1C Сервер на топовом i9 ☑
0 pavlushov
25.05.22
Всем привет! Учитывая, что производительность топовых процессоров для домашнего ПК близка к хорошим серверным процессорам возник вопрос. На сколько реально собрать сервер для 1С на базе топового i9, ядер на 10-12, с максимальными частотами, например Intel Core i9-10920X (частота от 3,5 до 4,8), памяти 128 гиг, собрать рейд из ssd. Количество пользователей = 30 чел. Каких то супернагрузок нет, УТ, БП, ЗУП. Или же железки для домашнего ПК не рассчитаны на работу 24/7 и просто не выдержат по надежности?
1 Ryzeman
25.05.22
Реально, но
С процессором при должном охлаждении ещё может и ничего фатального не случится, а вот БП\диски могут посыпаться сильно раньше.
2 H A D G E H O G s
25.05.22
(0) Годно, но проц я бы взял i9-11900K
3 Garykom
в однопотоке (который и требуется 1С) превосходит а не близка
4 Фрэнки
25.05.22
(0) стараются компенсировать использование "домашнего ПК" в качестве "сервера" тем, что ставят два компа, а не один. И второй комп может быть полностью готовым к работе, но на нем не толпа юзеров тусуется, а разработчик или консультант или там кто-то вроде аналитика, которому такие мощности будут полезны в повседневной работе.
Если форс-мажор на основном компе, то тут же переключаются на этот резервный, отправляя аналитика временно на перекур.
По мощности топового ПК вполне хватает.
5 Garykom
6 Bigbro
25.05.22
все нормально будет. в свое время собрал "сервер" на качественном железе клиенту.
обошелся в копейки но работал быстро и как часы. 8 лет точно оттарабанил, что потом с ним было не знаю, может и дольше трудился. теоретически мог, потому что 4 диска в запас я сразу закупил к тем 4м что в нем были.
7 H A D G E H O G s
25.05.22
(5) 12900 еще непонятен со своими e-ядрами
8 Garykom
(4) угу и на второй комп с первого происходит постоянная фоновая синхронизация баз
9 Garykom
(7) они отключаются
10 Krendel
25.05.22
При условии что ща ощущается нехватка серверов, 12 поколения вроде нет в рФ, то вполне годно.
Поддержу Фрэнки, 2 компа
И проц 12900
11 shuhard
25.05.22
(0) надежность будет ниже, за счет отсутствия кэшей с батареями, второго блока питания и контроля чётности памяти, но для 99% малых компаний эти риски оправданы
12 lodger
25.05.22
13 lodger
25.05.22
а проблемы с питанием перекрыть толстым УПСом
14 lodger
25.05.22
+ (13) причем УПС надо выбирать из тех, что берут для котлов отопления - они промышленные и мощные.
15 Kassern
25.05.22
(0) У одного друга так и работает сервак, уже как лет 8 (юзверов где-то около 20). Пару раз абгрейдился. Главное вовремя обслуживать, напряжение, чтобы норм было, УПСы там всякие.
16 DEVIce
25.05.22
(2) Тогда уж i9-10900K, у него ядер больше.
17 DEVIce
25.05.22
(11) Если собирать на 12900 и DDR5, то там ECC из коробки уже.
18 shuhard
25.05.22
(17) да, в DDR5 есть смысл со стороны  ECC, из минусов для 12900 нет поддержки Windows Server для чипсетов, что некритично, но держать в уме нужно
19 pavlushov
25.05.22
(18) т.е. не получится установить Windows Server?
20 Garykom
(19) зачем тебе винда на сервере то?
линукс ставь, постгрес и сервер 1С
21 Garykom
(20)+ в попугаях эта связка быстрей виндовой на 20-30%
22 Kassern
25.05.22
(20) скуль от мелкомягких очень даже удобный для работы 1с
23 shuhard
25.05.22
(19) зависит от твоей квалификации, по умолчанию М2 и NIC работать не будет.  на SATA сервер встанет и сетку можно воткнуть не родную
24 1Сергей
25.05.22
(21) ничоси
25 shuhard
25.05.22
(20) одно из возможных решений
26 lodger
25.05.22
(19) получится, если выкинуть из уравнения гипервизор или ядра-экономки. или ещё какое шайтанство https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-server-for-it-pro/alder-lake-12th-gen-intel-cpu-won-t-boot-on-windows-server-2022/m-p/3010622
27 lodger
25.05.22
+ но вариант из (26) проиграет (21) (20) еще дополнительные 30% :)
28 H A D G E H O G s
25.05.22
Напишите в 1С, чтобы они в ФоновоеЗадание/регзадание добавили Производительность/Энергоэффективность
29 kauksi
25.05.22
А чего Рязань 5950Х не рассматриваете? 16 честных ядер лучше 12ти
30 Kassern
25.05.22
(29) сейчас начнется холи срач интел/амд)
31 kauksi
25.05.22
(30) не начнется. сам жду 7950Х именно для того чтобы переехать с виртуалки на сервере с морально устаревшими E5-2690 v3
32 shuhard
25.05.22
(26) я про ссылкам не нашёл решения драйверов М2 и Intel i225-V
33 shuhard
25.05.22
(29) а смысл обсуждать то, что возможно в 4 квартале появиться и через год станет стабильным ?
34 Krendel
25.05.22
(21) Публикуй скрины ;-)
35 kauksi
25.05.22
(33) ну как раз под такие задачи пару лет назад у одного клиента собран сервак на 12ти ядерном 3900Х+64 гига DDR4+512Gb 970 PRO. все это успешно работает под hyper-v (две вирталки: сервер 1С + терминалка) Правда высоконагруженной УТ нет, просто 10 баз бух3 и 5 ЗУПов, и пользователей поменьше - около 20ти. Лет на 5 точно хватит. Железо если откажет например материнка можно поменять за полдня. Сейчас можно собрать такое же на 5й серии, где больше ядер, через год на 7й.
36 kauksi
25.05.22
(0) у одного клиента еще живет "сервер" для 1С 7.7 на core2duo E-6300 на обычной материнке asrock, собранный еще в 2006, как только поколение core вышло. Только от пыли иногда продувают, ну и ssd лет 5 назад поставили.
37 ansh15
25.05.22
На второй картинке http://www.gilev.ru/tpc1cgilv/ видно, что без E-ядер гораздо лучше.
Вот еще забота для 1С разбираться где какие ядра..
38 Krendel
25.05.22
+(34) тонкую настройку сервера под никсы плюс пг у нас не запрашивали, поэтому для пг данных нет, для мс скл 118 по тесту гилева, что заскринено
