.22
07:16
Вот нашел точно такой же вопрос, как у меня, к сожалению там особо ответа нет... https://qna.habr.com/q/541104
4 I_am_rrrrED
20.05.22
07:40
Попробовать смотреть настройку truetype на терминале
5 Yukito
20.05.22
08:06
(4) Включена, пробовал отключить, изменений как на моем скриншоте (0) не произошло. А так да, шрифт становится корявым, если отключить.
6 uno-group
20.05.22
(2) там где меняется разрешение экран есть кнопка масштаб. или на локальной машине или в настройках сервера ее кто то поменял.
В настройках винды есть настройки размера кнопок, заголовок окон, полос прокрутки и т.п. элементов виндовс их тоже мог кто то поменять ну и в самой 1с есть размер шрифта в интерфейсе и т.п. Обычно такая фигня происходит когда монитор насчитан на разрешение 1920х1080 а народ ставит меньшее чтобы крупнее было.
7 Yukito
20.05.22
Сейчас больше беспокоит как сделать, так что бы курсор не залазил на цифру... Дело не в разрешениях монитора и т.д. Так как дома сижу на win 11, и тут такой же эффект, думаю есть какая то проблема со шрифтами, вот только как ее решить, пока не знаю.
8 Злопчинский
20.05.22
(7) поставь недоступность = 1 пусть по Ф4 редактируют ;-)
9 Ёпрст
(7) хотя бы (1) сделал/проверил ?
10 uno-group
20.05.22
То что курсор стоит на крае последней цифры лечится через Сервис-параметры-интерфейсы- шрифт формы выбрать шрифт. там выбираешь нужный шрифт. можешь скопировать шрифт с 2003 сервера и установить его на 2022 и будет тебе счастье.
11 Yukito
20.05.22
(10) В том то и дело, что смена шрифта влияет на формы, но не влияет на данное окно =(
Вот допустим я изменил шрифт, шрифт форм меняется, но окна с весом нет.
https://prnt.sc/f0gV7KpxMzpS
12 uno-group
20.05.22
Панель управления\Все элементы панели управления\Специальные возможности там есть куча параметров можно поиграться
Вопрос на засыпку, а винда активирована? похоже на то что включен упрощенный стиль виндовс.
13 Ёпрст
Ну и постаь классическую тему самой винды
14 Выпрь
20.05.22
(13) а разве в 11 винде есть такое
15 Йохохо
20.05.22
сохранить рдп в файлик и там полазить
16 Ёпрст
(14) хз, товарищь майор, но товаришь коннектится к по "rdp к 2022 серверу"..и как бэ пофик, с какой машинки, ну, разве что на XP был старый рдп клиент еще
17 Ёпрст
Ну и первое, что автор так ине проверил, это (1)
18 Yukito
20.05.22
(12) Естественно активирована. В спец. возможностях все вроде переклацал, изменений нет.
(13) В win 11/server 2022 нет классических тем.
19 Ёпрст
(18) ну и ставь 2003 взад тогда, делов-то
20 Yukito
20.05.22
(17) Да не в масштабе дело. Я локально вот за компом сижу на вин 11, тут масштаб и так 100%, гружу 1с, точно такой же эффект.
21 Ёпрст
(20) поставь любой вм-плеер, с установленной XP, наслаждайся скоростью и "верным отображением"
22 Ёпрст
а так, то можешь с манифестом поиграться.. и будет почти снеговик, с совершенно другим стилем (помню, кто-то слепил "чорную" тему для клюшек)
23 uno-group
20.05.22
24 uno-group
20.05.22
текстовый курсор настрой под себя в винде. только боюсь это придется под каждого юзера делать. а вообще дело привычки через неделю работы никто уже и не заметит этого. можно калькулятор убрать у поля если мешает.
25 Yukito
20.05.22
(24) калькулятор убирал, не помогло, гляну, может через реестр что то получится с курсором сделать.
