Сломалась конфигурация поставщика ☑
0 neomarat
25.05.22
В какой-то момент обнаружил, что объекты конфигурации сняты с поддержки, кроме корневой ветки - она на поддержке с возможностью изменений.
Сам ничего подобного не делал.
Решил попробовать поставить на поддержку хотя бы один объект через стандартный механизм - говорит давай объединим - поставим. Ок. Ставлю. Сохраняю. Открываю снова - объект снова снят.
Похоже сломалась конфигурация поставщика?
Как быть?
Кэш чистил - не помогло.
1 neomarat
25.05.22
Бухгалтерия.
Платформа 19.1467
2 Фрэнки
25.05.22
Конфа возвращается на поддержку вся целиком. "стандартный механизм" никогда не работал, насколько я обращал на него внимание.
1) Или нужно иметь со стороны готовый CF конфы поставщика (если вдруг встроенная конфа испортилась)
Или сделать сохранение конфы поставщика в файл из текущей базы
2) Зазгрузить из файла с указанием файла конфы поставщика.
Итогом будет полностью типовая "под замком". Если ручки чешутся, то заново меняешь после всео этого на тот режим, который тебе нужен в работе.
Я стараюсь все дорабатывать в расширениях, поэтому конфы чаще всего остаются "под замком"
3 neomarat
25.05.22
Дорабатывалась когда еще не было никаких расширений.
Правильно ли я помню механизм - если там есть доработки, в том числе добавленные объекты -
1. загружаем конфу поставщика - все потерлось, не сохраняем
2. снимаем замки - делаем сравнение с настроенной, все вносим обратно
3. данные сохраняются? Вроде как должны?
4 Dmitrii
(0) Попробуй снять полностью с поддержки и поставить заново.
Инструкций куча в сети. Например тут https://xn--1--rlchba2deh.xn--p1ai/статьи/снять-и-поставить-1с-на-поддержку
Файл cf конфигурации поставщика можно взять из диалога поддержки. Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки... - [Сохранить в файл...]
5 PuhUfa
25.05.22
(2) >> Конфа возвращается на поддержку вся целиком. "стандартный механизм" никогда не работал, насколько я обращал на него внимание.
Сколько "возвращал на поддержку" никогда проблем не было. Всегда без проблем возвращал только нужный мне объект.
6 neomarat
25.05.22
(4) так мы все объекты поставим на возможность редактирования, а хотелось бы ненужные вернуть "на замок"
7 neomarat
25.05.22
(5) вот и я удивился что не ставится -хотя ошибок не пишет - при перезапуске как будто ничего не делалось.
8 neomarat
25.05.22
Блииинн. Походу вообще беда с обновлением что ли произошла...
Как вам такое: https://disk.yandex.ru/i/Z-iQY3oQxreA8Q
Это другая база на другом сервере с другой платформой.
Возможность изменений не включена, но объекты "на поддержке с возможностью изменений"
9 youalex
25.05.22
(8) это  нормально (хоть и может ввести в заблуждение)
Как ты ставишь обратно на поддержку?
Конфигурация/Настройка поддержки...
кнопка Сравнить/Объединить
в окне сравнения - кнопка Изменить...  ?
10 PuhUfa
25.05.22
(7) Ты просто не так готовишь -)
Пример. Есть справочник "Валюты" у которого снят замок но при этом он 1 в 1 как в конфигурации поставщика.
1. Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки - "Сравнить, объединить"
2. В открывшемся окне сравнения ставим фильтр "показывать неизмененные"
3. Находим в дереве справочник "Валюты" и встаем на него
4. Прям под коном сравнения есть строка: Поставщик: бла бла, Пользователь: бла бла. Кнопка "Изменить"
5. Жмем изменить и возвращаем "объект поставщика не редактируется". При необходимости ставим "установить для подчиненных объектов"
6. Все справочник вернут на поддержку
Никаких объединений не надо выполнять
11 PuhUfa
25.05.22
Если объект был изменен, но изменения больше не нужны, то тогда объединением возвращаешь его в состояние конфигурации поставщика и потом уже ставишь на замок.
12 Фрэнки
25.05.22
картинка в (8) показывает конфу, в которой не включен режим изменения.
13 neomarat
25.05.22
(10) именно так и делаю. Он встает на замок. Сохраняемся - он на замке. Закрываем - открываем - он в прежнем состоянии - снят.
Кэш вычищал
(8) вообще из фантастики - полностью типовая, без возможности изменений в целом, но внутри объекты как будто измененены.
