Подскажите с помощью каких инструментов можно обнаружить узкие места в производительности? ☑
0 Shur1cIT
25.05.22
База ERP пока почти пустая ОСВ формируется минуту, открытие справочника номенклатуры для подбора секунд 30, с помощью каких инструментов можно определить где узкое место, клиен? Сеть? Сервер приложений? сервер базы? те чтобы можно было бы понять в какую сторону копать...
1 XMMS
25.05.22
Системный монитор, если Win: https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2923/hdoc
Тест Гилева чтобы сравнить железо: http://www.gilev.ru
ЦУП: https://v8.1c.ru/tekhnologii/tekhnologii-krupnykh-vnedreniy/korporativnyy-instrumentalnyy-paket/tsentr-upravleniya-proizvoditelnostyu/
Замер производительности в конфигураторе
Далее анализ запросов, блокировок и так далее.
2 PLUT
(0) у нас ERP2.4 тупила жутко при многопользовательской работе примерно на 100 человек одновременно... ну казалось бы типовая, управляемые блокировки...
пользователи вздохнули с облегчением, когда дох.я денег за новый сервер отвалили многоядерный и быструю пребыструю память и диски на Intel Optane
3 PLUT
(1) > Далее анализ запросов, блокировок и так далее.
и в результате всех этих анализов будет регламент - кто в какое время жмакает кнопку в своем разделе закрытия месяца и по какой организации (ну там будут договариваться о сроках "монопольной" работы по календарю)
4 XMMS
25.05.22
(3) задачи автоматизации можно решать и административными методами, ага.
5 rozer76
25.05.22
(0) поймать на скуле план запроса этого... и много думать
6 rozer76
25.05.22
+ (5) ну а сначала конечно https://infostart.ru/1c/articles/1661602/
7 Kassern
25.05.22
(5) может там с сетью беда, хоть заловись план запросов.
8 rozer76
25.05.22
(7) с сетью если у ТС 1ссервер и субд разные то может и такое конечно...
9 PLUT
+(8) и виртуализация (стильно модно молодежно) может тормозить
10 Kassern
25.05.22
(8) а еще под соусом различных файрволов и какая-нибудь петля в сети)
11 Kassern
25.05.22
в итоге пакетики с трудом отправляются и принимаются и 1ска страдает, а юзверы плачут(
12 Обработка
25.05.22
(0) Обычно такие ветки создавая приводят описание железа архитектуру развертывания  объемы баз и кол-во юзеров итп.
13 vs84
25.05.22
(0) если используется виртуализация, даже оптимизированная (диски напрямую прокинуты, питание и пр.), то при отказе от нее и переходе на это же железо без виртуализации мы, например, получили увеличение скорости в 2 раза (ряд ключевых операций стали выполняться быстрее в 2 раза). Просто помните об этом.
14 Shur1cIT
25.05.22
Настроил центр управлением производительностью, выяснил что SQL "курит бамбук" , запустил отчет посмотрел загрузку, нагрузка только на сервер приложений https://ibb.co/6rR6Q2W
есть предположение, тоже самое когда список справочника для выбора открываю, SQL отрабатываетт быстро, сервер приложений думает...
15 Выпрь
25.05.22
если это виртуалка, то там железо нужно на гипервизоре смотреть
16 Выпрь
25.05.22
а диск то хоть выделенный?
17 Выпрь
25.05.22
а еще 1с и скл небось в разных виртуалках, но на 1 физ сервере
18 Shur1cIT
25.05.22
(15) нет железный сервак, скуль и сервер приложений на одном железе 24 ядра 768 ГБ оперативы (оператива загружена на 50%) проц сумарно выше 20% не поднимается
19 Feanor
25.05.22
(18) План питания какой выбран? Сбалансированный?
20 Shur1cIT
26.05.22
(19) Админам запрос отправил по поводу питания.
Еще вопрос, у нас раздуты rphosts, самый большой  почти 16 гиг самый маленький 8 гиг всего 9 их.
Может ли объем rphost влиять на производительность? Если поставлю время перезапуска rphost сутки, как процесс перезапуска будет поисходить? У нас на этом же серваке крутятся и обычные формы (УПП) те если процес тупо будет убиваться то пользователи на толстом клиенте будут вылетать.Или переключение плавное будет? например создаётся новый rphost ставиться запрет на подключение к старому rphost, далее новые пользователи на новый rphost подключаются, старые на старом продолжают работать?Как все выйдут процесс убъется, а если не все выйдут? некоторые УПП несколько дней не закрывают? как это время старых rphost наплодятся несколько десятков.
21 Выпрь
26.05.22
(20) ни в коем случае не ставь перезапуск рпхост через сутки.
Если хочешь перезапуск ставь перезапуск службыпо расписанию
22 Shur1cIT
26.05.22
(21) ок спасибо, какие подводные камни могут быть если перезапускать буду? Народ вылетать будет? или rphost старые плодиться?
23 Выпрь
26.05.22
(22) основаная проблема настройки - это то что неизвестно когда будет перезапуск
24 Smit1C
26.05.22
(22) минуту 1Ска потормозит, тонкие клиенты сами автоматически переподключаются на новый, обрыва связи у клиента не будет.
Как только все перейдут на новый rphost - старый завершится.
25 Shur1cIT
26.05.22
(24) а толстые аварийно отвалятся?
26 Выпрь
26.05.22
(25) конечно
27 Выпрь
26.05.22
А если ОСВ не в фоновом режиме запускать? какая скорость?
