Помогите с экселем, вставить в формулу номер ячейки по условию
Ø (Kassern 24.05.2022 14:01)
0 Злопчинский
24.05.22
Книга покупок, для каждого поставщика надо посчитать его долю (процент в общей сумме книги)
R$1017 - итоговая сумма книги покупок
Вместо R$18 - надо как-то подставить содержимое ячейки, которая определяется по условию типа
от текущей строки вниз в колонке Q найти первое "Всего по продавцу" и взять содержимое ячейки в столбце К
потыкался/помыкался малость - не взлетает...
https://tscscreencastlive.blob.core.windows.net/uploads/g000301IVBQHiQkjKaPQcOYT9YacK/LWR_Recording.png?sv=2019-07-07&sr=b&sig=1obAU0JJ8aatX8aDDZLTBft8r3Gfrhoy7tvnoCPFzwg%3D&st=2022-05-24T09%3A17%3A49Z&se=2022-05-25T09%3A22%3A49Z&sp=r
1 Злопчинский
24.05.22
"в столбце К" читать как "в столбце R"
2 VoditelKobyly
24.05.22
Код должен быть на 1с или vba?
Если отчет формируется из 1с, может проще запоминать строки при выводе?
3 VladZ
24.05.22
Это уже какой-то космос.
Скопируй итоги по продавцу в соседнюю колонку и считай как обычно.
4 Злопчинский
24.05.22
(2) не, просто в самом экселе формула
5 Злопчинский
24.05.22
(3) не, так не получится (строки на скрине свернуты плюсиком и "скопировать" в соседнюю колонку - примерно та же задача плюс в итоге надо иметь без всяких допколонок и с возможностью пересчета если какие-то строки из книги покупок будут удалены)
6 Злопчинский
24.05.22
както надо ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ скомбинировать наверное
7 butterbean
24.05.22
Power Query в помощь
8 Злопчинский
24.05.22
(7) если бы я это умел - я бы сабж не писал... ;-)
9 Злопчинский
24.05.22
блин, ну не хренячить же обработку в 1С, с перебором, поиском и модификацией формулы....
10 VoditelKobyly
24.05.22
Нужна программа, которая обрабатывает файл екселя или один раз формулу написать?
11 Злопчинский
24.05.22
формулу написать...
но в экселе не осилил ее написать...
12 Kassern
24.05.22
(11) Там так же есть условия, вот синтаксис:
=ЕСЛИ (логическое_выражение;значение_если_истина;значение_если_ложь)
13 Злопчинский
24.05.22
(12) я в курсе попробуй с этим если решить ;-)
14 Злопчинский
24.05.22
.. и при копировании формулу в другую ячейку 9аналогичную) - все должно тоже корректно считаться для другой ячейки ...
15 Kassern
24.05.22
есть еще = Просмотр (искомое_значение; Лукуп_вектор; Ресулт_вектор)
16 Kassern
24.05.22
проще наверное на 1с условие написать, чтобы перед глазами было и попробовать на функции экселя переписать
17 Злопчинский
24.05.22
(16) угу... придется видать все-таки обработку налабать для тупо "вычисления" формулы...
тупые одноэсники ;-)
пишу уже
18 VoditelKobyly
24.05.22
Сколько там таких строк? Мож проще просто их пройти ручками?
19 VoditelKobyly
24.05.22
Без макросов скорее всего не обойтись, раз диапазоны ячеек плавают...
20 Ryzeman
24.05.22
(4) Блин, я аж полез на мдсн смотреть чё там с объектами ячеек эксель как формулы пихать))
(0) что то типа
=ИНДЕКС(K5:K$999;ПОИСКПОЗ("Всего по продавцу";Q5:Q$999;0)+1;1)
это для пятой строки. в excel вроде нельзя "от этой до последней".
Ну при условии что у тебя в отчёте будет не больше 999 строк будет работать. Надо больше - надо поменять эту цифру.
21 Ryzeman
24.05.22
+1 лишняя, у меня другая табличка)
=ИНДЕКС(K5:K$999;ПОИСКПОЗ("Всего по продавцу";Q5:Q$999;0);1)
22 Злопчинский
24.05.22
а K5:K$999 - К это что?
23 Ryzeman
24.05.22
24 Ryzeman
24.05.22
Индекс это значение ячейки, из столбца K, номер строки ищем из Q через ПОИСКПОЗ
25 Злопчинский
24.05.22
26 Kassern
24.05.22
(25) я обычно иду с конца и проверяю результат каждой функции, если не взлетело. Надо вначале потестить поиск позиций, если все норм, прикручивать остальные навороты
27 Злопчинский
24.05.22
а, сорри, ячейки объединенные для "Всего по продавцу".. ща...
28 Злопчинский
24.05.22
во, блин! работает вроде! ща...
29 Злопчинский
24.05.22
тоже крутил Индекс и ПоискПоз, но не дотумкал диапазоном задавать адреса где искать
30 Злопчинский
24.05.22
Все получилось, спасибо!
итоговая формулА
=ИНДЕКС(R13:R$1017;ПОИСКПОЗ("Всего по продавцу";E13:E$1017;0);1)/R$1017*100
31 Злопчинский
24.05.22
Ветку можно закрыть