28 Feanor
26.05.22
(20) перезапуском вообще не надо заниматься, надо или оставить, или расследовать проблему жора/утечек памяти
29 timurhv
26.05.22
(20) >Еще вопрос, у нас раздуты rphosts, самый большой  почти 16 гиг самый маленький 8 гиг всего 9 их.
Многовато в штуках
30 ptiz
26.05.22
(22) Ничего перезапуск не ускорит. Модель процессора какая?
31 Shur1cIT
26.05.22
(30) Xeon Gold 6136 CPU  3.00GHz
Всего оперативной памяти 768ГБ
Дисткаи все SSD
32 Конструктор1С
26.05.22
(0) технологический журнал
33 Fram
26.05.22
(0) виндовс? антивирус выключен? 1с плодит довольно много временных файлов и антивирус снижает в 2-3 производительность
34 Конструктор1С
26.05.22
(1) ЦУП - авно тормозное. Только на маленьких базах использовать
35 kauksi
26.05.22
1. План энергопотребления на физическом хосте- максимальная производительность. Всякие С-states выключить. https://www.gilev.ru/bios-package-c-state/
2. Защитник виндовс удалить https://internet-lab.ru/win_server_2016_2019_kill_defender
3. Скуль какой? еще базы есть?
36 Kassern
26.05.22
(31) 768гб оперативки, офигеть. Ерп походу как эта девушка на видео))
https://vk.com/video-30666517_456245328
37 Выпрь
26.05.22
(34) цуп нужен чтобы блокировки смотреть - не более
38 vde69
27.05.22
07:54
39 Chai Nic
27.05.22
08:06
У меня подобное (периодические дикие тормоза с загрузкой процессора) было на 2003 сервере после перехода на 8.3.11. Там разработчики сменили рантайм, и началась какая-то лажа на старых ОС, связанная с дефрагментацией системной памяти(кучи). Пришлось от запуска сервера 1с на 2003 сервере уйти.
См. Локализация тормозов 8.3.11-8.3.13 на XP и 2003
40 oslokot
27.05.22
(31)  сколько попугаев по тесту Гилева?
41 Chai Nic
27.05.22
Тесты помогают что-то проанализировать при "обычных" тормозах, зависящих от нагрузки. А если тормоза "аномальные", то от тестов никакого проку. Тут только профайлинг на разных уровнях поможет.
42 Выпрь
27.05.22
(38) при формировании осв никаких блокировок быть не может
43 vde69
27.05.22
(42) а при чем тут ОСВ? тут разговор про общую производительность которая определяется "тонким" местом,
Например ты на 100% уверен, что во время запуска ОСВ не висит в фоне например перестройка индекса или пересчет итогов/агрегатов.
Ну и потом - блокировки бывают ведь разные, некоторые не влияют на чужие запросы, а некоторые влияют...
44 Chai Nic
27.05.22
(43) Тут не про общую производительность, не путайте, тут про _тормоза_ - это не одно и то же..
45 vde69
27.05.22
(44) так тормоза это результат плохой общей производительности (железа + софта + сетевой структуры)
46 Конструктор1С
27.05.22
(37) ЦУП блокировки достаёт из ТЖ, и делает это тормознуто
47 Chai Nic
27.05.22
(45) Нехватка производительности это когда 1с "тупит". А тут в теме именно "тормозит", то есть встает на какое-то время на ровном месте без особых причин.
48 Feanor
27.05.22
(20) ну как там? Выставили электропитание на максималки?)
49 ansh15
27.05.22
Весьма неплохая штука https://en.wikichip.org/wiki/intel/xeon_gold/6136
Все ядра 3.3-3.6 ГГц, поэтому странно..
50 Shur1cIT
27.05.22
(48) да выставили, прироста явного нет
51 nodrama
27.05.22
(0) 100% сервер "Г"...
У нас 40 пользователей онлайна одновременного, ЕРП, второй год пошел. то есть вообще не пустая.. и ОСВ ни раньше, ни сейчас минуту не формируется а на много быстрее.
В сервер пару лет назад когда еще УПП была вгрохали 4 ляма, хуавеевский )
52 nodrama
27.05.22
Ну и тест гилева, хороший, сами пользовались
53 oslokot
27.05.22
Все же сделайте тест (40) просто интересно сколько.
54 Shur1cIT
27.05.22
(51) Xeon Gold 6136 CPU  3.00GHz всего 24 ядра 48 потоков
Дистки все SSD
55 Kassern
27.05.22
(54) а материнка какая?
56 Kassern
27.05.22
SSD какие? SAS? SATA? NVMe?
57 Kassern
27.05.22
в каком рейде?
58 Kassern
27.05.22
Оперативка модель какая?
59 ansh15
27.05.22
>>48 потоков
Это убрать бы, для эксперимента. Когда-то гипертрединг мог мешать.
Если отключить УПП и все остальное, что есть на этом сервере лишнего, картина такая же будет?
60 kauksi
27.05.22
все таки тест Гилева запустить надо. Если он покажет 10-15 попугаев, значит дело все таки в настройках системы, вдруг умные сисадмины воткнули антивирус на сервер БД. Если 30 и больше - тогда надо внимательно смотреть что с самой базой
61 timurhv
27.05.22
(42) У клиентов rphost падал при формировании ОСВ с определенным счетом по 1 организации, страдали все. Такое же было на прошлой редакции с обычными формами.
В новой редакции помогло обновление вспомогательных данных, в старой никто не работает - не искал причину.
62 Ivan_495
22:33
индексирование для поиска включено?
